  Übergang eckig rund
E-Book: Best Practises von Herstellern aus der Wohndesign- und Lifestylebranche
Autor Thema:  Übergang eckig rund (2830 mal gelesen)
Moritz
Konstrukteur Blech
Sehen Sie sich das Profil von Moritz an!   Senden Sie eine Private Message an Moritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moritz
SWX 2010 x64 SP2.0
WIN XP Pro x64 SP2
MaxxDB 3.00 SP3.320
Dell Precision T5400
NVIDIA Quadro FX 4800
erstellt am: 31. Okt. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uebergangeckig-rund.zip
Beim Umwandeln des Oberflächenkörpers in Blech bekomme ich die Meldung "Keine Biegung gefunden".
Kann mir jemand weiterhelfen?
Martin
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 31. Okt. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moritz,
du musst beim erstellen dieses Bleches mit der Funktion Blech/Ausformungen arbeiten. Du erzeugst zwei Profilskizzen und formst diese dann aus. Dazu findest du auch in der Suche hier im Forum noch ein paar Hinweise.
Ansonsten gibt es für Blech eine Zusatzapplikation (Logopress3 - Abwicklungsmodul ohne Entformen www.logopress3.de ) damit kannst du ohne Probleme mit einem beliebigen K-Faktor, dieses Teil platt machen.
Gruß BAB
[Diese Nachricht wurde von BAB am 31. Okt. 2004 editiert.]
Moritz
Konstrukteur Blech
erstellt am: 31. Okt. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Möglichkeit mit Ausgeformte Biegung kenne ich.
Leider habe ich dann auf der Zeichnung keinerlei Biegelinien.
Martin
steffen-t
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von steffen-t an!   Senden Sie eine Private Message an steffen-t  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen-t
SWX 2016
Win 8.1<P>Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 31. Okt. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moritz,
hilft das weiter?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/005755.shtml
Gruß Steffen
Moritz
Konstrukteur Blech
erstellt am: 31. Okt. 2004 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Stück hilft es weiter.
Das Problem liegt in den zusätzlichen senkrechten Laschen.
Sobald ich diese als Lasche hinzufüge läßt sich das Teil nicht mehr abwickeln.
Aber brauche ich für ein relativ simples Blechteil ein Zusatzprogramm?
Kann SolidWorks dies wirklich nicht abwickeln?
Wie sieht es mit Solidworks 2005 aus? Ist es dort möglich solch ein Teil in Blech herzustellen?
Martin
