  Bewegliches Scherengitter
Autor Thema:  Bewegliches Scherengitter (2309 mal gelesen)
frist
Architekturstudent
Sehen Sie sich das Profil von frist an!   Senden Sie eine Private Message an frist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frist
erstellt am: 28. Mai. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ziemlicher Neuling, was Solidworks angeht und kenn mich mit dieser Art von CAD Systemen noch nicht aus. Ich komm aus der Architekturecke und die Achitecktur CAD Systeme sind doch deutlich andres als Solidworks. Nun möchte ich mit Solidworks eine Kinematisches Modell eines Scherengitters bastelten. Im Prinzip klappt das sogar, nur ist das so, wie ich’s mache zu in effizient, das muss schneller geht. Und jetzt hoffe ich Ihr könnt mir aufzeigen, wie man so was effizient zeichnet/modelliert.
Das Scherengitter besteht aus Scheren, die je aus zwei Schenkeln, verbunden durch ein Pivotgelenk und Knoten an denen sich z.B. vier scheren treffen und gelenkig angeschlossen sind. Die Einzelteile sind ganz einfach, auf Ihre Form kommt’s nicht an, es geht nur um’s Prinzip und um die Beweglichkeit.
Wie strukturiert man so ein Projekt? Es ist etwas mühsam jede Schere einzeln ein zu setzen und die passenden Mates zu definieren usw.
Ich hoffe mein Problem ist verständlich und Ihr könnt skizzieren wie ich das am besten angehe. Ich muss viele verschiedene Gitter zeichnen, ebene einfach gekrümmte, zweifachgekrümmte usw.
Flo
PS: Hat vielleicht jemand Lust die Arbeit für mich zu machen? Ich bin allerdings bloß Student und kann nicht den Angemessenen Stundensatz für einen CAD Spezialisten zahlen, aber wenn mir das jemand abnimmt würde das ganz schön Zeit sparen und Zeit ist Geld. :-)
frist
Architekturstudent
erstellt am: 28. Mai. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gitter.zip
hab grad gesehen, dass man hier ganz einfach kleine Anhänge mit posten kann. Wenn ihr versprecht mich nicht auszulachen, gibt's hier nun ein nicht ganz fertiges Gitter von mir zu besichtigen. Auch wenn's nicht fertig ist, bekommt man so doch vielleicht eine Idee wie's werden soll.
Flo
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 28. Mai. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frist
dein Scherengitter ist ein schönes Beispiel für Assemblies:
=> ich empfehle Strukturierung in Sub-Assemblies
  (was wiederholt sich, siehe blaue=rote? Unterbaugruppe in
  meienem Bild)
wenn Du tiefergehend an dem Thema interssiert bist,
schau Dir doch mal meinen Beitrag an: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/007256.shtml
frist
Architekturstudent
erstellt am: 28. Mai. 2005 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SLDW-FEM,
Die Geschichte mit den Sub-Assemblies ist mir im Prinzip bekannt, hab ich auch schon genutzt. Z.B. hab ich die beiden Arme zu einer Schere zusammengebaut und dann die Scheren weiter zum Gitter. Leider gab’s da dann Probleme mit der Kinematiksimulation, die scheint problemloser zu funktionieren, wenn man die Sub-Assemblies wieder auflöst.
Auch mit Sub-Assemblies ist's aber mühsam ein ganzes Gitter zu basteln, zu mal ich etliche verschiedene brauche.
Gibt's eine Möglichkeit z.B. die Scheren samt Knoten so zusagen Linear oder Flächig zu duplizieren. Ich mein, so wie man z.B. auch ein Feature duplizieren kann, n-mal hintereinander mit best Abstand.
Danke, werd ich gleich mal lesen.
Flo
SLDW-FEM
SpaceClaim
Windows 11 64bit
erstellt am: 28. Mai. 2005 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frist
weitere empfehlenswerte Elemente für Dein Problem:
* Part+Assy-Konfigurationen
  => nur 1x "zeichnen" + mates, Größen parametrisch
* Baugruppen-Muster
* komplexer, aber leistungsfähiger:
  API
frist
Architekturstudent
erstellt am: 28. Mai. 2005 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SLDW-FEM
> * Baugruppen-Muster
> * komplexer, aber leistungsfähiger: API
Äh, also, das versteh ich jetzt nicht alles, aber ich werd gleich mal nachlesen. Danke für die Stichworte.
Flo
wildensteiner
Sehen Sie sich das Profil von wildensteiner an!   Senden Sie eine Private Message an wildensteiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildensteiner
SWX Version 2007 (Kurvenglied Verknüpfungsfunktion dürfte bei neueren Versionen gleich sein)
erstellt am: 29. Mai. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frist 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frist:
Die Geschichte mit den Sub-Assemblies ist mir im Prinzip bekannt, hab ich auch schon genutzt. Z.B. hab ich die beiden Arme zu einer Schere zusammengebaut und dann die Scheren weiter zum Gitter. Leider gab’s da dann Probleme mit der Kinematiksimulation, die scheint problemloser zu funktionieren, wenn man die Sub-Assemblies wieder auflöst.[/B]
Es gibt die Möglichkeit Baugruppen flexibel zu schalten
1. BG selektieren + rechte Maustaste
2. Komponenteneigenschaften
3. umschalten von Lösen als "starr" in "flexibel"
gruß wildensteiner
frist
Architekturstudent
erstellt am: 29. Mai. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wildensteiner
Danke, das ist bekannt und funktioniert auch im Prinzip, bei meinen Gittern ging’s immer eine weile gut und wenn’s komplizierter wurde hat’s irgendwann nicht mehr geklappt. Das scheint aber mehr ein schwäche des Programms zu sein, als ein grundsätzliches Problem. Könnte mir vorstellen, dass es Schwierigkeiten gibt hochgradig überbestimmte Geometrien aufzulösen.
Flo
