  Schweißen in einer Baugruppe
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Schweißen in einer Baugruppe (2275 mal gelesen)
dr.sebek
Sehen Sie sich das Profil von dr.sebek an!   Senden Sie eine Private Message an dr.sebek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr.sebek
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Anwender,
bin neu im Forum und brauche Hilfe zum Thema Schweißen innerhalb einer Baugruppe!
Ich: bin Diplomand im Bereich der Konstruktion und arbeite mit SWXSolidWorks + COSMOS.
Ich arbeite seit einigen Wochen mit SolidWorks und konstruiere einen Kransockel. Die Bestandteile sind hauptsächlich Blechteile, die miteinander verschweißt werden sollen. Die gesamte Baugruppe soll im nachhinein mit FEM berechnet werden.
Bin bisher sehr zufrieden mit dem Programm, leider tauchen bei mir (mangels Erfahrung) Probleme beim Zusammenschweißen der Bauteil. Es handelt sich hierbei um relativ einfache Kehlnähte, die die Teile binden. Ich bekomme das aber überhaupt nicht hin. Problem ist, dass der Butten Schweißkonstruktion und Kehlnaht deaktiviert sind. Kann mir jemand dabei einen Ratschlag geben wie das funktionieren soll?
Dafür wäre ich euch sehr sehr dankbar!
MfGruss,
dr.sebek
mk110
Sehen Sie sich das Profil von mk110 an!   Senden Sie eine Private Message an mk110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mk110
SWX 2004 SP 5.0 ; SWX 2005 SP1.1
Windows 2000 SP4
2,4GHz P4
1GB RAM
MaxxDB 2.80
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.sebek 10 Unities + Antwort hilfreich
in eienr BG bekommt man die Schweißnähte hinzu über Einfügen, Baugruppen-Feature, Schweißnaht.
gruß
dr.sebek
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mk110,
danke für die rasche Antwort.
Diesen Weg würde ich auch gehen, wie du beschrieben hast. Aber beim Einfügen, Baugruppen-Feature hört das ganze dann auf. Schweißnaht ist nicht vorhanden! vielleicht muss ich noch vorweg etwas einfügen, definieren??? (benutze SolidWorks 2004)
danke für die Mühe,
MfG, dr.sebek
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.sebek 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Version fährst Du denn?
Ab SW2004 gibt es ja die Möglichkeit Schweißbaugruppe in einem ET zu erzeugen.
Wurde hier schon des öffteren durchgekaut! http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/006634.shtml
Jan
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 04. Mai. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.sebek 10 Unities + Antwort hilfreich
geh mal im Pull-Down-Menü "Baugruppenfeature" auf "Anpassen". Wahrscheinlich fehlt der Auswahlhaken beim Punkt "Schweißnaht".
MfG  WLT
dr.sebek
erstellt am: 04. Mai. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WLT,
danke für den Tipp, das ist es gewesen!
Hab da noch eine weitere Frage. Das Symbol für die Kehlnaht ist trotzdem deaktiviert. Ich bräuchte nämlich noch die Möglichkeit eine unterbrochene Schweißnaht zu erzeugen. Geht das innerhalb einer Baugruppe (GB)?
Ist es ebenfalls korrekt das ich bei der "Schweißnaht" nicht die Felder Kontaktfläche und Begrenzungsfläche anklicken kann? Sondern nur
Kontaktfläche?
Im Anhang ein kleines Bild zur verdeutlichung. Die erste Naht ist drin. Wo die anderen hin sollen hab ich rot markiert.
Vielen Dank
ps. danke Jan, hab die Berichte gelesen, weiß leider nicht genau ob es den Nagel auf den Kopf trifft. HAb die Version SWXSolidWorks SP0, falls es dir weiter hilft. ich darf (wegen Cosmos) nicht in der BG die Einzelteile (ET) als Mehrkörper(-Volumen) verwenden. Diese Methode war mir nämlich geläufig.
Ich danke Dir!
Entschuldigt bitte, dass mir einige Begriffe noch nicht so geläufig sind!
MfG, dr.sebek
JLaier
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von JLaier an!   Senden Sie eine Private Message an JLaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JLaier
WIN 7-64 32GB RAM NVIDIA Quadro 4000
Intel Xeon E5-1620 8 Core 3.6GHz
SolidWorks 2014
TopsWorks 6
Keytech 13
ABAS-EKS
CSWP 06/2005
erstellt am: 04. Mai. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.sebek 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Herr Doktor
1. Eine Kante muss markiert sein, damit SW das Einfügen einer Schweissnaht erst ermöglicht.
2. In der Hilfe steht das auch.
WLT
erstellt am: 04. Mai. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.sebek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dr. sebek,
die unterbrochenen Schweißnähte gehen, glaub ich, immer noch nicht. Auch einige andere in der Praxis vorkommende Möglichkeiten sind leider nicht vorgesehen. Trotzdem, wenn wir einen Grund hatten die Schweißnähte 3D zu modellieren, haben wir das noch immer geschafft. Die ganze Schweißnahtumgebung (in der Baugruppe) ist nämlich eigentlich nur ein Benutzerführung um bestimmte Teile im Baugruppenkontext etwas schneller zu modellieren. Deshalb gilt bei uns die Maxime, dass alle Nähte, die in der Spezialumgebung nicht gleich funktionieren, einfach mit Stadardwerkzeugen modelliert werden. (Einfügen neues Teil > Skizze für den Nahtquerschnitt mit Beziehungen zu den Komponenten > Austragung mit passender Körperkante als Bahn).
Ob du außer den Kontaktflächen auch noch Begrenzungsflächen brauchst, hängt vom Nahttyp ab.
Übrigens, Anhänge mit Umlauten im Namen funktionieren nicht.
MfG    WLT
dr.sebek
erstellt am: 04. Mai. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von JLaier:
Also Herr Doktor
Hallo Herr Laier,
1. ist mir nicht bekannt und klappt auch ohne markierung.
2. in meiner hilfe steht das auch nicht.
danke
dr.sebek
erstellt am: 04. Mai. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WLT,
danke für die Tipps, daran hab ich auch schon gedacht, Nähte mit Standardwerkzeugen zu modellieren. Aber ich weiß leider nicht in wie weit mein Ergebnis der FEM-Berechnung mit Cosmos der Realität entspricht, wenn  teilweise echte und teilweise modellierte Nähte vorkommen?! Meine Konstruktionen sind überwiegend für die FE-Methode gedacht (und dann für die Darstellung). Es sei denn, Sie haben Erfahrung mit Cosmos und wissen das genau.
MfGruss,
dr.sebek
WLT
erstellt am: 04. Mai. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.sebek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dr. sebek,
ich habe zwar nicht viel Erfahrung mit Cosmos, aber so viel ich weiß, hat Cosmos keine speziellen Funktionen für Schweißnähte. Deshalb ist es egal, wie sie modelliert sind. Sie müssen auf jeden Fall in der Cosmos-Umgebung ihre Definitionen für die Kontaktstellen zwischen den Einzelteilen treffen. (Erst global für die Mehrheit und dann einzeln für alle Ausnahmen.)
Über die Voraussetzungen für realitätsnahe Ergebnisse muss man auf jeden Fall nachdenken. Das ist aber ein sehr weites Feld und ich glaube nicht, dass man sich über dieses Forum das eigentlich nötige Expertenwissen aneignen kann.
Cosmos versucht zwar FEM für den Kostrukteur d. h. den Nicht-Fachmann bieten, aber ein wirklich narrensicheres FEM ist meiner Meinung nach noch in weiter Ferne.
Immerhin hat man die Chance zu halbwegs brauchbaren Ergebnissen zu kommen, wenn man ein bisschen mit verschiedenen Einstellungen experimentiert und dann jeweils die Plausibilität der berechneten Verformungen und Spannungen kritisch überprüft.
MfG    WLT
dr.sebek
erstellt am: 04. Mai. 2005 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Rat WLT,
ich werde da noch weitere Forschungen in der Hinsicht anstellen. Es gibt ja noch das CosmosWorks-Forum, in dem man sicherlich andere Anweder antreffen kann, die mit solchen Konstruktionen arbeiten.
