  Was bedeutet Mark?
Autor Thema:  Was bedeutet Mark? (810 mal gelesen)
Black Hawk
Sehen Sie sich das Profil von Black Hawk an!   Senden Sie eine Private Message an Black Hawk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Black Hawk
erstellt am: 04. Mai. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Bin der Neue und komm jetzt öfter.
Ich habe eine Frage zur API-Funktion Set_SelectionColor(mark, color).
Was bedeutet das "mark"? Ich habe keine Erklärung dazu gefunden.
Ich möchte die Farbe selektierter Objekte dahingehend ändern, dass der Anwender nicht sieht, dass es selektiert ist.
Vielen Dank!
Gruß Frederik
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 04. Mai. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Black Hawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu Frederik,
zum Mark hab ich hier mal 'ne kurze Erklärung geschrieben.
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
FlorianGerteisz
IT-Anwendungsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von FlorianGerteisz an!   Senden Sie eine Private Message an FlorianGerteisz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlorianGerteisz
erstellt am: 04. Mai. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Black Hawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frederik,
reichen dir die Infos aus der API-Hilfe nicht?
Input: (long) mark Mark value (see Remarks)
Remarks
You should have a set of marks that you want to apply to selected objects. These marks are application specific and should be designed to present to the user a visual collection of like objects.
The values that SolidWorks internal dialogs typically use for selection colors are:
- swSystemColorsSelectedItem1
- swSystemColorsSelectedItem2
- swSystemColorsSelectedItem3
You can also specify any of the following values:
- swSystemColorsViewportBackground
- swSystemColorsTopGradientColor
- swSystemColorsBottomGradientColor
- swSystemColorsDynamicHighlight
- swSystemColorsHighlight
- swSystemColorsSelectedFaceShaded
- swSystemColorsDrawingsVisibleModelEdge
- swSystemColorsDrawingsHiddenModelEdge
gruß
Flo
[Diese Nachricht wurde von FlorianGerteisz am 04. Mai. 2005 editiert.]
Black Hawk
erstellt am: 04. Mai. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Flo,
die Erklärung in der API-Help hatte mir nicht 100%ig geholfen. Jetzt ist es aber klar.
Danke Euch!
Black Hawk
erstellt am: 04. Mai. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal...
Ich habe es glaub ich doch noch nicht ganz begriffen. Mit der Set_SelectionColor komme ich nicht weiter.
Hat vielleicht jemand schon mal damit gearbeitet und versucht, eine Selektionsfarbe der Bauteilfarbe anzupassen?
Frederik
