  Selektion über Markierung!
Autor Thema:  Selektion über Markierung! (837 mal gelesen)
Jens S.
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens S. an!   Senden Sie eine Private Message an Jens S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens S.
erstellt am: 01. Apr. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aheu :-)
Also, jetzt habe ich mal eine Frage, die mich schon seit längerem beschäftigt!
Wie funktionirt eigentlich eine Selektion über eine vorherige Markierung?
SelectionMgr.SetSelectedObjectMark ( AtIndex, Mark, Action )
Mit dieser Anweiseung kann ich ein Objekt z.b. eine Fläche mit einen Zahlenwert markieren.
Soweit so gut! :-)
Wie kann ich denn nun zu einem späteren Zeitpunkt auf diese Fläche per Markierung, die ich ja zuvor vergeben habe, zugreifen um sie beispielsweise wieder zu markieren???????????
So ganz nach dem Motto: SelectbyId :-)
Gruß JENS
PS: Wie immer bin ich für jeden Tipp dankbar!
ArsDesignare
Sehen Sie sich das Profil von ArsDesignare an!   Senden Sie eine Private Message an ArsDesignare  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArsDesignare
Dell M60
Win2k SP4
SWX2004 SP5.0
erstellt am: 01. Apr. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jens S.:
Also ich würde sagen gar nicht, denn wenn die Selektion aufgehoben ist, ist auch der Mark weg. Der Mark dient, wenn ich es richtig verstehe, quasi als Sekundär-Index für gewisse Funktionen und nicht als systemweite BookMarkung eines Objekts.
Aber kann sein, daß ich mich irre...
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 01. Apr. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu Jens,
Der/das Mark wird von SolidWorks verwendet um (nur ein Beispiel) bei Lofts zu wissen was das Profil und was die Bahn ist. das Profil bekommt zum Beispiel eine 5 und die Bahn eine 7 (die Zahlen stimmen vermutlich nicht - also nicht damit versuchen einen Loft zu erstellen). Du kannst diese Marks also nicht wirklich für Dich verwenden (wird  aber irgendwann gehen - hab da was läuten hören).
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 01. Apr. 2005 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kann ich denn nun zu einem späteren Zeitpunkt auf diese Fläche ... zugreifen um sie beispielsweise wieder zu markieren???????????
wozu die Markierung gut sein soll, hat sich mir noch nicht erschlossen.
Aber warum greifst Du nicht auf das selektierte Object zu?
kleines Beispile zur Verdeutlichung:
Set swApp = Application.SldWorks
Set PartDoc = swApp.ActiveDoc
Set selMgr = PartDoc.SelectionManager()
Selcount = selMgr.GetSelectedObjectCount
If (Selcount <> 0) Then
  If (Selcount = 1) Then
    Set selobj = selMgr.GetSelectedObject3(1)
    Set seldat = selMgr.CreateSelectData
    seltype = selMgr.GetSelectedObjectType2(1)
  End If
End If
'Auswahl entfernen
PartDoc.ClearSelection2 True
'Auswahl wieder darstellen
retval = selobj.Select4(False, seldat)
mfg uc
Kalle
erstellt am: 04. Apr. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von u.clemens:
Hab ich doch oben schon erklärt.
Bis dann,
Kalle
Jens S.
Dipl.-Ing.
erstellt am: 04. Apr. 2005 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moiiiinnnn...
Gehe ich richtig in der Annamhme, dass wenn man einer Fläche einen Namen gibt diese NICHT mit
boolstatus = Part.Extension.SelectByID("Fläche1", "FACE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing)
selektieren kann?
Oder drehe ich jetzt ganz durch?!
Gruß JENS
Kalle
erstellt am: 04. Apr. 2005 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu Jens,
nein das geht soweit ich das bisher probiert habe nicht. Liegt aber schon recht lange zurück. Vielleicht hat sich da mittlerweile was getan oder ich werfe grade irgendwas in meinem Kopf durcheinander.
Bis dann,
Kalle
Jens S.
Dipl.-Ing.
erstellt am: 05. Apr. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Kalle,
ok, dann liegt (es scheint jedenfalls so) nicht an mir :-)
Gruß an Alle!
JENS
