 | CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 14.12.2026
Thema: Überflüssige Meldungen ausschalten (430 mal gelesen)
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen miteinander Gibt es eine Möglichkeit, ohne gleich den halben Programmcode umzuschreiben, diese meist überflüssigen Meldungen und Pop-Ups abzustellen. Gehäuft tritt dieses Phänomen im Bereich von Laden/Speichern auf. Meist sind es Meldungen die meist sowoeso keinen Sinn machen, wie z.B: - Lade eine Zeichnung - Alle Teile OK. Keine Amplen - Sichere diese unmittelbar wieder, ohne sonst etwas gemacht zu haben. - Nun kommt eine dieser Meldungen, die mitteilt das angeblich Teile geändert worden sind und ob man die auch sichern möchte. - Mehr als OK kann man jedoch nicht anklicken. Es gibt noch einige dieser Meldungen. Aber kann man das irgendwie abstellen? ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris C.
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan Danke für deine prompte Antwort. Die Rebuild Meldungen haben wir die meisten wegbekommen. Wobei es auch so etwas ist, was scheinbar im einzelnen Dokument verankert ist und nicht systemremanent bleibt. Der Haken für das unterdrücken der letzten übriggebliebeben Meldung muss bei jeder neuen Sitzung gesetzt werden. Dein Link funktioniertleider nicht  ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris C.
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 04. Mai. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris C.
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 06. Mai. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris C.
