  API: Meldungen beim Ändern von Skizze unterdrücken
Autor Thema:  API: Meldungen beim Ändern von Skizze unterdrücken (420 mal gelesen)
mafu
Sehen Sie sich das Profil von mafu an!   Senden Sie eine Private Message an mafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mafu
erstellt am: 13. Apr. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich ändere per API einige Maße in einer Skizze. Problem dabei ist das manchmal für die Skizze kurzzeitig keine Lösung gefunden werden kann und eine entsprechende Meldung erscheint. Wir dann das nächste Maß geändert, so gibt es wieder eine Meldung, da dann eine Lösung für die Skizze gefunden werden kann.
Kann man diese Meldungen oder das Aktualisieren nach jeder Änderung des Maßes irgendwie unterdrücken?
Ich hab zwar schon im Forum ein paar Hinweise zum unterdrücken des Rebuilds bekommen, das richtige war aber noch nicht dabei.
Mathias
Atsam
Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Atsam an!   Senden Sie eine Private Message an Atsam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atsam
SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition, SP 5.0
erstellt am: 13. Apr. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mafu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mafu
Wie man die Meldung unterdrückt, weiß ich nicht. Aber Du kannst ja die überdefinierende Bemaßung löschen, bevor Du die andere bearbeitest. Nachd dieser Änderung kannst Du die Bamßung wieder neu erstellen und ihr direkt den richtigen Wert zuweisen. Kann leider nicht dafür garantieren, dass es klappt, aber ein Versuch ist es wert.
Gruß, Markus
mafu
erstellt am: 13. Apr. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für den Tip!
Ich dachte nur es geht auch einfacher.
So nach der Art:
-Akutalisierung bzw. Fehlermeldungen abschalten
-Maße ändern
-Akutalisierung bzw. Fehlermeldungen wieder einschalten
Mathias
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 13. Apr. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mafu 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Mathias!
Als Tipp vielleicht folgendes:
Das Feature bzw. die Skizze im Featurebaum mit einem Doppelklick aktivieren. Jetzt sind alle Maße sichtbar. Wenn Du jetzt die Werte änderst, werden diese erst aktualisiert wenn Du das Modell neu durchrechnen lässt.
Jan
mafu
erstellt am: 13. Apr. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan!
Super Tip hat 1A funktioniert! Habe einfach die Codezeilen zum Öffnen der Skizze weggelassen und schon funktioniert es.
Mathias
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 13. Apr. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mafu 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu,
für fälle in denen das nicht funktioniert habe ich mir ein Programm geschrieben, welches jede Sekunde alle Fenster auf dem Desktop (zur Fensterdefinition von Windows gehören ja auch Textfelder und dergleichen) durchguckt und mit Strings die ich fest im Programm hab vergleicht und dann einen entsprechenden Tastendruck an das übergeordnete Fenster schickt und es somit schließt.  Wer Interesse hat dem kann ich ja mal den Quellcode mailen. Nebenbei überwacht das Programm auch noch ob sich SolidWorks aufgehängt hat (wenn es die TaskID mitgeliefert bekommt) und schießt das hängende Solidworks ab. Ich hab das ganze für eine größere Automatisierung gebraucht und es leistet gute Dienste.
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
