  2005 SP3: Sidebar Solidworks Ressourcen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  2005 SP3: Sidebar Solidworks Ressourcen (1063 mal gelesen)
stu
Sehen Sie sich das Profil von stu an!   Senden Sie eine Private Message an stu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stu
erstellt am: 02. Mai. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Obwohl ich Eure Diskussionen schon länger verfolge ist dies ist mein erstes Posting! Ich bin ja so aufgeregt... ;-)
Wozu braucht man denn den Sidebar "Solidworks Ressourcen" (mit Konstruktionsbibliothek und Dateiexplorer? Ich brauche die Funktionen nur hin und wieder und finde ihn deswegen ziemlich überflüssig und nervig, da er ständig vor meinem Mauszeiger 'rumhängt. Kann man den nicht irgendwie abschalten? Ist die Abschaltfunktion so gut versteckt oder bin ich nur zu blöde?
Grüße,
Stu
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 02. Mai. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stu,
zunext: Hallo im Forum!
Die Bedeutung der Sidebar (Taskfenster) hast du zum großen Teil schon selber erklärt: Zugriff auf die Bibliotheken (ehemals Featurepalette), Dateiexplorer, aber auch Online-Ressourcen. Er kann auch angepasst werden, so gibt´s bei mir halt noch "Joe´s Ressourcen". Weiterhin wird er auch von SWX-Office-Prof-Applikationen, wie z.B. der ToolBox genutzt. Funktionen, die früher in Fenstern die Grafik verdeckten, werden in diesen "Frame" verschoben und können bei Bedarf aktiviert/deaktiviert werden. Wobei die Frage nach der Abschaltfunktion fast beantwortet wäre:
Die Abschaltfunktion ist nicht so gut versteckt ... Du musst nur den Pin oben rechts rausdrücken (roter Kreis), dann ist er weg. Ansonsten kann er auch durch Drücken auf die Pfeile (blauer Kreis) aktiviert werden.
HTH!
ciao,
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Onlineshop
stu
erstellt am: 02. Mai. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joe,
vielen Dank für die rasche Antwort. Den Pin hatte ich schon gefunden.
Damit lässt er sich aber leider nicht abschalten, so dass er vollständig weg ist, sondern eben nur verkleinern. Er läßt sich auch nicht in den Task Bar integrieren, sondern ist irgendwie immer im Weg (Bild). Deswegen hätte ich ihn halt gerne wech.
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 02. Mai. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stu 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Ergänzung: Das mit dem "Anpassen" ist ein Thema für sich,
siehe 2005: Online Ressourcen, aber mit etwas Mühe geht's.
Klaus
Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch!
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn du Zeit hast...
JoachimSeitz
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoachimSeitz an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimSeitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimSeitz
WIN XP
SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 02. Mai. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stu,
willst Du sie gar nicht mehr sehen? Nimm mal im Menü Ansicht, den Haken bei Task-Fensterbereich raus.
Vielleicht hab ich dich aber auch nur falsch verstanden.
Joachim
stu
erstellt am: 02. Mai. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war's. Er ist weg.
Hatte nicht alle Häkchen ausprobiert...
Haken "Task Fensterbereich" um "Solidworks Ressourcen" auszuschalten ist auch nicht gerade einleuchtend...
Vielen Dank und viele Grüße,
Stu
Stefanie Dieterich
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie Dieterich an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie Dieterich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie Dieterich
erstellt am: 02. Mai. 2005 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stu 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist so verwunderlich auch wieder nicht.
Das ganze Dingens heißt "Taskfenster", die 'Online Resourcen' sind nur ein Teil davon. Daneben gehören noch 'Datei-Explorer' und 'Konstruktionsbibliothek' dazu.
Grüße!
Stefanie
Stefanie Dieterich
SolidLine AG
Anwendungsberatung
