Thema: 2005: Online Ressourcen (1867 mal gelesen)
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 16. Nov. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo 2005er, in dem aufklappenden Fenster (von rechts, wie heißt das eigentlich?) gibt es ein Feld "Online Ressourcen". Dort gibt es direkte Links zu diversen Internet-Seiten. Ich finde zwar, das 4 von den 5 für den Ottonormalanwender ziemlich überflüssig sind und so, wie sie jetzt sind völlig unbrauchbar für uns hier in Europa. Aber wenigstens den Link zum Diskussionsforum könnte man ja nutzen- wenn er denn auf eine vernünftige Adresse verweisen würde. Das heißt also auf CAD.DE. Nun die Frage: Gibt es eine Möglichikeit, diese Links anzupassen? Ich habe wender in den Optionen noch in der Registry etwas passendes dazu gefunden. Und wenns nicht anzupassen geht, kann man das wenigstens abschalten? Ciao ------------------ Klaus www.al-ko.de privat... ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn ihr Zeit habt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Hallo KMassler, diese Informationen stehen in der welcome.html (bei mir unter D:\Programme\SolidWorks2005\data\welcomepage). Die kann man entspr. hacken (ich hab´s als Megacoder mit dem Wordpad gemacht  ) Ich hab die Zeilen kopiert und meine Einträge und Links eingetragen. Die Bilder habe ich im "images"-Ordner kopiert. Ich bin kein Programmierer, deshalb fehlt mir etwas das Fachvokabular, um es "für Erwachsene" zu erklären  Das Ergebnis sieht dann aus wie im Bild. HTH
------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ne Frage, wo ich gerade am Herumbasteln mit dieser "Sidebar" bin. Wenn ich die welcome.html aus o.g. Verzeichnis in einem HTML-Editor bearbeite und gleichzeitig die Texte in der welcomescreen.js ändere (in der Function loadEnglishPageText), dann funktioniert das- außerhalb von SWX. Wenn ich jetzt aber SWX starte, sehe ich zwar die Änderungen im HTML der Datei welcome.html, nicht jedoch die Textänderungen, hier sind weiterhin die vordefinierten deutschen Text zu sehen. Wo sind diese Texte definiert? In der welcomescreen.js in diesem Verzeichnis kann ich die nicht finden. ------------------ Klaus www.al-ko.de privat... ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn ihr Zeit habt... [Diese Nachricht wurde von KMassler am 16. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefanie Dieterich Mitglied Vertrieb
 Beiträge: 173 Registriert: 18.08.2000
erstellt am: 17. Nov. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Hallo, die Texteinträge kommen aus irgendeiner Ressourcen-Datei (hab ich auch noch nicht gefunden). Nur wenn die nicht gefunden wird, wird der Teil aus "LoadEnglishText" benutzt. Wenn die welcome.html außerhalb SW geladen wird, dann ist das der Fall. Für eigene Einträge muß man den Text "hardgecoded" eintragen, und zwar an der Stelle wo der Tag<span id=XXX>...</span> steht kommt das id=XXX raus und der neue Text zwischen <span> und </span>. Damit müßte es gehen. Viel Erfolg! ------------------ Stefanie Dieterich SolidLine AG Anwendungsberatung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Stefanie Dieterich: ...Für eigene Einträge muß man den Text "hardgecoded" eintragen, und zwar an der Stelle wo der Tag<span id=XXX>...</span> steht kommt das id=XXX raus und der neue Text zwischen <span> und </span>. ...
Das hatte ich schon gefunden, danke. Allerdings hat es einen kleinen Schönheitfehler, den ich noch nicht ausbügeln konnte: Der so eingefügte Text ist immer ein bischen tiefgestellt neben dem Icon. Versuche mit valign etc. haben bisher nichts gebracht. Ciao ------------------ Klaus www.al-ko.de privat... ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn ihr Zeit habt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Ich glaube, das liegt am Icon. Wenn es die richtige Größe hat, dann haut´s ganz gut hin. Wahrscheinlich ist in der css das alles schon definiert, daher geht valign nicht. Hab ich aber noch nicht ernsthaft angesehen. ------------------ Stefanie Dieterich SolidLine AG Anwendungsberatung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
