  Bei der PDF-erstellung stürtzt SWX gnademlos am
Autor Thema:  Bei der PDF-erstellung stürtzt SWX gnademlos am (667 mal gelesen)
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
3,1 MHZ Dell Precision 3800<P>
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 01. Mai. 2005 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-User,
Ich habe gestern SWXSolidWorks 5 mit Servispack 3 instaliert,
seit dieser Zeit schmiert SWXSolidWorks gnadenlos ab ,wenn ich ein PDF von einer
Ableitung erstelle.
Bei SWXSolidWorks 4 ging das einwandfrei!
Was kann das sein ?
MFG
Rolf 2
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 01. Mai. 2005 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
An Deiner Stelle würde ich mal verschiedene Einstellungen in der Druckumgebung ausprobieren. Vielleicht ist ja eine dabei, wo SWX dann nicht abschmiert.
Melde das aber sowieso an Deinen Support!
Ansonsten vielen Dank für den Hinweis, daß bei dieser Funktionalität auch Probleme zu erwarten sind.
Aufgrund anderer Probleme setze ich selbst immernoch SWX 2004 in der produktiven Arbeitsumgebung ein, was sich voraussichtlich auch noch lange nicht ändern wird, da SWX scheinbar meinen Problemen mit dieser Software nicht genügend Priorität beimißt.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 01. Mai. 2005 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
der Support hat mir eine Neuistalation geraten.
Da das ja schnell geht habe ich es auch gemacht.
Aber geändert hat sich nichts!!!
Habe ich eventuell den falschen SUPPORT ?????
MFG
Rolf 2
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 01. Mai. 2005 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mal eben probiert, PDFs aus 2005 SP3ev zu erstellen, und dabei gab es keinerlei Probleme.
Nun könnte es sein, daß zeischen 3.0ev und 3.0 auch noch Unterschiede bestehen.
Der Rat Deines Supports ist nicht unbedingt schlecht, obwohl ich diese dragonische Maßmahme eher selten als notwendig empfinde.
Hat Dein Support denn Deine Zeichnung?
Ohne die Zeichnung selbst zu haben ist natürlich wenig zu dem Problem zu sagen.
Ansonsten finde ich einen am Wochenende erreichbaren Support doch schon eher klasse.
Stefan Giehl
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 01. Mai. 2005 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf & Stefan,
nach diversen nicht-/fehlfunktionen der bluebeam Software bin ich einfach auf das nächstbeste freie Produkt (in meinem Fall FreePDF XP) umgestiegen.
Seither hatte ich keine Probleme, der SP3.0 Test fehlt aber noch.
Michael
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
erstellt am: 01. Mai. 2005 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei SWX2005-SP0.0 geht's einwandfrei (Win2k-prof), auch kein Absegler.
Solange ich mit einem CAD klarkomme, tue ich keine SPs drauf.
Muß auch dazusagen, daß ich dieselbe Methode wie Hr. Jonischkeit wähle, also die PDFs auf anderem Wege erstelle, bei mir ist es die pdf-factory, die als Demoversion mit Werbetext kostenlos ist und sonst so um die 50 Euros kostet. Man arbeitet damit wie mit einem Drucker und hat dann bei jedem Proggi (auch Word) immer dieselbe Arbeitsfolge und recht gun kontrollierbare Ergebnisse.
Enorm verärgert hat mich dagegen er Acrobat-Professional, 600 Euros, aber viele pdfs sind in den älteren Readern nicht mehr lesbar, die Billigprodukte machen dagegen pdfs, die praktisch jeder Kunde aufkriegt und sogar in großen Formaten plotbar sind.
Ein Gipfel ist der Punkt, der am weitesten vom Boden der Tatsachen entfernt ist. Murphy, 15.3.05
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
erstellt am: 02. Mai. 2005 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
habe unter SWXSolidWorks 2005 SP3.0 keinerlei Probleme, PDFs mittels "Speichern unter" zu erstellen.
Walter
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 02. Mai. 2005 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte früher mal dieses Problem http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001121.shtml ,dies wurde bei mir durch Texte mit Rahmen verursacht, damals noch mit dem Acrobat PDF-Writer. Mit dem integrierten Bluebeam hatte ich noch keine Probleme. (SW2005 SP3)
Gruss Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
fast_fredy
Sehen Sie sich das Profil von fast_fredy an!   Senden Sie eine Private Message an fast_fredy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fast_fredy
SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 02. Mai. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
da wir noch mit SWX2003 arbeiten, erzeugen wir PDFs mit FreePDF. Beim Drucken nur den FreePDF-Drucker wählen. Das wars und funktioniert aus ALLEN anderen Proggis (Word, Excel, .....) super.
FF
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Mai. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf 2,
hört sich für mich auch eher nach ein Problem mit dem Bluebeam-Printer AddIn an.
Wenn du nicht (wie offensichtlich viele Andere  ) auf einen alternativen PDF-Drucker umsteigen willst (ich benutze wie Murphy das Pdf-Factory Pro, die 50 - 99 EUR sind gut angelegt, nicht nur für SolidWorks ) und auch die Neuinstallation von SolidWorks (inklusive dem Bluebeam-AddIn) keinen Erfolg gebracht hat, kannst du mal versuchen die Testversion des vollständigen Bluebeam-AddIns zu installieren und wieder zu deinstallieren, dass soll gelegentlich helfen. Das findest du auf http://www.bluebeam.com/web03/products/PbPDFSolidWorks.asp
Ich hab übrigens keine Probleme auch mit dem integrierten Save as PDF von SW2005 SP3.0 ein PDF zu erzeugen, scheint also zumindest kein generelles Problem zu sein.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Iwona W.
Konstrukteurin, SWX key-user
Sehen Sie sich das Profil von Iwona W. an!   Senden Sie eine Private Message an Iwona W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
Win 7 64bit; AS 32GB; Intel Xeon 3,40GHz
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 02. Mai. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
kan ich nur bestätigen. Seit dem wir PDF als Plott (PDF-Mailer über LPT)erstellen, sind alle Probleme aus der Welt.
Iwona
