  Schraffur
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 28.10.2026
Autor Thema:  Schraffur (427 mal gelesen)
pahil
Sehen Sie sich das Profil von pahil an!   Senden Sie eine Private Message an pahil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pahil
erstellt am: 26. Apr. 2005 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In einem Schnitt, was durchläuft einer Schraube, wie kann ich die  Schraube ohne Schraffur generieren?
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 26. Apr. 2005 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pahil 10 Unities + Antwort hilfreich
Schraube öffnen,dann Extras/Optionen/Dokumenteneigenschaften/Materialeigenschaften/keine Schraffur
Ich habe fertig :-)
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 26. Apr. 2005 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pahil 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn "keine Schraffur" im Teil eingestellt ist, wird das Teil im Schnitt trotzdem geschnitten.
Deßhalb würde ich eher das Teil in der Schnittansicht vom Schnitt ausschließen.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
SLD_A
Sehen Sie sich das Profil von SLD_A an!   Senden Sie eine Private Message an SLD_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLD_A
SW2004_Sp3.0
AMD-64_XP3500+
1 GB-RAM
erstellt am: 26. Apr. 2005 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pahil 10 Unities + Antwort hilfreich
am schnellsten gehts mit der
rechte Maustaste Schraffureigenschaften
dann auf keine....
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 26. Apr. 2005 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pahil 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich kann da nur Stefan zustimmen, einfach die Schraffur auszuschalten bringt nicht das gewünschte Ergebnis! Besser ist es, in den Eigenschaften der Schnittansicht das Teil vom Schnitt auszuschließen (Bild1 - linke Seite).
Seit SWX2005 kann man das ganze durch den Eintrag "IsFastener = 1" (Bild2) auch mehr oder weniger automatisieren und sich so das manuelle Auswählen der entsprechenden Teile ersparen. Dazu einfach beim Erstellen der Schnittansicht das Häkchen "Verbindungselemente ausschließen" (Bild1 - rechte Seite) aktivieren.
Grüße, RBE
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 27. Apr. 2005 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pahil 10 Unities + Antwort hilfreich
