| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Zusammenbauzeichnung aus Baugruppe, Freistiche und Zahnwellenprofil? (5960 mal gelesen)
Tenzing Moagei Mitglied Maschinenbau Student
 Beiträge: 43 Registriert: 07.12.2004 SWX 2006 SP3
erstellt am: 25. Apr. 2005 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, ich stehe wieder mal vor einigen Problemen, warscheinlich ist das als neuling auch normal... -Wo bekomme ich für SWX 2004 SP04 Freistiche für Wellen bzw. Lagersitze und Profile für Normverzahnungen von Wellen her? -Wie bekomme ich eine saubere Gewindedarstellung auf Wellen für z.B. Nutmuttern hin? -Zu guter letzt noch das größte Problem: Ich habe eine Baugruppe, genauergesagt ein komplett montiertes Getriebe und will daraus eine Zusammenbauzeichnung im Schnitt ableiten. Ist das überhaupt möglich? Was wird dargestellt, vorallem wie wird es dargestellt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Darstellung der Zahnräder bzw. der ganzen Normteile so ohne weiteres funktioniert. Oder muss ich da erst die ganzen Teile einzeln als Zeichnung erstellen und dann anschließend ähnich wie bei AutoCAD zusammenfügen? Welle Eingriffsmöglichkeiten habe ich anschließend noch in der Zeichnung? Besten Dank für Eure Hilfe Markus
------------------ Wenn man es erst garnicht versucht, kann man doch nicht wissen ob man es kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
 Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004
erstellt am: 26. Apr. 2005 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tenzing Moagei
Hallo Markus. Also zu Deinen Fragen. zu 1: Ffreistiche findest Du unter: http://solidworks.cad.de/libf_div01.htm zu 2: Ich denke mal Du meinst generell Aussengewinde. Die ertsellst du, indem du die Kreiskante des Zylinders anwählst, auf dem das Gewinde entstehen soll. Dann klickst du auf "Einfügen->Beschriftung->Gewindedarstellung". Dadurch wird ein 3/4-Kreis auf der Fläche mit der entsprechenden Tiefe erzeugt. Ein "richtiges" Gewinde kostet zu viel Rechenleistung. zu 3:Natürlich kannst Du eine Schnittzeichnung machen. Wähle am besten "automatisch schraffieren". Dann werden alle Teile bereits unterchiedlich schraffiert. Weiterhin kannst Du auswählen, welche Teile nicht geschnitten werden sollen, also z.B. Wellen oder Schrauben. Nur die Darstellung der Zahnräder kann etwas schwer werden. Das hängt davon ab, ob du eine richtige Verzahnung hast, oder diese nur angedeutet hast. Da kenne ich aber nicht so gut aus. Vielleicht kann dir ein anderer helfen. Hoffe es war etwas hilfreich. Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 26. Apr. 2005 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tenzing Moagei
Hallo Markus, die Universallösung für 2. und 3.: Gehe mal in SWX auf Hilfe, dort gibt es die Punkte "Einführung in SolidWorks" und "Online Hilfe". Wenn du die durchgemacht hast- oder noch besser- einen SolidWorkskurs besucht hast, dann sind diese und viele zukünftige Fragen schon mal beantwortet. Wenn dann noch was nicht funktioniert oder nicht klar ist, dann werde ich auch gerne versuchen, dir zu helfen. ------------------------------------------- Tut mir leid, wenn das jetzt unfreundlich klingt- das soll es nicht. Aber wir (oder nur ich?) erwarten von den Teilnehmern hier eigentlich schon, dass sie sich erst mal selbst um die Probleme bemühen. Und zumindest mit etwas Grundwissen von Solidworks hier ankommen. Was bei dir offensichtlich nicht der Fall ist. SolidWorks ist zwar einfach, aber von selbst läuft auch das nicht. Und das Forum ist kein kostenloser SolidWorkskurs. Also: Mach deine Hausaufgaben, dann bist du herzlich willkommen.
------------------ Klaus Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch! www.al-ko.de privat... ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn du Zeit hast... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 22.02.2005
erstellt am: 26. Apr. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tenzing Moagei
Hallo Markus, falls Du Probleme mit der Zahnform für die Welle hast, dann kann ich evtl. Dir mit dem Profil als DXF weiterhelfen. Es handelt sich hier wahrscheinlich um ein Keilwellen- oder Evolventenprofil. Hierfür bräuchte ich aber dann alle Daten ganz genau. Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von WiedemTh am 26. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, erst mal vielen Dank für eure Hilfe, dass Problem mit den Keilwellen hab ich schon gelöst, um die Freistiche werde ich mich jetzt gleich kümmern. Nun noch zu Klaus, denk blos nicht, dass ich hier vorm Rechner sitze und däumchendrehend auf Antworten im Forum warte! Ich hab mir das Buch Konstruieren mit SWX2004 für schlappe 50€ gekauft, aber da steht nun mal auch nix drinn! Und das Gewindedarstellung in SWX ein keines Problem ist, das denke ich ist nix neues!!! Gruß Markus ------------------ Wenn man es erst garnicht versucht, kann man doch nicht wissen ob man es kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iwona W. Mitglied Konstrukteurin, SWX key-user
 Beiträge: 130 Registriert: 25.04.2005 SWX 2011, SP 4.0 Win 7 64bit; AS 32GB; Intel Xeon 3,40GHz NVidia Quadro 4000
erstellt am: 26. Apr. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tenzing Moagei
Hallo Markus, wir arbiten sehr gerne mit Konfigurationen. Für die einzelnen Schnittansichten werden jeweils einzelne Konfigurationen angelegt und Schnittbereiche festgelegt (z.B. Deine Normteile aus der Baugruppe ausgenommen). Funktioniert prima, ist stabiler als in der Zeichnung generierte Schnittansichten. Besonders geeignet für schattierte Darstellung mit Kanten. Problematisch für "klassische" Ansichten, da keine Schraffur vorhanden. Viele Grüße ------------------ Iwona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tenzing Moagei
Hallo Markus, finde ich gut, dass du das Buch durcharbeiten willst. Ich kenne es nur vom Hörensagen und kann den Inhalt nicht beurteilen. Ich habe auch nicht angenommen, dass du nur Däumchen drehst, das würde ich schon durch deine Aufgabenstellung ausschließen. Vielleicht hätte ich auch dein Profil mal vorher anschauen sollen, ist klar, dass ein regulärer SWX-Kurs für einen Studenten nicht aus der Portokasse zu zahlen ist. Auf der anderen Seite weisen solche Fragen wie Zitat: ...will daraus eine Zusammenbauzeichnung im Schnitt ableiten. Ist das überhaupt möglich? (Hallo?)... ...Oder muss ich da erst die ganzen Teile einzeln als Zeichnung erstellen und dann anschließend ähnich wie bei AutoCAD zusammenfügen?...
aber doch ziemlich eindeutig darauf hin, dass du dich eben mit den erforderlichen Themen (hier Zeichnunsableitung und Bearbeitung) noch nicht wirklich befasst hast. Und einfache Gewindedarstellungen sind in der Regel auch kein Problem, abgesehen von ein paar- zugegebenermaßen ärgerlichen - Einzelfällen bei winkligen Schnitten, Ausbrüchen etc. Also, Friede, ok? Du beschäftigst dich weiter intensivmit SWX und veruchst, erst mal selbst die Lösung zu finden, und das Forum hilft dir, wenn du ums Verrecken nicht weiter kommst. @Iwona: Du kannst auch in der Schnittansicht Normteile vom Schnitt ausschließen, entweder indem du in den Schnitteigenschaften die entsprechenden Komponenten manuell vom Schnitt ausschließt oder eine benutzerdefinierte Eigenschaft "isFastener" mit dem Wert 1 definierst. Dann wird auch nicht geschnitten, gilt aber erst ab SWX 2005. Siehe auch hier: eigene Normteile nicht schraffieren
| Anzeige.:
