  DWG Editor und Autocad
Autor Thema:  DWG Editor und Autocad (4350 mal gelesen)
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 20. Apr. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI @ all,
Ich hab da mal ne Frage zum DWG Editor:
Wenn ich im DWG Editor eine DWG Bearbeite, können unsere Autocad User die Datei nicht mehr öffnen (Autocad stürzt mit Fehlermeldungen ab). Leider können wir aufs Autocad nicht ganz verzichten, haben seit letzter Woche sogar ACAD2006 im Hause  (Ich habs zum Glück nicht drauf  )
Wir würden bei uns den DWG Editor auch in der AV als Viewer standalone installieren, da wir inzwischen 17 SWX Lizenzen haben (macht 51x DWG Editor)
Aber wenn die AV beim beenden vom Editor auf "Änderungen Speichern" klickt, ist die "Kacke am dampfen".
Hinweis:
bisher hab nur ich SWX2005 SP3 auf dem Rechner!
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 20. Apr. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gismo,
Wenn ich jetzt Deine Frage interpretieren darf: Du suchst nach einer Möglichkeit, das "Änderungen Speichern" zu unterbinden?
Wenn sich der DWG-Editor verhält wie ein richtiges ACAD, könntest Du die entsprechenden Befehle "verbiegen" (in der MNU, oder per Lisp).
Oder der Einfachheit halber der AV keine Schreibrechte einräumen...
Die Frage ist, warum eine Abteilung einen EDITOR verwendet, wo doch ein VIEWER reichen sollte?
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
gismo
DriveWorks Support
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 20. Apr. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gismo,
Das hat unser Admin schon versucht, aber nicht geschafft. Und der AV die Schreibrechte zu entziehen, das wollen die Admins nicht machen
Warum den DWG Editor als Viewer? ganz einfach: weil wir (ich eingeschlossen) mit dem Autodesk Viewer und dem Volo View nicht richtig zurecht kommen. Es klappen keine vernünftigen Ausdrucke (bzw. nicht auf Anhieb) dann ist der Volo View auf englisch , damit haben die meisten in der AV ein Problem.
Und wenn wir schon vom Editor 51 Lizenzen haben, wieso sollten wir denn dann noch einen anderen Viewer kaufen?
gismo
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 20. Apr. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gismo,
Kannst Du mal eine kleinere "Absturzzeichnung" posten?
Welche Acad-Version verwendet ihr?
mfg - Leo
gismo
DriveWorks Support
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 20. Apr. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
a1049967-Test.zip
HI Leo,
hier ist mal eine Zeichnung.
Getestet wurde es unter Autocad Mechanical 6 Power Pack und unser Admin hats unter Autocad 2006 (ob Mechanical, weiss ich nicht) auch schon probiert.
gismo
Micky Stonie
CAD Produktkoordinator
Sehen Sie sich das Profil von Micky Stonie an!   Senden Sie eine Private Message an Micky Stonie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micky Stonie
erstellt am: 20. Apr. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hilft dir wahrscheinlich nicht wirklich weiter, aber ich hab dein File mal auf meinem AutoCAD 2002 getestet und da hats anstandslos funktioniert. Vielleicht liegt das an den relativ neuen Acad-Versionen?
Grüßle!
Micky
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Apr. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gismo,
Ich konnte Deine Datei einwandfrei öffnen mit ACAD2004, lediglich die Proxy-Meldung kam.
Hie der Auszug aus dem Textfenster, vielleicht gibt Dir das Ergebnis der prüfung einen Hinweis?
Setzt [simplex_.ttf] für [AMGDTANS.SHX] ein.
Regeneriert Modell.
AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.
Befehl: '_.zoom _e
Befehl: prüfung
Gefundene Fehler beheben? [Ja/Nein] <N>: j
Prüft Header
DXF-Name  Aktueller Wert      Prüfung                Vorgabe
AcDbWipeoutVariables(1596)
              Dictionary Reactor Missing              Attach it
AcDbBlockTableRecord: "*MODEL_SPACE"
          Extension dictionary 83 Not this object      Set to this
21      Blöcke geprüft
Durchgang 1 93      Objekte geprüft
Durchgang 2 93      Objekte geprüft
Durchgang 3 2100    Objekte überprüft
2 Fehler gefunden, 2 behoben
mfg - Leo
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Win 10 and 11, Autodesk Manufacturing Collection 2024
erstellt am: 20. Apr. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann mich Leo nur anschließen - die Zeichnung ließ sich auch mit AutoCAD 2006 problemlos öffnen.
der Befehl PRÜFUNG gab dann Hinweis auf 2 Fehler - ansonsten kein Problem.
PRÜFUNG
Prüft Header
21      Blöcke geprüft
Durchgang 1 53      Objekte geprüft
Durchgang 2 53      Objekte geprüft
Hat der Admin mit AutoCAD 2006 getestet, oder mit Mechnanical 2006 ?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
KoGa3
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von KoGa3 an!   Senden Sie eine Private Message an KoGa3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KoGa3
Intel Xeon E5-1620
16GB RAM
PNY Quadro K2200
Logitech MX 700
WINDOWS 10
SWX 2015 SP5.0
erstellt am: 20. Apr. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gismo,
Ich benutze als DWG-Betrachter den freien Viewer von Bentley:
Home: www.bentley.com
Download in Deutsch:  ftp://ftp2.bentley.com/dist/select/intel/v81/view/08010218de/vew08010218de.exe
Karl
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 20. Apr. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI@ all,
vielen Dank für eure Bemühungen.
Ich weiß leider nicht, ob es Mechanical 2006 war.
Auf jeden Fall werde Ich die Infos weiterleiten.
Mal schaun, wie wir nun weiter verfahren werden!
gismo
compus
Sehen Sie sich das Profil von compus an!   Senden Sie eine Private Message an compus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für compus
erstellt am: 22. Apr. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle,
wo kann man den DWG editor eiegntlich erhalten oder downloaden?
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 22. Apr. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von compus:
Hallo an alle,
Der ist Bestandteil von SOLIDWORKS 2005.
EDIT: OOOOOOOOOOOOPS mein Nachredner hat da noch mehr Info, sorry:
Als registrierter SolidWorks-Anwender kann man den DWGeditor bei www.solidworks.com im Bereich "Support" downloaden. Vorausgesetzt man hat eine Seriennummer parat, um sich einzuloggen. Die Lizenz kommt nach der Installation vom Lizenzserver oder per Dongle. 1 SolidWorks = 3x DWGeditor.
ENDEDIT
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 22. Apr. 2005 editiert.]
m_schilke
Senior Manager
Sehen Sie sich das Profil von m_schilke an!   Senden Sie eine Private Message an m_schilke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_schilke
Hallo!
Gruß, Martin.
http://www.schenck.net/FAP/
compus
erstellt am: 22. Apr. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Beitrag zum Thema Lizenzen von DWG ist sicherlich auch hilfreich KLICK MICH
Gruß, der Teddibaer
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
erstellt am: 22. Apr. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ihr doch nur einen viewer buacht, dann könnt ihr das doch mit eDrawings probieren. Könnte klappen. der Versuch wäre es wert.
gismo
DriveWorks Support
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 22. Apr. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider haben wir kein eDrawing Professional.
Oder kann man mit dem Normalen eDrawing in DXF messen?
Das sollte schon möglich sein
gismo
