 | Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Thema: DWG-Editor Lizensen (2749 mal gelesen)
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 24. Mrz. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für jede SolidWorkslizens erhält man seit kurzem 3 Lizensen für den DWG-Editor. Das ist ja prinzipiell eine sehr schöne Sache: ABER: wie kann ich diese DWG-Editor_lizensen nutzen OHNE auf den Clients eine Vollinstallation von SWX2005 zu machen?  Hat jemand eine Idee?? ich suche und suche und finde nicht  ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m_schilke Mitglied Senior Manager
 Beiträge: 212 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 24. Mrz. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ublum
Hallo Uwe! Das wäre ja in der Tat eine super Sache! Man kann unter SolidWorks.com den DWG-Editor auch separat downloaden (ca. 90 MB). Werde das doch gleich mal testen... Wenn jemand schneller ist, bitte bescheid sagen! ------------------ Gruß, Martin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002 HP z440, 32GB, Quadro 4200 KDE Neon mit Varicad 2020-1.x :-) SalomeMeca 2017.0.2 wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 24. Mrz. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ublum
erstellt am: 24. Mrz. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Martin, Download läuft Jetzt bin ich aber mal gespannt ob ich das Tool über den FlexLM mit Lizensen versorgen kann. Mit Dongle bin ich ein bisschen überfragt, würde mal vermuten, dass es nicht geht! ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ [Diese Nachricht wurde von ublum am 24. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WB8 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 444 Registriert: 19.03.2004 SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 24. Mrz. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ublum
Just for your Info Na ja ich habs bei mir mit Netzwerklizenz getestet und ich kann den DWGeditor insgesamt 3mal öffnen. erst wenn ich ein viertes mal die Exe Datei aufrufe kommt ne Fehlermeldung. ------------------ ->dream believe dare do!<- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da bin ich wirklich richtig begeistert  DWG-Editor als Standalone_Anwendung funktioniert mit der dreifachen Anzahl von SolidWOrk_Lizensen. Hat jemand 100 SolidWorks_Lizensen kann er folglich 300 mal den DWG-Editor vollkommen unabhängig von SolidWorks installieren. Man muss lediglich die Quelle für die Lizensen angeben. Genial!
erstellt am: 24. Mrz. 2005 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ublum
Hallo zusammen, hab's installiert auf einem Rechner, auf dem kein SWX2005 installiert ist. Zieht auf jeden Fall _eine_ Netzwerklizenz. Und wenn ich dann auf einem anderen Rechner unter meiner Benutzerkennung SWX2005 starte, ziehe ich zwei Lizenzen! Also irgendwas is da nich so in Ordnung, oder? ------------------ Gruß, Martin. http://www.schenck.net/FAP/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ublum
Hallo Uwe, hab's jetzt mal den DWGeditor von SolidWorks runtergeladen und auf einem PC ohne SolidWorks installiert. Er zieht beim Starten eine SolidWorks-Lizenz. Außerdem hab ich mal alle SolidWorks-Lizenzen belegt und dann versuchtm zusätzlich auf dem Nicht-SolidWorks-Rechner den DWGeditor zu starten. Aber datt geht nich, er bricht mit nem Initialisierungsfehler ab. Einzig wenn ich SolidWorks und den DWGeditor auf demselben PC starte, brauche ich nur eine Lizenz. Hast du da vielleicht nen Tipp für mich? Wäre echt super. P.S.: War gestern auf der Hannover-Messe, bin aber leider nicht bis in die Halle gekommen, in der euer Stand ist. War einfach zu viel für einen Tag. ------------------ Gruß, Martin. http://www.schenck.net/FAP/ [Diese Nachricht wurde von m_schilke am 12. Apr. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von m_schilke am 12. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INKN Mitglied Consulant/Softwareentwickler
 Beiträge: 277 Registriert: 22.08.2001 SolidWorks 2015-2018 Lino 3D layout 2.2<P>Visual Studio 2017
erstellt am: 12. Apr. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ublum
erstellt am: 12. Apr. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ublum
erstellt am: 12. Apr. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ublum
Hi Martin, Das Lizenzfile update kannst Du Dir selbst vom SolidWorks Server holen. Unter Registration und eREgistration die Dongleseriennummer und die SolidWorksversion eingeben und schon kriegst Du per email das Lizenzfile. ------------------ Gruß Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Timm Mitglied Dipl.Ing. (FH)
 Beiträge: 303 Registriert: 06.04.2002 SolidWorks 2006
erstellt am: 12. Apr. 2005 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ublum
Wisst ihr wie es jetzt bei Leuten ohne Lizenzserver aussieht, die lokal Dongle aufstecken haben? Wäre ja nicht gerecht, wenn diese keine Möglichkeit auf die beiden weiteren DWG Editor Lizenzen hätten, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ublum
Hallo Ingo, leider funktioniert eReg nicht mit SolidNetWork-Lizenzen, da die keinen RegCode brauchen: Zitat: Does it work for the SolidNetWork License (SNL)? Not at this time, since SNL does not require a registration code. Over time, the SNL will be supported.
Also doch telefonieren, aber danke für deinen Tipp! ------------------ Gruß, Martin. http://www.schenck.net/FAP/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ublum
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ublum
