  Projekt Kpl auf CD brennen
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Projekt Kpl auf CD brennen (684 mal gelesen)
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
3,1 MHZ Dell Precision 3800<P>
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW User,
Bin Neuling und habe so meine Schwierigkeiten.
Wie kann ich ein Projekt kompl auf CD brennen ,
mit allen Dateien der Einzelteile,Zeichnungen usw.
Die meisten Modelle und zeichnungen sind in zig anderen Projekten abgelegt.
Rolf 2
m_schilke
Senior Manager
Sehen Sie sich das Profil von m_schilke an!   Senden Sie eine Private Message an m_schilke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_schilke
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf 2,
zuerst die schlechte Nachricht: Eine automatische Funktion, um alle Projektdateien inkl. aller Zeichnungen zu kopieren, gibt es leider nicht.
Aber:
Man kann ausgehend von einer Oberbaugruppe alle darunterliegenden Baugruppen inkl. aller Einzelteile kopieren. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:
1. den SolidWorks Explorer benutzen (Datei auswählen, Befehl Kopieren, Haken bei "Kinder kopieren" setzen und neuen Pfad angeben)
2. die Baugruppe in SolidWorks öffnen und über "Datei -> Referenzen suchen" den Befehl "Dateien kopieren" anwählen. Damit kann auch die Verzeichnisstruktur beibehalten werden.
Die Zeichnungen müssen manuell nachkopiert werden, leider.
Gruß, Martin.
http://www.schenck.net/FAP/
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Apr. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
ich hatte mal in diesem Thread dazu geschrieben, warum das mit SolidWorks-Bordmitteln nicht geht. Per Makro klappt das alelrdings mit den von mir aufgeführten Randbedingungen ganz gut, so etwas in der Art hab ich auch schon für Kunden von mir geschrieben, als Auftragsprogrammierung.
Aber wie auch dort geschrieben, sollte natürlich auch mit jedem halbwegs vernünftigen PDM-System gehen
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
cymendo
Freier Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cymendo an!   Senden Sie eine Private Message an cymendo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cymendo
SW2005 SP0.1
P4 2,53Ghz Northwood übertaktet auf 2,86GHZ
1GB RAM, Quadro FX1100 Treiber61.76
erstellt am: 15. Apr. 2005 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie isses mit Pack and Go im Photoworksmenü? So scheints bei mir zu klappen...
Grüße Adrian
