  alle Referenzen (incl Teilezeichnungen) suchen
Autor Thema:  alle Referenzen (incl Teilezeichnungen) suchen (740 mal gelesen)
Aline_
Dipl. Designerin
Sehen Sie sich das Profil von Aline_ an!   Senden Sie eine Private Message an Aline_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aline_
erstellt am: 29. Okt. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe SWXler,
gibt es eine Möglichkeit, aus einer Baugruppe nicht nur die Teile, sondern auch die Zeichnungen der Teile zu suchen / zu kopieren?
Makros....?
Danke für Eure Ideen!
Grüße aus dem Süden
Aline
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 29. Okt. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aline_ 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Aline,
mittels SWXSolidWorks-Explorer kannst Du zumindest mal finden, was zusammengehört.
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 29. Okt. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aline_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aline,
rein technisch kann das innerhalb von SolidWorks nicht funktionieren, da keine Backpointer (also die Teileverwendung) in den Dokumenten eingetragen sind, dadurch weiß ein Teil einfach nicht, in welchen Baugruppen oder Zeichnungen es benutzt wird.
Für die Teileverwendung nutzt du üblicherweise eine PDM- (Dokumentenverwaltungs-)System, dass dann die entsprechenden Teileverwendungen separat verwaltet.
Wenn es ein paar Randbedingungen gibt könnte man das allerdings automatisieren: wenn deine Zeichnungen vom Dateinamen immer so heißen wie das darin verwendete Modell und in einer Zeichnung immer nur ein Modell verwendet wird und nicht mehrere könnte man ein Makro dafür machen, dass sich einfach auf die passenden Dateinamen stürzt und die mitnimmt, egal, ob das Modell wirklich dazu passt oder nicht.
SolidWorks macht es übrigens mit dem Menupunkt "Zeichnung öffnen" nicht anders und geht nur über den Dateinamen ... heißt die Zeichnung anders als das Modell findet SolidWorks die auch nicht
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 29. Okt. 2004 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aline_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aline,
wie Stefan schon gesagt hat mit SWXSolidWorks nicht. Aber mit DB Works kann man dies auf alle Fälle, ein Grund mehr mit einem PDM System zu arbeiten.
Gruß BAB
