  Wenn SolidWorks ohne Fehlermeldung nicht mehr mehr startet...
Autor Thema:  Wenn SolidWorks ohne Fehlermeldung nicht mehr mehr startet... (9089 mal gelesen)
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 07. Apr. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...was macht man dann?
SolidWorks legt auch kein SolidWorks Current USer Verzeichniss an!! http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/006441.shtml
-> hier hab ich was gelesen, dass das Userprofil beschädigt sein kann (ich werd mal versuchen einen neuen User zu erstellen -obwohl auch das Administratorkonto SWX nicht starten kann).....
Wann kann ein Userprofil beschädigt werden??? (Liegt es ev. daran, dass wir ein Driveimage erstellt haben und damit diesen Rechner aufgesetzt haben?)
Das seltsame ist ja nur dass wirklich KEINE EINZIGE Rückmeldung von SWX oder Windows kommt. -Sonst wüsst ich ja wenigstens irgendwas.
SWX ist auch schon mal neu installiert worden- Ohne Erfolg
SP2.0 mit Bugfix wird gerade installiert -Ich halt euch am laufenden
Danke & mfg
WB8
->dream believe dare do!<-
[Diese Nachricht wurde von WB8 am 07. Apr. 2005 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Apr. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WB8,
dann musst du wohl zu den härteren Admin-Mitteln greifen um zu schauen, was passiert (bzw. eben nicht passiert  ).
Mach erst mal den Taskmanager auf und wechsel auf den Reiter "Prozesse"; dann versuchen SolidWorks zu starten. Taucht da eine sldworks.exe auf, wenn auch nur ganz kurz? Dann kannst mal versuchen mit FileMon herauszufinden, ob und wenn ja welche Dateien gezogen werden oder ob da irgendetwas nicht gefunden wird. Mit procexxExplorer kannst du ggf. noch Abhängiogkeiten (also irgendwelche DLLs" verfolgen, die vielleicht schon vorher durch einen anderen Prozess geladen worden sind. Beide Tolls sind Freeware und auf www.sysinternals.com zu finden, aber das sind wirklich keine Tools für den normalen Anwender
Wenn es eh nicht mehr geht kannst du auch mal in der Registry sowohl den kompletten Ast HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks als auchHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Solidworks[/b] löschen (natürlich vorher sichern). Vielleicht war auch eine Einstellung der Maschine kaputt.
Du sagst ihr habt die Maschine von einem Image aus aufgesetzt. Ist die Hardware denn wirklich identisch oder ist da vielleicht ein anderes Motherbord, BIOS, Grafikkarte oder so drin?
Hat das denn an der Maschine jemals funktioniert?
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
WB8
erstellt am: 07. Apr. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Danke für dein Posting!
Das gute alte Filemon ist ja noch übersichtlicher geworden (hab's schon Ewigkeiten nicht mehr gebraucht. -Aber jetzt umso mehr
Danke mal für diesen tipp -wird gleich probiert-
Zum Thema HKEY_LOCAL_MACHINE\..\SolidWorks löschen:
Wird dieser Eintrag auch neu erstellt nach einem Neustart von SWXSolidWorks?
Zum Image kann ich nur sagen, dass die Hardware und Peripherie auf allen Rechnern gleich ist (wurden frisch angeschafft) und ja, SolidWorks hat schon mal auf diesem Rechner funktioniert aber es wurden keine auffälligen Änderungen durchgeführt.
WB8
WB8
erstellt am: 14. Apr. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SLDWORKS.EXE erscheint wirklich einen kurzen Augenblick->
Ich habe das Filemon mal drüber laufen lassen und bin auf folgende Einträge gestoßen, welche kurz nach dem Abbrechen von SolidWorks erscheinen:
15:26:06.698 SLDWORKS.exe:2608
IRP_MJ_QUERY_VOLUME_INFORMATION C:\WINDOWS\win.ini
BUFFER OVERFLOW
FileFsVolumeInformation
FASTIO_UNLOCK C:\WINDOWS\win.ini
RANGE NOT LOCKED
Offset: 0 Length: -1
BUFFER OVERFLOW
RANGE NOT LOCKED
15:26:06.917 Filemon.exe:1056    IRP_MJ_QUERY_VOLUME_INFORMATION C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll
BUFFER OVERFLOW
BUFFER OVERFLOW
Aber direkte Infos kann ich daraus nicht entnehmen...
[Diese Nachricht wurde von WB8 am 14. Apr. 2005 editiert.]
