  SolidWorks startet nicht mehr, auch nach Vierenkontrolle
Konstruktionsfeedback neu gedacht: CAD-Modelle teilen, kommentieren, verstehen, ein Webinar am 23.06.2026
Autor Thema:  SolidWorks startet nicht mehr, auch nach Vierenkontrolle (2003 mal gelesen)
Martinius80
Sehen Sie sich das Profil von Martinius80 an!   Senden Sie eine Private Message an Martinius80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martinius80
erstellt am: 03. Nov. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mein SolidWorks auf meinem Laptop (hp nx7000) installiert. Es lief eigentlich immer ohne Probleme. Seit einiger Zeit habe ich aber das Problem, dass sich mein SW nicht mehr starten lässt. Eine Fehlermeldung wird nicht angezeigt. Lediglich das Logo blinkt kurz, dann ist Feierabend. Andere Programme habe ich nicht mehr installiert.
Den Artikel mit den Vieren hab ich schon gelesen. Hab weder in der Registrie noch sonst wo etwas gefunden.
Vielleicht fällt euch nach was ein.
Vielen Dank,
Martinius
BWarneke
Consulting
Sehen Sie sich das Profil von BWarneke an!   Senden Sie eine Private Message an BWarneke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BWarneke
HP EliteBook 8730w
alle SWX-Versionen
erstellt am: 03. Nov. 2004 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martinius80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das hört sich nach einen zerschossenen Userprofil an...
Bevor Du Dir ein neues anlegst würde ich vorher SW komplett deinstallieren, die Registry von SolidWorks-Einträgen befreien und das ganze dann nochmal installieren.
Gruß, Bernd
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 03. Nov. 2004 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martinius80 10 Unities + Antwort hilfreich
benenne mal dein SolidWorks-Profil unter HKEY_CURRENT_USER um, wenns danach funkt ist Dein Profil im Eimer, wenn nicht versuch mal DirectX neu zu installieren, wenn das auch nicht hilft musst Du wohl neu installieren.
Hoshi
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
erstellt am: 03. Nov. 2004 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martinius80 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Martinius80:
Keine Vieren zu finden ist ganz normal, da Computer nur mit Einsen und Nullen funktionieren.
Manuel
Rene Spandler
Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
Sehen Sie sich das Profil von Rene Spandler an!   Senden Sie eine Private Message an Rene Spandler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene Spandler
Win2k SP4, SWX2004 SP5.0
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 04. Nov. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martinius80 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kaehner:
Ich vermute ja eher, dass es sich um SWXSolidWorks 200vier handelt. Wenn er die Vier gefunden und dann in Quarantäne gesteckt od. sogar gelöscht hat, kann es ja nicht mehr funktionieren.
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 04. Nov. 2004 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martinius80 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rene Spandler:
Witzischkeit kennt keine Grenzen
Was schonmal geholfen hat, ist einfach mal das neueste Servicepack installieren - wenn das noch nicht installiert ist. Das kann (muss aber nicht  ) schonmal Wunder bewirken.
bis dahin...
stahly
