Thema: Hilfe (672 mal gelesen)
chicco12 Mitglied Maschinenschlosser
 Beiträge: 6 Registriert: 30.03.2005
erstellt am: 30. Mrz. 2005 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... Bin neu hier und platze gleich mal so rein. Ist oder stellt es heir ein Problem dar, wenn ich folgendes frage. Weil ich gerade meinen Techniker mache, bin ich auf der Suche nach einem CAD-Programm. Leider wollen die meisten einen Horrorpreis dafür haben, den man nicht bezahlen kann... Brauche das Programm für die Strudienzwecke und den Heimwerkergebrauch. kann mir jemand helfen??? Gruss Chicco12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ArsDesignare Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 19.03.2005 Dell M60 Win2k SP4 SWX2004 SP5.0
erstellt am: 30. Mrz. 2005 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chicco12
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert
erstellt am: 30. Mrz. 2005 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chicco12
Zunächst herzlich willkommen. Studentenversionen dürfen nicht gewerblich genutzt werden und sind häufig zeitlich limitiert. Das dürfte kaum stören, die Kosten liegen meist um die 200 Euros. Für wesentlich wichtiger halte ich, daß Sie sich im Laufe Ihrer Ausbildung schon von sich aus mit den gängigen CAD-Werkzeugen und damit verbundenen Verfahrensweisen vertraut machen, auch wenn der Lehrplan dies u. U. nicht vorsieht. Grundsätzlich sollten Sie von irgendwelchen Billiglösungen die Finger lassen und auf professionelle Werkzeuge (wie SWX ) setzen. Sollten Sie damit nicht klarkommen, finden Sie hier zahlreiche Anwender, die entweder diese Probleme auch haben oder Ihnen den Lösungsweg an die Hand geben werden.
------------------ Ein Gipfel ist der Punkt, der am weitesten vom Boden der Tatsachen entfernt ist. Murphy, 15.3.05 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2005 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 30. Mrz. 2005 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chicco12
erstellt am: 30. Mrz. 2005 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000 SWX 2007+8+9 AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher. (Verfasser unbekannt)
erstellt am: 31. Mrz. 2005 01:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chicco12
Hallo Chicco12, dann kauf dir nach 2 Jahren noch mal eine!!! Bei der Bezugsquelle, die Oldie oben genannt hat, ist das ein Geschenk des Himmels! Außerdem hast du dann eine professionelle Software, die alles kann, was dein Studium erfordert. Wir als "Gewerbliche" zahlen einen rund 100x höheren Preis. Also Mut und greif zu! ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 31. Mrz. 2005 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chicco12
Zitat: Original erstellt von wago: Hallo Chicco12,dann kauf dir nach 2 Jahren noch mal eine!!! Bei der Bezugsquelle, die Oldie oben genannt hat, ist das ein Geschenk des Himmels! Außerdem hast du dann eine professionelle Software, die alles kann, was dein Studium erfordert. Wir als "Gewerbliche" zahlen einen rund 100x höheren Preis. Also Mut und greif zu!
So isses. Ich weiss, ich weiss, dass Studenten immer klamm sind, aber wenns an diesen 2x68€ scheitert, wie willst du dir da einen Rechner leisten, auf dem das vernünftig läuft? Das schlägt doch viel stärker zu Buche als dieser Minibetrag. Und einen halbwegs anständigen Rechner brauchst du für jede gute CAD-Software. Ciao ------------------ Klaus Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch! www.al-ko.de privat... ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn du Zeit hast... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
