  Resonanzauspuffanlage
Autor Thema:  Resonanzauspuffanlage (3832 mal gelesen)
2stroker
Sehen Sie sich das Profil von 2stroker an!   Senden Sie eine Private Message an 2stroker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2stroker
erstellt am: 30. Mrz. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal eine etwas speziellere Frage.
Ein Hobby von mir ist es 2Takt Resonanzauspuffanlagen zu bauen.
Normalerweise geht das mit Rhino3D oder von Hand eigentlich ganz gut.
Normalerweise läuft das so:
Man definiert sich eine Mittellinie wo der Auspuff drum verlaufen muss, weil er ja eine bestimmten Verlauf um das Fahrzeug haben muss.
Darum legt man dann die verschiedenen Segmente und Bereiche, welche man sich vorher errechnet hat.
Wie das im Rhino aussehen kann hab ich im Anhang mal dargestellt.
Kann mir jemand sagen ob so was inklusive Abwicklung auch in SWXSolidWorks geht und WIE???
Vielen Dank Euch
Der David
[Diese Nachricht wurde von 2stroker am 31. Mrz. 2005 editiert.]
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
Konstrukteur / CSWP
CAD/PDM-Systembetreuung
Win 7 64bit
2x i7-2820QM 2.3Ghz (8 Cores)
8GB RAM
Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 30. Mrz. 2005 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2stroker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 2stroker:
Du kannst eine beliebige Leitline (Mittelline) erzeugen (2D oder 3D), mit Hilfe von Körpern, Flächen oder auch frei im Raum.
Entlang dieser Leitlinie kannst du ein Profil ziehen und überall wo du willst Querschnitte definieren, damit der Auspuff die gewünschte Form erhält.
Grüsse
Fabian David Rubli
Lachen tut gut an Leib und Seele. (unbekannt)
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 31. Mrz. 2005 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2stroker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi David
kannst du den Anhang mal ohne Umlaute nochmals einstellen?
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris
malcom
Konstrukteur / CSWP
Win 7 64bit
8GB RAM
Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2stroker 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen anhang, ich hab keinen gemacht!
Grüsse
Fabian David Rubli
Artus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Artus an!   Senden Sie eine Private Message an Artus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Artus
SWX2010SP2.1 mit DBWR11 SP1.5 auf Xeon 2,83GHz, 8GB RAM, Quadro FX3700, Win7
erstellt am: 31. Mrz. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2stroker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von malcom:
Es gibt noch einen David in diesem Beitrag
Arthur
Seit ich weiss, dass wir alle in einem Boot sitzen,
bin ich froh, dass wir nicht auf einer Seite stehen.
2stroker
erstellt am: 31. Mrz. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Euch
Der David
Chris C.
3D-CAD Freelancer
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 31. Mrz. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2stroker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 2stroker David
Hast du dein Problem lösen können, oder kannst du uns deinen Anhang nochmals ohne Umlaute reinstellen?
Chris
2stroker
erstellt am: 31. Mrz. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin etwas verwirrt!
Kann man die Beiträge nicht so editieren, dass das Bild im ersten Beitrag wieder weg ist???
Das Problem an sich ist noch lange nicht gelöst!
Ich versuche jetzt erst mal alles richtig hin zu editieren.
2stroker
erstellt am: 31. Mrz. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, hier noch mal ohne Umlaut.
Aber das Zeichen für den Anhang oben bekomme ich nicht weg !???
valentino1979
Sehen Sie sich das Profil von valentino1979 an!   Senden Sie eine Private Message an valentino1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für valentino1979
erstellt am: 16. Mrz. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2stroker 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen habe auch den vespa virus und habe mir jetzt
ne auspuffanlage für meine Vespa ausgelegt doch nun brächte ich entweder nen Vespa rahmen zum die auspuffanlage an die vespa anzupassen oder ne mittellinie hat jeman sowas? wäre nett!
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Mrz. 2009 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2stroker 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen bei CAD.DE
Schau mal hier!
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016664.shtml#000041
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
valentino1979
erstellt am: 16. Mrz. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2stroker 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das ist kein problem ich würde nur gerne so ein heckteil von ner vespa auf cad haben!
zum sehen wie der platz ist und wo platz ist!
Aber danke ist ein interessanter Thread!
Krümmel
erstellt am: 16. Mrz. 2009 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2stroker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo valentino1979
Laptop und Massband (Schieblehre)packen und
ab an die Vespa
So ein schönes Heck muss doch Spaß machen beim Modellieren!
Krümmel
