Thema: Datenimport aus Pro/E (2) (675 mal gelesen)
Taiko Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 13.06.2002 Pro/E Wildfire M150<P>SolidWorks 2006 SP2.0 (zeitweise)
erstellt am: 22. Mrz. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SolidWorkers, ich schon wieder ! Zusammengefasst: es gibt eine Möglichkeit Pro/E Daten direkt in SolidWorks zu übernehmen. Einfache Bauteile sind relativ unproblematisch. Wobei komplexe Bauteile sehr problematisch (unmöglich) sind !? Unser Kunde hat SWX2004. Leider habe ich nicht die genaue Versionsangabe. Hat jemand von Euch eine Ahnung, ab welcher Version man Wildfire Daten in SW übernehmen kann? SWX2004 SP5.1 z.B. ? Wie problematisch sind komplexe Bauteile bzw. Baugruppen, oder ist es unmöglich? Vielen Dank für Eure Hilfe und der Geduld mit einem nervigen Pro/Eler.
------------------ Gruß, Taiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
 Beiträge: 643 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 22. Mrz. 2005 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
Hallo ProE-Anwender, wir tauschen regelmäßig Daten zwischen Solidworks und ProE aus auch grosse Baugruppen. => STEP ist am gutmütigsten (SwX-Aufbaufehler beäugen) ParaSolid (wenn in ProE freigschaltet) scheint am sichersten ( Mehr Infos siehe www.cubiz.de ) Grüße vom Solidworks-FEM-Ler
erstellt am: 23. Mrz. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
Hallo Taiko, Zitat: Hat jemand von Euch eine Ahnung, ab welcher Version man Wildfire Daten in SW übernehmen kann?
Wie in deinem vorigen Thread geschrieben erst ab SW2005. Mit Sw2004 geht das gar nicht, zumindest direkt. Ob es irgendwelche kostzenpflichtige Tools oder Konverter dafür gibt weiß ich alelrdings nicht, da wir bisher noch nie Pro/E oder Wildfire Daten direkt übernehmen mussten  Ciao, Sefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nihil Mitglied Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
 Beiträge: 205 Registriert: 31.07.2003
erstellt am: 23. Mrz. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
Hallo Taiko, also seit dem SP1.0 von SWX2004 ist es möglich Pro/E (kein Wildfire=>SWX2005) Daten (Teile&BG´s)direkt in SolidWorks zu übernehmen. Probleme gibt es allerdings reichlich, ohne Nacharbeit geht fast gar nichts. Wenn Du Fremddaten in SWX  reinholst kann ich dir nur empfehlen die Diagnose zu verwenden. Einfach importieren dann auf das erste Feature mit RMT und Diagnose auswählen. Lücken und Flächen schließen bzw. korrigieren... Große Lücken mußt du händisch nacharbeiten und mit Oberflächen Patches schließen ist aber eigentlich auch ganz einfach. Danach evtl. nochmal als Parasolid exportieren und wieder in SWX  öffnen. Möglich ist alles, du solltest dir noch eine extra Vorlage für Import anlegen, dort die Bildquali ganz nach unten schrauben! Hoffe gehelft zu haben Nihil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taiko Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ulim Mitglied Dipl. Ing. (FH) Feinwerktechnik
 Beiträge: 1 Registriert: 07.08.2002
erstellt am: 03. Jul. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
Hi SW-FEM´ler vielen Dank für Deine Werbung. Viele Erfolg beim Rechnen an der Ems. STEP ist die Schnittstelle der Wahl beim Import von Pro/E Daten. Der Import von Pro/E Native Daten klappt zwar, aber nicht immer. Gruß ulim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
