 | Elektromagnetik verstehen durch virtuelle Feldversuche., ein Webinar am 30.07.2026
Thema: Datenimport aus Pro/E (1213 mal gelesen)
Taiko Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 13.06.2002 Pro/E Wildfire M150<P>SolidWorks 2006 SP2.0 (zeitweise)
erstellt am: 21. Mrz. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SolidWorkers, Ich selber arbeite mit Pro/E unser Kunde hingegen mit SolidWorks. Zu diesem Thema habe schon folgenden Beitrag gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/006518.shtml Nur wie sieht es mit Pro/E Wildfire 1 Daten aus. Können diese auch direkt in SolidWorks eingelesen werden? Kann ich sowohl Parts als auch Assembly´s einlesen, oder gibt es mit Wildfire 1 Daten Probleme? Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe und für die Geduld mit einem unwissenden Pro/Eler. ------------------ Gruß, Taiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
Hallo Taiko, laut Online-Hilfe sollte das in SW2005 gehen, die Version 2004 konnte das wohl noch nicht: Zitat: Importieren von Pro/ENGINEER Dateien in SolidWorks Der Pro/ENGINEER Translator importiert Pro/ENGINEER Teil- oder Baugruppendateien als SolidWorks Teil- oder Baugruppendateien. Die Attribute, Features, Skizzen und Bemaßungen des Pro/ENGINEER Teils werden importiert. Wenn keines der Features in der Datei unterstützt wird, können Sie die Datei entweder nur als Volumenkörper oder als ein Oberflächenmodell importieren. Der Pro/ENGINEER Translator unterstützt den Import von freien Kurven, Drahtdarstellungen und Oberflächendaten.Wenn Sie eine Baugruppe importieren, können Sie steuern, wie die einzelnen Komponenten importiert werden. Unterbaugruppen werden ebenfalls unterstützt. Pro/ENGINEER Features mit getrimmten oder verlängerten Oberflächen können in SolidWorks importiert werden. Diese Features werden aus der Pro/ENGINEER Datei gelesen und in SolidWorks entsprechend abgebildet. Einige der bekannten Einschränkungen sind: Versionsinformationen - Versionen 17 bis 2001 von Pro/ENGINEER und Wildfire Versionen 1 und 2 werden unterstützt. Baugruppen-Features werden nicht unterstützt.
Und mit dem SP1.1 Zitat: Pro/Engineer Die SolidWorks Software unterstützt den Import der Komponenten Pro/Engineer Wildfire 1 und 2 zusätzlich zum Import von Geometrie.
Allerdings habe ich mangels Pro/E Wildfire Dokumenten noch keine eigenen Erfahrungen damit gemacht. Ich hab auch noch irgendwas im Kopf, dass die Wildfire Dokumente verschlüsselt gespeichert werden können, die können glaube ich nicht importiert werden. Im Zweifelsfall wie mit allem Datenaustausch ... probieren geht über studieren Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taiko Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, ganz herzlichen Dank für Deine schnelle und ausführliche Hilfe. Ich gehe davon aus das unser Kunde nichts gegen einen Test haben wird. Es ging mir eben darum ob es grundsätzliche eine solche Importmöglichkeit von Wildfire 1 Daten gibt. Nochmals Dankeschön !!!! ------------------ Gruß, Taiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taiko Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, noch eine Frage: In welcher Form werden die Daten in SolidWorks importiert? Werden einzelne Konstruktionselemente mit übernommen, die dann geändert werden können oder hat der Kunde nur einen Körper? ------------------ Gruß, Taiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 SWX 2014
erstellt am: 21. Mrz. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
Taiko Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, vielen Dank für Deine Antwort. Wir haben hier im Haus eine Besprechung über dieses Projekt. Diese Frage wir ganz bestimmt kommen und da möchte ich wenigstens etwas vorbereitet sein. Es reicht zu wissen ja oder nein. ------------------ Gruß, Taiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 21. Mrz. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
Hallo zusammen beim Einlesen eines ProE-Parts kann man wählen zwischen nur Körper oder einzelnen Features, das ist richtig! Aber die Feature-Erkennung funktioniert, jedenfalls bei mir, mehr schlecht als recht. Die Features sind voller Fehler, und können dadurch z.T. nicht aufgebaut werden. Die Reparatur gestaltet sich als sehr schwierig, weil man ja nicht weiss, wie das Teil aussieht. Die besten Erfahrungen habe ich mit STEP gemacht, weil auch direkt als "nur Körper" eingelesene ProE-Parts seltsame Aufstückelungen der Verrundungsflächen aufweisen. Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
Hi Markus, ich muss dir Recht geben. ProE direkt und mit Feature Erkennung einzulesen ist wirklich nur bei ganz einfachen Teilen (Klötzchen mit Bohrungen...) zu empfehlen. Bei uns im Formenbau macht das keinen Sinn, die Artikel und Formeinsätze etc. sind einfach zu komplex. Ja step geht ganz gut, aber nicht immer. Deshalb lasse ich mir noch die ProE Datei(en) und auch alles in iges geben. Liegt scheinbar nicht nur an der Geometrie, ob´s gut läuft. Nein auch am ProE´ler vor dem Bildschirm. ------------------ Gruß Rainer A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
