  geschnittene Bauteile nicht schraffieren
Autor Thema:  geschnittene Bauteile nicht schraffieren (4540 mal gelesen)
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Nachdem die Passungen mit Toleranzen im SP2 wieder gehen --> YESSSSS ! meine Frage:
Ich möchte in einem Baugruppenschnitt in einer Zeichnung, dass gewisse Bauteile zwar geschnitten sind, diese aber keine Schraffur haben. Dies soll automatisch geschehen, also nicht Schraffur wählen und auf keine Schraffur stellen. Wenn es gesamthaft über alle Teile geschehen könnte dann OK aber nicht für jedes einzelne Teil.
Hintergrund: Ich habe in einer Baugruppe verschiedene angrenzende Teile und angrenzende Baugruppen. Diese sind in einer Konfiguration angrenzend nicht unterdrückt.
Diese angrenzenden Teile sollen nun in der Zeichnungsableitung mit Phantomlinien (das geht ja) und in einem Schnitt nicht schraffiert (das geht net) dargestellt werden.
Hat jemand eine Idee ?
Rapti
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 22. Mrz. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rapti,
wie wäre es, wenn du diesen Teilen den Status "Normteil" geben
würdest... dann siehe
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004281.shtml
Andreas
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 22. Mrz. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ad_man:
würdest... dann
dann werden sie nicht geschnitten und nicht nur nicht schraffiert.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
ad_man
erstellt am: 22. Mrz. 2005 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oldie,
das ist der Preis, den man mit dieser Lösung zahlen muss...
Aber vielleicht reicht es ja aus, aber das soll Rapti für sich
entscheiden.
Andreas
Rapti
erstellt am: 22. Mrz. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das soll Rapti für sich entscheiden.
Hallo Andreas,
Danke für die Antwort, das reicht leider nicht. Die Teile müssen geschnitten sein --> aber ohne Schraffur
nun könnte ich ja in der Baugruppe einen Baugruppenschnitt machen etwas versetzt hinter die Schnittebene für die Schnittansicht. Ist aber sehr aufwendig und je nach Baugruppengeometrie nicht möglich
Noch ne Idee ?
Rapti
de cadhund
Konstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von de cadhund an!   Senden Sie eine Private Message an de cadhund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für de cadhund
SW Office 2009 SP3.0 x64
erstellt am: 22. Mrz. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
wir wäre es wenn du denn teilen ein materiel zuordnest und bei diesem material keine schraffur gibst?
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
erstellt am: 22. Mrz. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rapti,
wie wärs mit "Alternativ-Position"?
Walter
Rapti
erstellt am: 22. Mrz. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von de cadhund:
Die wäre eine Lösung, habe ich auch mal ausgetestet --> würde funktionieren.
Das seltsame ist noch: Wenn ich ein neues Material definiere und als Materialschraffur "keine Schraffur" definiere, akzeptiert mir das SolidWorks nicht. Es nimmt auf jeden fall eine Schraffur.
Ich musste zuerst eine neue Schraffur definieren in sldwks.ptn
z.B.
*:501:keine, keine
0, 0,0, 0,0
Und diese in hatchpatternmap.txt bekannt machen.
Danach konnte ich mein neues Material auswählen, welches auf diese keine-Schraffur zugreift.
Jetzt wird das Teil geschnitten, hat aber keine Schraffur.
Aber vielleicht geht ja noch einfacher ?
Rapti
de cadhund
Konstrukteure
erstellt am: 22. Mrz. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht kein neues material definieren sondern ein material das man nieeeeeeeeee braucht verwenden und keine schraffur in systemoptionen eingeben.
Rapti
erstellt am: 22. Mrz. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Schraffur in den Systemoptionen hatte ich auch schon ausprobiert.
Ich habe ein Material bearbeitet und das Häkchen auf Materialschraffur verwenden herausgenommen.
Dann habe ich in diesen Systemoptionen bei Schraffurbereich auf keine gestellt --> keine Auswirkung. Das Bauteil wird denoch schraffiert ?!?
Diese Option sollte laut Hilfe für die manuelle Schraffur gelten. hat aber auch keine Auswirkungen darau ? --> BUG ?
Rapti
de cadhund
Konstrukteure
erstellt am: 22. Mrz. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
du must dass häckchen bei materialschraffur verwenden natürlich drinnen lassen denn materialschraffur ist keine schraffur :-) (wenn du bei dem entsprechenden material keien schraffur in systemoptionen angegeben hast
