 | SOLIDWORKS 3D CAD Grundlagen E-Learning , ein Kurs
Thema: Innenzahnkranz............. (18347 mal gelesen)
Renderix Mitglied Modellbauer
 Beiträge: 14 Registriert: 18.03.2005
erstellt am: 19. Mrz. 2005 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich will mich erstmal kurz vorstellen: Mein Name ist Tom Geserick, ich arbeite als selbständiger Modellbauer und hab ich vergangenen Tage als 3D-Designer gearbeitet. Beides verbinde ich nun im Modellbau. Dabei entstehen (nicht lachen!) die ganzen Modelle im Computer mit Hilfe von lightwave 3D (der 3Dler lässt grüssen). In dem Programm bin ich ziemlich fit, gerade die Möglichkeit die konstruierten Sachen per Radiosity zu visualisieren macht schon was her. OK, alles andere könnt Ihr auf meiner Internetseite erfahren (Der Fuchs entstand auch in LW und wurde dann konvertiert, damit die Haasefräse das auch fräsen kann!) Derzeit arbeite ich intensiv an einer neuen Modellachse. Diese soll ein Aussenplantetengetriebe bekommen. Achskörper und Diff sind bereits fertig (dank Objetdrucker). nun gehts ans Planetengetriebe. Die Zahnräder sollen im Modul 0,5 gefertigt werden. Dies ist zwingend notwendig, damit später die Felgen (vorbildgetreu) drauf passen. So habe ich zunächst die richtige Zähnezahl berechnet. Das passt soweit. Da ich nun aber mit nem Animationsprogramm arbeite kann ich leider nicht auf ne Datenbank mit korrekten 2D/3D-zahnrädern zurück greifen und erbitte eure Hilfe: Ich brauche folgende Zahnräder mit exakten Elvolventen (<- hab ich das richtig geschrieben?) alles Modul 0,5: 18 zähne 12 zähne 42 zähne als Innenzahnkranz Als DXF krieg ichs bei mir in den Modeler. Anbei ein Bildchen der "grobplanung" Vielen Dank für Eure Hilfe! Renderix
------------------ AFV-MODEL Scalemodels & Spareparts GbR www.afv-model.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 19. Mrz. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Renderix
Hallo Tom, erstmal ganz herzlich willkommen im Forum. Das sind ja echt schicke Sachen, die du da auf deiner HP hast, auch wenn ich mich für´s Militärische nicht so begeistere. Leider kann ich dir bei den exakten Zahnrädern nicht weiterhelfen, da ich die immer nur grob modelliere und den Rest dem Verzahner überlasse. Und die Kettenräder die ich im Spritzguß fertige (exakte Modelle) sind ein bischen groß für dich: 7 und 12 Zähne, 52mm Teilung, 30 bzw 40mm Achsdurchmesser. Dennoch einen schönen Samstag Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael Danke für die schnelle Antwort. Zitat:"Und die Kettenräder die ich im Spritzguß fertige...." klingt interessant! Fertigst Du selber? Auch in der Modellbaubranche? Metall oder Kunststoff? So viele Fragen....lach Ich habe mal ein Bild der fertig montierten Vorserienachse angehangen. Alles was da "noch" Kunststoff ist soll später Metall werden. Die Gehäuseteile entstanden auf ner Objet. Von 3D-Drucker bin ich einfach hin und weg! Manche Prototypen lassen sich einfach NUR so in einem vernünftigen Kostenrahmen herstellen. Vielleicht sollten wir mal telefonieren, ich such noch ne Möglichkeit die Gehäuse in Metall (Zinkdruckguß oder ähnlich) herstellen zu lassen. Schönes WE! Renderix ------------------ AFV-MODEL Scalemodels & Spareparts GbR www.afv-model.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Renderix
Hallo Tom, ich arbeite sehr eng mit einem Kunststoffspritzer zusammen, und wir haben schon manchen unmöglich teuer erscheinenden Job erschwinglich gestaltet. Der Spritzer liefert auch kleine Stückzahlen (ab 100/ Jahr). Aber der Anfangsinvest (Werkzeug) ist doch immer recht hoch, so daß man vermutlich speziell in deinem Bereich sich das genau überlegen muß: z.B. 4-5 Teile in einen Formaufbau, Aluformen o.ä. Ein 3D-drucker ist da je nach Stückzahl sehr überlegen. Der Spritzer mach keinen Zinkgruckguß. Warum muß es Metall sein? Wärme? Stabilität? Wertigkeit? Wir fertigen aus Grivory 60% GK (ein Kunststoff) winzige Lampengehäuse für Kameralicher. Die klingen wie ein Metallteil wenn die mal runterfallen. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael Mein Handy spinnt neuerdings immer! Mail mir bitte mal kurz Deine Telefonnummer, dann ruf ich mal durch. tom@afv-model.com Vielen Dank Renderix ------------------ AFV-MODEL Scalemodels & Spareparts GbR www.afv-model.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Renderix
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
 Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004
erstellt am: 21. Mrz. 2005 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Renderix
Hallo Tom. Wie exakt brauchst du denn deine Evolventen. Ich erstelle immer Zahnräder, bei denen ich die Evolventen durch 4 errrechnete Punkte lege. Das reicht meistens schon aus um etwas anschauliches darzustellen. Die Verrundungen am Zahnfuss und Zahnkopf können später noch hinzugefügt werden. Wenn dir solch angenäherte Evolventen reichen, sag bescheid, dann schau ich mal was ich tun kann. Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Ich bräuchte das schon recht exakt, da diese Daten dann sehr wahrscheinlich gleich zum Lasercut genutzt werden sollen. Vielen Dank für Deine Hilfe! Renderix ------------------ AFV-MODEL Scalemodels & Spareparts GbR www.afv-model.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
us Mitglied freiberufl. Konstrukteur (Formenbau)
 Beiträge: 8 Registriert: 31.07.2000 Visicad Solidworks
erstellt am: 23. Mrz. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Renderix
Zitat: Original erstellt von Renderix: HalloIch brauche folgende Zahnräder mit exakten Elvolventen (<- hab ich das richtig geschrieben?) alles Modul 0,5: 18 zähne 12 zähne 42 zähne als Innenzahnkranz Als DXF krieg ichs bei mir in den Modeler.
Hallo, ich hab hier im Visicad ein Zahnradmodul, damit kann man die Zahnradprofile erzeugen und später als DXF ausgeben. Allerdings scheinen mir bei den Daten der Zahnräder noch solche Sachen wie Profilverschiebung zu fehlen, sonst paßt das ja nicht. Uwe
erstellt am: 06. Apr. 2005 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo "Profilverschiebung" sagt mir jetzt eigentlich garnix! Was meinst Du damit? Sorry - bin eben ein Praktiker......grins Renderix ------------------ AFV-MODEL Scalemodels & Spareparts GbR www.afv-model.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 06. Apr. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Renderix
HI Renderix, Aus Wikipedia: Code:
Durch eine Profilverschiebung kann zum einen die Tragfähigkeit eines Zahnradgetriebes verbessert werden, zum anderen kann dadurch aber auch eine Veränderung des Achsabstandes herbeigeführt und die Konstruktion somit an den vorgegebenen Bauraum anpasst werden.Man unterscheidet drei Verzahnungsarten: * Null-Verzahnung: keine Profilverschiebung * V-Null-Verzahnung: die Profilverschiebung hat bei beiden Zahnrädern den gleichen Betrag mit jeweils anderem Vorzeichen * V-Verzahnung: die Verschiebung ist frei wählbar (nur hier ist eine Veränderung des Achsabstandes möglich)
Aber es ist nicht nur eine Achabstandsanpassung möglich, sondern auch die Mindestzähnezahl wird verkleinert (bei positiver Profilverschiebung) Such mal im Google danach, da gibt es sicher ne Menge Info zu diesem Thema. HTH [edit] ich hab noch ein Bild gefunden: [/edit] ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm?[Diese Nachricht wurde von gismo am 06. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gismo Alles klar. Bedeutet faktisch: bei gleichbleibender Zahnhöhe eine unterschiedliche kontur des Zahns selbst. Ok - verstanden! grins.... Nur.............. Wie ich geschrieben hatte stehen die Zahnräder an sich schon fest! Siehe 1. Posting. Eine Änderung der Wellenabstände/Zähne usw ist nicht geplant! Die Konstruktion ist in sofern abgeschlossen. Ich denke mal durch das modul 0,5 stehen die Elvolventen doch fest, oder? Bei dem Sonnenrad und den Planetenrädern sollte das doch "normware" sein. Beim Innenzahnkranz bin ich mir nicht ganz sicher. Vielen Dank für Eure hilfe in der Sache. Renderix ------------------ AFV-MODEL Scalemodels & Spareparts GbR www.afv-model.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 22.02.2005 SolidWorks 2020 Windows 10 Pro Fujitsu Celsius W550 Intel Xeon CPU E3-1270 v5 3.60GHz Quadro M4000 mit Treiber 31.0.15.3770
erstellt am: 07. Apr. 2005 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Renderix
Wir berechnen bei uns im Ingenieurbüro die Zahnräder mit dem Programm Kisssoft. Hierbei könnnen auch Planetengetriebe berechnet werden. Desweiteren kann auch mit Profilverschiebungen gerechnet werden. Anschließend kann die Zahnform als DXF ausgegeben werden. Mit diesem DXF könnte man dann die Zahnräder linear austragen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas Bestens. Könntest Du mir alle Zahnräder als DXF fertig machen? Das wäre sehr nett! Alles Modul 0,5: 18 Z - aussen 12 Z - aussen 42 Z - innen Vielen Dank! So würd ich hier endlich weiter kommen. Renderix ------------------ AFV-MODEL Scalemodels & Spareparts GbR www.afv-model.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Renderix
Hallo Renderix, hier sind die verschiedenen Zahnformen. Bitte nochmals auf Richtigkeit überprüfen. Das Hohlrad ist nicht so einfach gewesen. Leider kann ich für die Richtigkeit der Daten keine Gewähr übernehmen. Weiterhin ist zu beachten, dass der Zahneingriff nicht optimal ist. Für genauere Betrachtungen wäre ein "Verzahnungsprofi" nötig. Ich hoffe, dass ich Dir weiter helfen konnte. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas Vielen vielen Dank! Das sieht schon sehr gut aus. Ich wandle das am WE mal in 3D um und schau mir den Eingriff nochmal ganz genau in der Animation an! Ich stells dann hier nochmal ein! Schönes WE wünscht.......... Renderix ------------------ AFV-MODEL Scalemodels & Spareparts GbR www.afv-model.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert
erstellt am: 08. Apr. 2005 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Renderix
Zunächst möchte ich mich für die späte Antwort entschuldigen, in diesem Thema steht - zunächst für Aussenräder - wie man eine Evolvente konstruiert. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/005998.shtml Da finden Sie dann auch Leute mit Erfahrung bei Zahnrädern, meine beschränkt sich auf meine ZF-Zeit (u. a. Achsgetriebe von Baumaschinen mit Planetengetrieben) und einem Handhabungsroboter, dem ich ebenfalls mal ein Planetengetriebe verpasst habe, hier rotierte jedoch auch der Aussenkranz, stand also nichts still. Bei der Herstellung von Zahnrädern kenne ich u. a. das Abwälzfräsen (Aussenräder), das Wälzstoßen (Aussen- und Innenverzahnungen), Reishauer-Wälz- und Profilschleifen (Schaudt, Maag) und hab auch selbst schon im Einzelteilverfahren Räder gefräst (ging meist gut bis zur letzten Lücke....). Innenzahnkränze mit Modul 0.5 (allerdings aus Messing) gibt es bei www.maedler.de, Ihre Wunschzähnezahl haben die nicht (z=40, 45, 48 und 50), ein solcher Kranz kostet etwa 25 Euros. Dem verpasst man dann im Normalfall noch ein paar Nacharbeiten, kann die jedoch (nicht grade billig) auch gleich beim Lieferanten machen lassen. Man kann da aber schon anfragen, wenn's andere Breiten oder Werkstoffe sein sollen. ------------------ Ein Gipfel ist der Punkt, der am weitesten vom Boden der Tatsachen entfernt ist. Murphy, 15.3.05 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jungs Am We hab ich die DXF-Files mal als 3D-Objekte generiert und dabei die Konturen noch etwas vereinfacht (weniger Eckpunkte). Danach hab ich das dann mal in der Bewegung simuliert. Ein Realplayerfile findet ihr hier: www.afv-model.com/PL-Achse/zahnradtest01.rm Zunächst das komplette Planetengetriebe mit einer kompletten Umdrehung der Planetenräder um die getriebene Sonne - danach closeUp des Eingriffs der Zähne von Sonne zu Planetenrad - danach (etwas falsch beschriftet) der Eingriff Planeten zum Aussenzahnkranz. Ich würd mal sagen passt passt exakt!  Jetzt werden wir das mal testweise in 2er Polystyrol fräsen CNC-fräsen und nochmals testen, danach gehts zum Lasern in Stahl. Vielen Dank nochmal an euch für die Hilfe, besonders an Thomas für die DXF-Daten. Renderix ------------------ AFV-MODEL Scalemodels & Spareparts GbR www.afv-model.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen ......lang ist´s her......aber Dank der Hilfe das Forums hier ist das Planetengetriebe nurn fertig und funktioniert hervorragend! Zunächst dachten wir ja an gelaserte Zahnräder in 2,0 mm Stärke, die Ergebnisse waren auch nicht so schlecht. Allerdings war uns die Zahnbreite zu schmal. Dickeres Material mit einer solch feinen Kontur lasern..........das ging leider nicht. Also "Back to Basics": Die 3D-Modelle wurden in Wachs gedruckt (Auflösung 5000 dpi!) und dann in Messing bzw. in Bronze gegossen. Nach einer kurzen Einlaufphase läuft das Planetengetriebe nun perfekt und auch die Kosten der Zahnräder sind als sehr gering zu bezeichnen (gegenüber den gelaserten). Belastungstest zeigten das die Bronzegußzahnräder nahezu unkaputtbar sind, in jedem Fall um ein mehrfaches Belastungssicher sind als für den eigentlichen Betrieb gedacht. Anbei noch ein paar Bilder der Zahnräder in Guß, der Achse selbst und dem Testfahrgestell. Nochmals vielen Dank an alle die mir mit Rat und Tat zur Verfügung standen! Renderix ------------------ AFV-MODEL Scalemodels & Spareparts GbR www.afv-model.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerrHansen Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 257 Registriert: 03.12.2005 Unigraphics NX2, NX3 Abaqus/CAE 6.3-1 bis 6.9-1
erstellt am: 01. Feb. 2006 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Renderix
erstellt am: 02. Feb. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Renderix
