  Schnittansicht von zusammengesetzten Oberflächen
CAD-Systemwechsel: Wann lohnt sich ein Umstieg und wie gelingt er?, ein Webinar am 28.07.2026
Autor Thema:  Schnittansicht von zusammengesetzten Oberflächen (560 mal gelesen)
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 17. Mrz. 2005 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ist es normal, daß bei Parts, bzw. Assemblies zusammengefügte Oberflächen nicht geschnitten werden oder kann man dies irgendwo einstellen?
Eine andere Frage:
Wenn ich auf eine Fläche einen Doppelklick setzt, dann erscheint ja die Bemassung des dort angewendeten Features. Bei mir muß ich erst mein Teil bewegen (mit Maus oder Spaceball), damit die Bemassung erscheint. Ist das auch eine Einstellungssache?
Pille
pi-design
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 17. Mrz. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu Pille,
soweit ich weiss kann SolidWorks (derzeit?) noch keine Oberflächen in Schnittansichten schneiden. Find ich auch ziemlich schwach (Gedankennotiz: Enhancement Request stellen).
Zu Deiner zweiten Frage: Da Du, wie ich sehe mit SWX2005 SP1.1 arbeitest findet sich die Lösung auf der SolidWorks Seite. Dort wurde ein Bulletin zum SP1.1 rausgegeben, das sich mit dieser Thematik beschäftigt. Hier der Originaltext:
Bulletin - 2005 SP1.1 - Change to Dynamic Highlight
In SolidWorks 2005 SP0 and SP0.1 the option Dynamic highlight from graphics view was always enabled regardless of whether or not this was checked under Tools, Options, System Options, Display/Selection. In 2005 SP1.1 dynamic highlight behavior now respects this setting, so please be aware of changes in this area after upgrading to 2005 SP1.1.
However, there are some side-affects of this change in 2005 SP1.1 if Dynamic highlight from graphics view is OFF, including the following:
Selecting dimensions will not highlight the dimension handles to change arrow direction, slant, extension line gap or attachment points
Dimensions won't appear on screen after double-clicking on a feature (only when you rotate the model).
Tables are difficult to select and/or drag
The workaround for these issues is to enable Dynamic highlight from graphics view . Resolution to these issues is targeted for 2005 SP2, so that this behavior will not be affected by the setting of Dynamic highlight from graphics view.
Ich denke das sollte es aufklären.
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 17. Mrz. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pille
bei mir ist das genau so mit den Oberflächen. Die werden in der Schnittansicht nicht geschnitten.
Das zweite scheint mir ein Darstellungsfehler zu sein. Vielleicht GraKa? Bei mir erscheinen manchmal nur die Masslinien mit Durchmesserzeichen aber ohne Zahlen, und erst nach dem Anklicken der Masslinie erschient die Masszahl. Wenn "Perspektive" eingeschaltet ist, gibt es manchmal auch seltsame Effekte mit Massen.
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
Matthias
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Matthias an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias
erstellt am: 17. Mrz. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pille,
zu Deinem Problem mit dem Schneiden von Oberflächen schau Dir bitte mal meine Antwort in diesen Thread an:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004050.shtml
Vielleicht hilfts ja
Matthias
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 17. Mrz. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
deine Lösung ist mir zu aufwendig, wenn man nur schnell mal ne Schnittansicht braucht. Hoffe aber, daß es dafür in absehbarer eine Lösung geben wird.
@Markus:
Kollege hat den exakt selben Rechner mit den gleichen Treibern, aber dieses Problem nicht (dafür schmiert er öfters ab).
Lassen wir uns überraschen, was das nächste SP so alles bringt.
Danke an Alle
Pille
pi-design
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 22. Mrz. 2005 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von pi-design:
Eine andere Frage:
Habe die Lösung dank der Hotline gefunden. Nur ein Häkchen bei "Dynamisches Hervorheben von Grafikansicht" setzen, dann klappt es auch wieder.
Pille
pi-design
