  Flächenmodell als Zeichnung?
Autor Thema:  Flächenmodell als Zeichnung? (1170 mal gelesen)
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
SWX 2014
erstellt am: 09. Okt. 2003 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich habe ein Flächenmodell, dass sich nicht zusammenfügen lässt und ich demnach auch kein Volumen bilden kann.
Nun benötige ich aber eine 2D Zeichnung mit Schnitte! Eine Zeichnung mit den Standardansicht funktioniert ja, aber von dem Flächenmodell kann kein Schnitt erzeugt werden. So ein Mist.
Kennt jemand eine Alternative, es würde ja auch reichen, wenn nur die geschnittenen Bereich angezeigt werden, also keine Schraffur.
Rainer A.
m_schilke
Senior Manager
Sehen Sie sich das Profil von m_schilke an!   Senden Sie eine Private Message an m_schilke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_schilke
erstellt am: 09. Okt. 2003 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Awanger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn es partout nicht geht, einen Schnitt in der Zeichnung hinzubekommen, dann leg dir im 3D Konfigurationen an, in denen das Bauteil entsprechend geschnitten wird. Dann Zeichnungsansichten zu den Konfigurationen erstellen.
Voraussetzung: Im 3D lässt es sich überhaupt schneiden, was bei reinen Flächen manchmal schwierig ist.
Gruß, Martin.
  Gruß, Martin.
[Diese Nachricht wurde von m_schilke am 09. Oktober 2003 editiert.]
Matthias
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Matthias an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias
Dell Precision M4300, Intel Core2 Duo, 2.4Ghz, 4GB RAM, Nvidia Quadro FX 360M, SWX2010 SP5.0, Visual Studio 2010 Pro
erstellt am: 09. Okt. 2003 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Awanger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
das Problem kenne ich. Wir haben auch ab und zu importierte Modelle, die nur aus Flächen bestehen und sich nicht schneiden lassen, noch nicht mal im 3D.
Um dennoch das Teil zu schneiden, gehe ich folgendermassen vor:
Erstelle im 3D eine Ebene worauf du den Schnittverlauf skizzierst, diese Linie trägst Du dann als Oberfläche durch das ganze Modell aus (Einfügen#Oberfläche#Linear austragen).
Diese Oberfläche benutzt du dann um die anderen Flächen zu schneiden (Einfügen#Oberfläche#Trimmen). Bei 'Trimmwerkzeug' musst Du die gerade erstellte Oberfläche wählen, bei 'zu behaltende Stücke' die jeweilige Oberfläche die dann dargestellt werden soll.
Schon hast du deinen Schnitt in 3D. Nun noch die 'Hilfsfläche' ausblenden und als 'benannte Ansicht' in die Zeichnung einfügen.
Sollte beim Trimmen das Flächenmodell nicht angenommen werden, erstelle ein Offset der Oberfäche (Einfügen#Oberfläche#Offset#) mit 0mm Abstand, blende die ursprüngliche Fläche aus und arbeite mit der Kopie weiter, das funzt auf jeden Fall.
Matthias
