Thema: PAC4SWX: Verschiedene Probleme beim eDrawings erstellen (3175 mal gelesen)
T. Steffen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 339 Registriert: 27.03.2002 Windows 10 x64 SOLIDWORKS 2021 SP4.1 HP Z4 G4 Workstation 32GB RAM NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 10. Mrz. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen (speziell Stefan  ) Wollte mit PAC4SWX unter SWX 2005 SP01.1 ein paar eDrawings erstellen (Baugruppen und Zeichnungen). Beim erstellen von eDrawings aus Baugruppen erhalte ich die Fehlermeldung wie in Bild "SLDASM" gezeigt. Wie ich die Fehlermeldung entziffern kann ist ein unzulässiges Zeichen wie \ im Dateinamen. Eine Pfadangabe beinhaltet aber nun mal dieses Zeichen  Beim erstellen von eDrawings aus Zeichnungen bekomme ich als Resultat wie in Bild "eDrw aus PAC4SWX". Erstelle ich aber die eDrawing aus SWX sieht alles perfekt aus wie in Bild "eDrw aus SWX ". Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T. Steffen
Hallo Tom, mit meinen Tests hier kann ich das (glücklicherweise ) nicht nachstellen, also muss bei mir wohl etwas anders sein als bei dir. In der Fehlermeldung, die da kommt, ist das nur ein Hinweis auf nicht zulässige Zeichen im Dateinamen (nicht im Pfad, sondern im Dateinamen). Dies kann beim eDrawings Export nicht passieren, sondern nur, wenn der Blattname von einzelnen Blätter mit in den Dateinamen eingeflochten werden (wie z.B. beim TIFF Export möglich). Also hat dieser Hinweis für die eDrawings keine Bedeutung. Die Fehlermeldung selbst kommt aber nur, wenn SolidWorks tatsächlich zurückmeldet, dass es nicht speichern konnte! Theoretisch dürfte es also auch nicht gehen, wenn du diese Baugruppen versuchst mittels Datei/Speichern unter und dann den Dateityp umstellen auf easm. Also nicht über die Zusatzanwendung eDrawings veröffentlichen, sondern echtes Speichern unter. Falls du das tatsächlich gemacht hast und das funktioniert bin ich etwas ratlos ... kannst du mir dann bitte ein oder zwei Beispieldokumente schicken mit den passenden eDrawings dazu (von den Zeichnungen) und möglichst einen Screenshot der Fehlermeldungen, dann versuch ich das nachzustellen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan Danke für Deine Antwort. Also, speichern unter und dann als Dateityp *.easm einstellen funktioniert tadellos. Aber habe den Übeltäter jetzt gefunden: Habe in PAC4SWX immer "Nur Ansicht" eingestellt, damit die ganze Sache ein bischen schneller geht. Habe nun diese Option wieder deaktiviert und nun lassen sich sowohl Baugruppen wie auch Zeichnungen tadellos mit PAC4SWX in eDrawings konvertieren. Danke und Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T. Steffen
Hallo Tom, danke für die Rückmeldung, kann ich wieder ein paar Sorgenfalten glätten. Stimmt, wenn ich in SolidWorks irgendetwas im Nur-Ansichts-Modus aufrufe ist bei Modellen der Speichern-unter komplett ausgegraut und bei den Zeichnung ist nur TIF möglich. Baue ich in die nächste Version ein, dass das Exportieren von 3D oder eDrawings in Kombination mit Nur-Ansicht gar nicht erst ausgelöst werden kann Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Zufall Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 158 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 06. Okt. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T. Steffen
Hallo Tom, sag mir doch mal bitte wie du die Zeichnungen in edrw speichern konntest. Ich kann es nicht. Bei mir erscheint die Dialogbox zum auswählen der Seiten die ich abspeichern möchte. Aber das soll ja gerade das PAC4SWX für mich erledigen. Kannst du mir nen Tipp geben. Rainer Zufall ------------------ Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Artus Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 230 Registriert: 28.10.2002 SWX2010SP2.1 mit DBWR11 SP1.5 auf Xeon 2,83GHz, 8GB RAM, Quadro FX3700, Win7
erstellt am: 07. Okt. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T. Steffen
Moin Rainer, Du kannst hier nachlesen, wie du das mit Blattnamenfiltern automatisieren kannst. Arthur ------------------ Seit ich weiss, dass wir alle in einem Boot sitzen, bin ich froh, dass wir nicht auf einer Seite stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T. Steffen
Hallo Artus, danke für deine Antwort aber die Seite kenn ich schon. Wie du bestimmt gesehen hast frage ich auch auf dieser Seite wie es geht. Ich habe einen Multijob angelegt mit Filter 0( Blätter die Laserzuschnitt enthalten) und dann dxf erstellen. Weiter geht es mit Filter 1 ( Blätter die NICHT Laserzuschnitt enthalten) und edrw erstellen. Und dann kommt es auch schon wieder: Das Fenster zum Auswählen der Seiten. Mach ich etwa etwas verkehrt? bis denn Rainer Zufall ------------------ Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T. Steffen
Thargor Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 01.08.2005 SW 2006 SP4 Windows XP SP2 P4 3GHz 1,7GB RAM NVidia Quadro FX 500
erstellt am: 07. Okt. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T. Steffen
Hallo Steffen, bevor Du 29$ opferst: Ein Freund von mir hat so ein ähnliches Programm schon mal selbst geschrieben. Bei Interesse: -> PM Jens PS: @Arthur: Sorry, falls ich Dich um Deine Provision gebracht habe... ------------------ Konstruiere ein System, das selbst ein Irrer anwenden kann; so wird es auch nur ein Irrer anwenden wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T. Steffen
Hallo Rainer Zitat: Original erstellt von Rainer Zufall: Und dann kommt es auch schon wieder: Das Fenster zum Auswählen der Seiten. Mach ich etwa etwas verkehrt?
Ich vermute mal nicht, dass du etwas falsch machst. Ich konnte es bisher noch nicht nachstellen, deswegen vermute ich mal, du benutzt eDrawings pro (oder hast SolidWorks Office, wo die Pro Version ja bei ist) und die verhält sich anders als meine "normale" eDrawings Version. Wenn dem so ist muss ich mir erst mal eine eDrawings Pro irgendwo auftreiben um das nachzustellen  Das PTFB würde in jedem Fall als Workaround helfen, die "alte" Freeware Version 1.063 (die war noch kostenlos) findest du auch noch im Internet zum Download, zum Beispiel auf http://planetjeffrey.novawebhost.com/system.html Ich meld mich sobald ich herausgefunden habe, woran das liegt. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T. Steffen
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Hallo Rainer... vermute ich mal, du benutzt eDrawings pro ...
Dem ist so.
...die "alte" Freeware Version 1.063 (die war noch kostenlos) findest du auch noch im Internet zum Download...
Das war einmal. Der Link ist tot und auf der Homepage ist auch keine ältere Version mehr vorhanden. Nur die 30-Test-Version. Ich warte erst mal ab, was du noch so rausfindest bezüglich edrawings 2006 pro bis denn Rainer Zufall ------------------ Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T. Steffen
erstellt am: 11. Okt. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T. Steffen
Hallo Stefan, habe mir das entsprechende Programm runtergeladen. Kann ich aber nur auf die Buttons Ok, Abbrechen und Hilfe anwenden. Na ja, ich warte mal ab. bis denn Rainer Zufall ------------------ Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T. Steffen
Hallo Rainer, nach ziemlich eingehender Suche und Mailaustausch mit dem API support scheint sich eine Lösung anzubahnen, zumindest für die Leute, die eDrawings Pro haben. Die Beschreibung in der API Hilfe zu den Themen ist leider falsch, deswegen war es verhältnism,äßig schwierig das herauszuknispeln. Dumemrweise führt dieser "Workaround" im Moment noch dazu, dass dann mit der Nicht-Pro Version nur einzelne Blätter als eDrawings gespeichert werden und nicht nicht mehr alle  Das muss ich erst noch rauskriegen, wie das zu umgehen ist, dann bau ich das in das kommende Update von PAC4SWX mit ein; wann dass allerdings kommt steht noch nicht fest, ich hoffe noch im November, aber ich würde kein Nikolausgeschenk darauf verwetten  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Stefan Hallo Stefan Habe gerade gelesen, dass Du am Nikolausgeschenke am verteilen bist  Habe da noch 2 Sachen zu PAC4SWX: - Rechtschreibefehler beim Tooltip (Pfeil oben) - Wäre es möglich, bei "Modelle anzeigen" und "Zeichnungen anzeigen" diese noch zu unterteilen? Es wäre genial, wenn man Teile, Baugruppen und Zeichnungen wählen könnte. Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 158 Registriert: 27.09.2004 Solid Egde 2023 Windows 11 64-bit Intel Core i7-2600 CPU @3,40GHz 32,00GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 20. Okt. 2005 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T. Steffen
Hallo Stefan, habe auch bei unserem Support nachgefragt ob die ne Möglichkeit sehen, das Fenster nicht auftauchen zu lassen. Bislang noch keine Antwort. Aber wie ich "höre" bist du auf gutem Wege. bis denn Rainer Zufall ------------------ Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T. Steffen
Tag Stefan, was mir gerade aufgefallen ist. Wenn ich pdfs erstellen möchte werden alle Seiten gespeichert obwohl mit meinem Blattfilter nur die erste Seite gespeichert werden sollte. Wie kommt das bzw. gibt es da was gegen? bis denn Rainer Zufall ------------------ Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T. Steffen
Hallo Rainer, > Wenn ich pdfs erstellen möchte werden alle Seiten gespeichert > obwohl mit meinem Blattfilter nur die erste Seite gespeichert > werden sollte. > Wie kommt das bzw. gibt es da was gegen? Da ist nichts gegen zu machen, das Speichern als PDF (das Bluebeam-AddIn) bietet keinerlei (mir bekannten) Zugriff per API und speichert immer alle Blätter einer Zeichnung ab. Das klappt allerdings (mit dem Blattnamenfilter) wenn du nicht als PDF speicherst, sondern als PDF druckst und einen entsprechenden Drucker einbindest. Die haben allerdings die Nachteile, dass dann meist die Blätter einzeln vorliegen bzw. nachträglich zusammengefasst werden müssen. Aber ein gute Nachricht hab ich auch noch: das Ding mit der Meldung beim Speichern von eDrawings habe ich scheinbar gelöst, es funktioniert jetzt so, wie ich mir das vorstelle. Das bräuchte ich jetzt nur mal einen Beta-Tester für, der auch eDrawings Professional hat und das mal mit den Filtern durchspielen kann.  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
