 | SOLIDWORKS Visualize Professional Schulung - online, ein Seminar am 05.11.2026
Thema: dxf und pdf per Makro speichern (2939 mal gelesen)
supereise Mitglied
 Beiträge: 54 Registriert: 26.01.2004 SW 20004 SP3 WIN2000
erstellt am: 10. Jan. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es gibt zwar schon etliche Beiträge zu diesem Thema aber ich bräuchte ein Makro in welchem ich angeben kann wohin es die dxf oder pdf speichern soll. Ich habe keine Ahnung wie man so etwas programmieren kann.
erstellt am: 10. Jan. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für supereise
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 10. Jan. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für supereise
Hallo supereise, (???) erst mal willkommen im Forum. Zu deinem Wunsch möchte ich mir folgende Bemerkung erlauben. Wenn du hier im Forum Makros und Ähnliches findest, dann ist das ein Entgegenkommen aller beteiligten Forumsteilnehmer. Die Makros die im Forum verfügbar sind dienen häufig als Idee oder Anregung, ein Problem zu lösen. Du stellst hier eine Frage, die sich auf die Anpassung bestehender Makros bezieht. Dazu solltest du dich auf jeden Fall vorher mit der Programmierung in VB oder VBA beschäftigt haben. Dabei kann ein Blick auf die Seiten von Stefan oder die Suche im Forum nach VBA bzw. VB-Programmierung helfen. Grundsätzlich kannst du die Möglichkeiten von VBA in deinen Makros bzw. Programmen nutzen. Es gibt für deinen Wunsch verschiedene Möglichkeiten angefangen von Inputbox-Aufrufen (Wenn du gerne Pfade korrekt von Hand eingibst) bis zu aufwändigen Programmen, die die Fileselect-Masken von Windows per API-Aufruf auch für Nicht-Besitzer entsprechender ActiveX-Controls verfügbar machen. Aufrufe für InputBox: InputBox(prompt[, title] [, default] [, xpos] [, ypos] [, helpfile, context]) Beispiel für Inputbox: Sub Pfadtest() 'Dateiname ermitteln, hier als Beispiel fixer Wert Dateiname = "Wasweissich.pdf" 'Pfad ermitteln, hier als Beispiel per InputBox Pfad$ = InputBox("Pfadeingabe", "Bitte Pfad ohne Backslash am Endwe eingeben", "C:\Ausgabeverzeichnis") 'Pfad zum Speichern zusammenbauen FULLPATH = Pfad$ & "\" & Dateiname 'testweise ausgeben MsgBox FULLPATH 'hier eingeben was passieren soll End Sub MfG Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für supereise
Rainer Zufall Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 158 Registriert: 27.09.2004 Solid Egde 2023 Windows 11 64-bit Intel Core i7-2600 CPU @3,40GHz 32,00GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 04. Okt. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für supereise
Hallo Stefan, kannst du mir bitte folgende Frage beantworten? Kann man ein Makro schreiben das immer die letzte Seite einer Zeichnung (oder die Seite mit dem Namen "Laserzuschnitt") als dxf abspeichert und die restlichen Seiten als edrw? Vielen Dank schonmal Rainer Zufall ------------------ Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für supereise
Hallo Rainer, ja, kann man natürlich machen. Wenn ihr die Blattnamen z.B. entsprechend habt (z.B. heißen bei uns die Blätter, die zur Fertigung als DXF, müssen immer mit "NC-" am Anfang, wenn ich das richtig verstehe bei euch 'Laserzuschnitt') kannst du sofort loslegen: in PAC4SWX ist ein Blattnamenfilter drin, d.h. du machst einen sogenannten Multijob fertig, stellst da zunächst mal einen Blattnamenfilter ein, der "nur Blätter bearbeiten, die 'Laserzuschnitt' beinhalten" festlegt, machst DXF, stellst den Filter um auf "alle bearbeiten, die NICHT die mit 'Laserzuschnitt' beinhalten" und machst edrw. Das ganze lässt du auf eine Liste von Dateien los und lehnst dich zurück Wenn es wirklich immer das letzte Blatt ist müsste man das etwas umschreiben, aber natürlich auch möglich. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für supereise
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: ...du machst einen sogenannten Multijob fertig, stellst da zunächst mal einen Blattnamenfilter ein, der "nur Blätter bearbeiten, die 'Laserzuschnitt' beinhalten" festlegt, machst DXF, stellst den Filter um auf "alle bearbeiten, die NICHT die mit 'Laserzuschnitt' beinhalten" und machst edrw. Das ganze lässt du auf eine Liste von Dateien los und lehnst dich zurück ...
Klappt schon garnicht schlecht, nur noch eine Frage. Wie stell ich das ab, dass beim Abspeichern immer noch die Dialogbox von edrawings kommt und mich fragt welche Seite ich speichern will? Rainer Zufall ------------------ Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für supereise
Hallo Stefan, hier nochmal meine Einstellungen im PAC4SWX. (Ein übrigens sehr nützliches Programm!) Ist da etwa etwas nicht richtig? Liegt es etwa am edrawings? bis denn Rainer Zufall ------------------ Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für supereise
Hallo Rainer, vielen Dank für das Lob  Ja, genauso müssen die Einstellungen stehen. Ich vermute im Moment, dass es daran liegt, dass du eDrawings Professional hast (was ich nicht habe und erst mal irgendwie testen muss) und sich das leider anders verhält als das "normale" beim Speichern. Das Tool PTFB (ist ein Dialogbox-Wegklicker) würde in jedem Fall als Workaround helfen, die "alte" Freeware Version 1.063 (die war noch kostenlos) findest du auch noch im Internet zum Download, zum Beispiel auf http://planetjeffrey.novawebhost.com/system.html Ich meld mich sobald ich herausgefunden habe, woran das liegt. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für supereise
