  benutzerdefinierte Eigenschaften durch einen Wert teilen (Einheit verändern)
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  benutzerdefinierte Eigenschaften durch einen Wert teilen (Einheit verändern) (442 mal gelesen)
Rainer Zufall
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Zufall an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Zufall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Zufall
erstellt am: 01. Mrz. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
über mein Problem können manche bestimmt nur schmunzeln.
Es geht um folgendes:
Die Oberfläche gibt SW mir in mm² an, nun möchte ich aber dm² haben, also durch 10000 teilen. Wie schreibe ich das denn passend rein?
"SW-SurfaceArea@Bauteil.SLDPRT"/10000 dm²
"SW-SurfaceArea@Bauteil.SLDPRT""/10000" dm²
"SW-SurfaceArea@Bauteil.SLDPRT/10000" dm²
Da muß es doch was geben, oder?
Rainer Zufall
Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben.
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 01. Mrz. 2005 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Problem haben wir hier - in etwas anderer Form beim Gewicht - schon seit langer Zeit.
Guckst Du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004265.shtml
und hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003100.shtml
und Du wirst feststellen, eine wirklich vollens zufiedenstellende Lösung gibt es nicht.
mfg uc
Stefanie Dieterich
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie Dieterich an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie Dieterich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie Dieterich
erstellt am: 01. Mrz. 2005 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich schon wieder.
Das Problem läßt mich nicht los. Mir fällt jetzt nur noch ein Makro-Feature ein, daß automatisch die Oberfläche in die gewünschte Einheit umrechnet und als Eigenschaft einträgt.
Das Makro ansich ist einfach, hätt ich auch schon da. Nur das 'Makro-Feature' dann ins Modell zu bringen ist etwas -sagen wir mal- unelegant gelöst, mit anderen Worten kompliziert.
Grüße,
Stefanie Dieterich
SolidLine AG
Anwendungsberatung
Rainer Zufall
Projektleiter
Solid Egde 2023
Windows 11 64-bit
Intel Core i7-2600 CPU @3,40GHz
32,00GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 02. Mrz. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, einen schönen guten Morgen wünsche ich!
Mich läßt das Thema auch nicht los.
Ich könnte ja nun auch mm² in die Zeichnung einbringen, dieses nimmt aber mehr Platz weg.
Ein anderes Problem habe ich beim Umwandeln und zwar was mach ich mit den Nachkommastellen?
Von Makros hab ich soviel Ahnung wie eine Jungfrau vom Kinder kriegen, obwohl ich bei Word schonmal eins aufgenommen habe.
Du machst mir keine große Hoffnung das ich das mit dem Makro hinbekomme. Oder könntest du mir es so erklären, dass es gar nicht schiefgehen kann?
Rainer Zufall
Stefanie Dieterich
Vertrieb
erstellt am: 02. Mrz. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Oberflaechen-Makro.zip
Hier ist das Makro, schau rein, ich denke im Wesentlichen erklärt es sich selbst.
Dies ist zunächst mal ein "externes" Makro, das heißt nicht assoziativ --> Änderung = Makro neu starten.
Wie man aus einem Makro ein Feature-Makro machen kann (ich meine auf einfache universelle Weise), da muß ich wohl noch mal drüber nachdenken ...
Grüße & viel Spaß damit,
Stefanie
Stefanie Dieterich
SolidLine AG
Anwendungsberatung
Rainer Zufall
Projektleiter
Solid Egde 2023
Windows 11 64-bit
erstellt am: 02. Mrz. 2005 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das Makro.
Habe das Makro in einem Bauteil gestartet. Wo kann ich denn jetzt schauen ob es etwas geholfen hatt. Naiv wie ich bin hab ich bei den Eigenschaften nachgeschaut, da stand aber nichts mit Oberfläche.
Rainer Zufall
