  DWG Editor startet nicht
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  DWG Editor startet nicht (656 mal gelesen)
guischmi
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von guischmi an!   Senden Sie eine Private Message an guischmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guischmi
SWX 2010 x64 SP5.0 unter win7
erstellt am: 28. Feb. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
ich wollte eben mal den DWG Editor austesten, aber der Editor läuft nicht, siehe Bild.
An der Zeichnung liegt es nicht, SWXSolidWorks kann die importieren.
Beim Starten aus SWXSolidWorks heraus (Datei/Öffnen/Beispiel.dwg) baut sich im Hintergrund die Zeichnung als Vorschau auf, dann kommt besagte Fehlermeldung und Vorschau ist weg.
Kennt Ihr das Problem? Die Suche (die gute alte!) ergab da eher wenig...
Gruß, Guido
... des mecht des Katt doch alles von alaan, odä?
guischmi
Produktentwickler
erstellt am: 28. Feb. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich erledigt, vorm Drauflosklicken Hirn einschalten hätte genügt:
DWGEditor und SWXSolidWorks brauchen je eine Lizenz zum Laufen. Das wären dann doppelt soviel wie ich habe (grumpf).
Muß jetzt mal beobachten wie oft ich die alten Sachen parallel zu den Neuen brauche - ich war so froh kein ACAD14 mehr auf dem Rechner zu haben...
Gruß, Guido
T. Steffen
Sehen Sie sich das Profil von T. Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an T. Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Steffen
erstellt am: 28. Feb. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guischmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhhh, habe auch nur 1 Lizenz, aber kann ohne Probleme SWXSolidWorks und den DWG-Editor parallel laufen lassen...
Gruss Tom
[Diese Nachricht wurde von T. Steffen am 28. Feb. 2005 editiert.]
guischmi
Produktentwickler
erstellt am: 28. Feb. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach was..?
wenn ich zuerst den Editor starte und dann SWXSolidWorks selbst, bekomme ich von SWXSolidWorks die übliche "keine Lizenz frei" Meldung.
Ich rufe mal gleich beim Reseller an, wie das mit Lizenzen läuft und melde mich wieder.
Gruß, G.
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 28. Feb. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guischmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir gehen auch beide Proggis gleichzeitig.
Grüssle Frank
guischmi
Produktentwickler
erstellt am: 01. Mrz. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier der aktuelle Info-Stand meines resellers:
bei Netzwerklizenzen zieht der DWGEditor eine Lizenz und SWXSolidWorks eine zweite. Wer wie ich nur eine hat kann also entweder/oder arbeiten.
Bei Dongle-Lizenzen laufen beide Programme gleichzeitig.
SWXSolidWorks-USA kennt die Thematik und arbeitet daran.
workaround: Ich importiere dann halt schnell die Zeichnung, suche mir mein Maß und 'hau sie wieder weg.
Gruß, Guido
Rainer Zufall
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Zufall an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Zufall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Zufall
erstellt am: 28. Apr. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guischmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von guischmi:
bei Netzwerklizenzen zieht der DWGEditor eine Lizenz und SWX eine zweite. Wer wie ich nur eine hat kann also entweder/oder arbeiten.
Hallo Guido,
wenn du es noch nicht selbst gesehen hast, hier gibt es glaub ich noch interressante Neuigkeiten:  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/007372.shtml
Dass ich auf diese Seite stieß, war
Rainer Zufall
Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben.
[Diese Nachricht wurde von Rainer Zufall am 28. Apr. 2005 editiert.]
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 28. Apr. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guischmi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man bei der Installation vom DWG-Editor sagt, dass er als Standalone installiert werden soll, brauch ich über haupt keine Lizensen. Hab ich ausprobiert und funktioniert auch
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
[Diese Nachricht wurde von ublum am 28. Apr. 2005 editiert.]
