  Eigenständige Zeichnungserstellung
3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung - online, ein Seminar am 10.12.2026
Autor Thema:  Eigenständige Zeichnungserstellung (796 mal gelesen)
AngusYoung1958
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von AngusYoung1958 an!   Senden Sie eine Private Message an AngusYoung1958  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AngusYoung1958
erstellt am: 27. Feb. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab da mal folgende Frage. Ich möchte unserem Vertrieb ermöglichen zur Angebotserstellung Varianten automatisch als Zeichnung zu erstellen. (technische Klärung mit Kunden Angebotszeichnung etc). Sie verfügen über keine technische Ausbildung. Können also die Zeichnung nicht nachträglich normgerecht verändern. (Maße korrigieren etc.)
Ist es möglich mit Solidworks ein Werkzeug zu erschaffen, bei dem sie über Parametereingaben selbstständig Zeichnungen generieren können. (Von der Eingabe bis zum automatischen Ausdruck)
Dies sollte auch im 2D möglich sein, da wir ein Produkt
haben wo 2D besser geeignet ist.
Benötige ich dann jeweils eine Solidworks-Lizenz pro Arbeitsplatz (kommt nicht in Frage ist zu teuer) oder läßt sich sowas mit einem Zusatztool oder einer Serverlizenz lösen?
Hat jemand schon ähnliches realisiert und eine Idee und Tips für mich.
Wäre diesbezüglich sehr dankbar für Info.
Sollte dies schon jemand mit einem anderen Programm realisiert haben würde mich interessieren welches Programm verwendet wurde.
Wir haben uns bis dato noch für kein Programm entschieden.
Das Programm das ich diesbezüglich interessant finde ist T-Flex.
Ein Programm das sich wirklich lohnt sich mal damit näher zu beschäftigen. In der Parametrik unschlagbar finde ich.
Ich weiß aber nicht ob wir uns so einen Exoten reinholen sollen.
PS: Ein Beispiel für eine Anwendung
Es soll automatisch eine Trägerplatte erstellt werden die im    Bereich 100-3000 mm liegt. Diese liegt als Variante vor mit unterschiedlichen Abständen der Bohrungen und Breite.
(Dies bedeutet Maßstabsanpassung, Auswahl des richtigen Blattes und unter Umständen verkürzte Darstellung, korrekte Bemaßung (beim Inventor lagen die Maße immer wirr durcheinander je nach Breite)
theboldman
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von theboldman an!   Senden Sie eine Private Message an theboldman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für theboldman
erstellt am: 27. Feb. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AngusYoung1958 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Angus,
ich denke, ich kenne eine Software, die genau das bietet, was Du suchst. Sie nennt sich DriveWorks und kommt aus England. Weitere Informationen: www.driveworks.co.uk
Die Funktionsweise wird auf der Homepage gut erklärt, was ich mir hier spare ;-)
Viel Erfolg.....
Theboldman
Was, ???? zum CAD bedienen brauche ich grundlegende PC- und Windowskenntnisse ?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Feb. 2005 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AngusYoung1958 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AngusYoung,
mit einigem Aufwand seitens KnowHow-Management und einer gehörigen Portion benutzerdefinierter Programmierung ist so etwas denkbar.
Ich habe mal früher in kleinerem Umfang (für Komponentenzusammenstellung von Motor-Getriebe-Kombinationen) etwas programmiert, aber in Richtung Anlagenbau wird die ganze Sache für eine Nebenbeschäftigung zu komplex.
Aber gehen tut das ... schon seit Jahren. Ich kenne z.B. HAUNI, der Hauke krohn schreibt hier auch gelegentlich im Forum mit und hatte schon in 2002 im Thread Tool für Anlagebau auf ihr selbstgeschriebenes (oder für sie selbst geschriebenes Tool AnPro) hingewiesen. Einen Bericht darüber gab es auch in einer SolidLine Hauszeitung: http://www.solidline.de/gallery/01_2001/solid01-18-23.pdf
Aber einfach ist das nicht ... DriveWorks scheint da ganz vielversprechend, ich hab mal eine demo gesehen. Allerdings ist auch da die Herausforderung des Knowledge-Management, das ist üblicherweise das viel Schlimmere
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 28. Feb. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AngusYoung1958 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Angus,
wir experimentieren gerade mit DriveWorks und sind bis jetzt ganz angetan davon.
Ob es allerdings zu euren Produkten passt, müsst ihr natürlich selbst heraus finden (BTW: Ewas mehr Info im Profil oder der Signatur wäre ganz nett - und manchmal hilfreich  ). Das DriveWorks-Express kannst du gleich vergessen, das reicht höchstens für einfache Demos.
Wenn ihr mehr als nur Klötchen konstruiert, kannst du dir aber gleich abschminken, "druckfertige" Zeichnungen zu bekommen, mindestens etwas kosmetische Nacharbeit (Maße verschieben, Texte korrigieren, überflüssiges Löschen, Maßstab anpassen ...) bleibt euch da nicht erspart. Aber das ist unabhängig davon, mit welchem Produkt ihr eure Zeichnungen generiert.
Und wie Stefan schon erwähnt hat: Der Aufbau des Regelwerks bzw. das Einsammeln und Anwenden des erforderlichen Know-Hows ist nicht zu unterschätzen!
Und natürlich die SWX-Vorarbeit, also die Erstellung aller nötigen "Master"-Baugruppen, Teile und Zeichnungen.
Aber lasst euch davon nicht abschrecken!
Dann war da noch "3D PartStream.NET", das kannst du dir auch mal anschauen, dazu kann ich aber nicht mehr sagen.
Ciao
Klaus
Klaus
Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch!
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn du Zeit hast...
