 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Probleme SP01.1 (1202 mal gelesen)
Tjark Mitglied Projektierung / Admin
 Beiträge: 103 Registriert: 27.09.2004 SWX 2007 SP04 Win Xp Prof. SP2 Dell Precision M65 2GB RAM Nvidia Quadro FX 350M
erstellt am: 24. Feb. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, seid dem wir das neue Service Pack installiert haben, haben wir bisher 2 Dinge, die nicht so funktionieren wie vorher. 1) Wenn man im Featurebaum die übergeordnete Baugruppe anwählt, wurde vorher alles Grün um z.B. alle Teile wieder einzublenden. Nun ist es so wenn man sie anwählt, kommt um die Baugruppe eine Art gräulicher Drahtkasten. Nun funktioniert auch das automatische einblenden aller Teile nicht mehr. 2) Wenn ich in einer Baugruppe, ein einzelndes Teil bearbeite um z.B. eine Bohrung eines nicht zubearbeitendes Teiles zu fangen, fängt er es nicht mehr. Es geht nur wenn ich das zu bearbeitende Teil ausblende und nach dem Fangen wieder einblende. vielleicht habe ich ja auch einfach nur was verstellt ? sind aber bisher 3 Arbeitsplätze von betroffen. Gruß Tjark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 24. Feb. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tjark
Hi Tjark. Zitat: Original erstellt von Tjark: 1) Wenn man im Featurebaum die übergeordnete Baugruppe anwählt, wurde vorher alles Grün um z.B. alle Teile wieder einzublenden. Nun ist es so wenn man sie anwählt, kommt um die Baugruppe eine Art gräulicher Drahtkasten. Nun funktioniert auch das automatische einblenden aller Teile nicht mehr. vielleicht habe ich ja auch einfach nur was verstellt ?
Kann ich so nicht bestätigen. Wenn ich in einer Bg im Featuremanager den Mauszeiger auf einen Namen einer unter-BG (oder Teil) schiebe, kommt bei mir die BoundingBox (roter Rahmen) um die unter-BG. Wenn ich dann die unter-BG anklicke, werden alle Teile dieser unter-BG grün, wie gehabt.
------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andrea´s Ja das funktioniert bei mir auch. Ich mein aber übergeordnete Baugruppe bei der es nicht mehr funktioniert. Vorher brauchte ich nur die übergeordnete auswählen und alle Teile waren ausgewählt. So muss ich nun immer erst im Featurebaum suchen, um das ausgeblendete Teil wieder einzublenden. Gruß Tjark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 25. Feb. 2005 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tjark
Aheu Tjark, um ein ausgeblendetes Teil wieder einzublenden und nicht im Featrue Manager danach suchen zu müssen empfehle ich Dir mein Makro Sichtbarkeit Verändern V3 (name bei mir lautet mittlerweile 'Show Selected' - mal eben frech aus Rhino geklaut). Finden kannst das Teil im Thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/006139.shtml Ich hab's allerdings noch nie unter SWX2005 ausprobiert, da ich immernoch mit 2004 arbeite. Wenn's Probleme gibt, dann kurze Meldung und vielleich komme ich dazu dann nächste Woche mal reinzuschauen (ich glaub selbst nicht dran). Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gernot Merklein Mitglied Dipl.Ing (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 7 Registriert: 06.11.2003 Solid Works 2003 SP 4
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tjark
Zitat: Original erstellt von Tjark: Moin Moin,... 2) Wenn ich in einer Baugruppe, ein einzelndes Teil bearbeite um z.B. eine Bohrung eines nicht zubearbeitendes Teiles zu fangen, fängt er es nicht mehr. ... Gruß Tjark
Das kann ich bestätigen. Zusätzlich treten bisher unbekannte Fehlermeldungen beim Speichern auf: "Falscher Datentyp" und "Datei kann nicht beschrieben werden" oder so ähnlich. Ich habe wieder auf SP 0.1 zurückgestellt und warte auf besseres.
------------------ Grüße aus der Rhön  Gernot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Gernot, habe festgestellt das er es nur nicht macht wenn es Transparent ist, änder ich das unter Baugruppentransparenz auf undurchsichtig fängt er wieder. Schon komisch, überlege auch wieder auf 0.1 zu wechseln. Gruß Tjark
