 | Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Thema: Einblenden-Makro / Sichtbarkeit Ändern V3 (4519 mal gelesen)
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 24. Sep. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aheu, da es im ursprünglichen Thread zu meinem Makro grade eher um programmiertechnische Angelegenheiten geht mach ich mal einen neuen auf, so dass jeder der interessiert ist die neue Version auch direkt findet. Das ganze Programm ist um ein paar Dinge erweitert worden: 1) Die Position des Fensters müsste jetzt eigentlich immer oben rechts mit einem gewissen Abstand vom Rand sein - wenn nicht, dann bitte Bescheid geben bzw. hier in der 18ten Antwort nachlesen wie ihr mir da helfen könnt. 2) Teile in Unterbaugruppen werden nun auch zur Selektion dargestellt 3) Button zum Ausblenden von allen Teilen (auf Kundenwunsch ) 4) Button zum Einblenden von allen Teilen (ebenfalls auf Kundenwunsch ) Falls es Probleme gibt bitte Bescheid geben. Bei meiner Test-Baugruppe hat's funktioniert. Bis dann, Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Compact Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 30 Registriert: 30.07.2002 P4 6,12GHZ 1024 MB RAM
erstellt am: 28. Sep. 2004 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle
erstellt am: 28. Sep. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aheu, haben andere auch dieses Problem? Falls ja unbedingt Bescheid geben. @Bernhard: Passiert gar nix? Also auch kein umschalten der sichtbaren und unsichtbaren Teile? Per Ferndiagnose lässt sich da schwer was sagen. Edit: Die einzigen (programmierten) Fälle wo das Makro nix tut ist wenn keine Baugruppe offen ist, da ich den User nicht mit nervigen Fehlermeldungen belästigen will. Ansonten gehe mal bitte in den Makro Editor und laufe das Programm schrittweise mit F8 durch. Gibt er da irgendeine Fehlermeldung (nicht dass ich schon wieder irgendwas eingebunden habe, was Du nicht auf Deinem Rechner hast). Kannst auch mal auf Add-Ins (das müsste es glaub ich sein - bin grad nicht an meinem SWX -Rechner) und dann auf References bzw. falls es bei Dir deutsch sein sollte auf Verweise (in irgendeinem Menu) und schau mal ob da irgendwo was steht, von wegen dass er irgendwas nicht hat. Da einfach den Haken wegnehmen. Mehr fällt mir da derzeit partou nicht ein. Bis dann, Kalle [Diese Nachricht wurde von Kalle am 28. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 28. Sep. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle
KalleXL Mitglied Betriebsmittel-Konstrukteur
 Beiträge: 89 Registriert: 12.12.2002 3,4 Ghz 2 GB RAM Quadro FX 540 SWX 2009 SP 1.0
erstellt am: 29. Sep. 2004 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle
Bei mir funktioniert alle prima. Was bringt eigentlich der Befehl:"Alles ausblenden"? Er blendet alles aus, das ist mir schon klar aber zu was könnte man das brauchen? ------------------ Gruß KALLE (Nicht mehr ganz so)Blutiger 3D-Anfänger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle
Hallo Stefan, Servus Kalle wenn ich über Extra, Makro, Makro ausführen gehe, dann funktioniert es bei mir jetzt auch. Aber wenn ich über Extras Anpassen Befehle Makro gehe, den Button neu Makro Schaltfläche in die Symbolleiste ziehe, alles richtig eingebe, dann funktioniert es nicht. SW2004 SP2.1 ------------------ Vielen Dank Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle
erstellt am: 29. Sep. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle
erstellt am: 29. Sep. 2004 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aheu, 2 Tage mal nicht online, aber zum Glück gibt's ja den Stefan. Danke, dass Du das aufgeklärt hast. @KalleXL: Das 'Alles Ausblenden hat sich Bernhard gewünscht, und da es kein Aufwand war es zu implementieren hab ich's mit reingenommen. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass es jemand benutzt, der sehr viele Teile sichtbar hat, aber nur 2 oder 3 sehen möchte. Der blendet alles aus und dann nur die 2-3 Teile wieder ein. Bis dann, Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
