  Was tun sprach Zeus?
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Was tun sprach Zeus? (1346 mal gelesen)
DaBa
Entwickler Medizintechnik
Sehen Sie sich das Profil von DaBa an!   Senden Sie eine Private Message an DaBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaBa
WIN XP SP1
SWX 2004
SWX 2005
Dell Precision 350
nvidia Ouadro4 900XGL
512 MB Rambus
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich ist es ein "Frust" motivierter Beitrag. Aber nach dem ich lange auf das SP01.1 gewartet habe, vor allem wegen dem DWG Editor auf Deutsch, bin ich von der 2005er Version ziemlich genervt und Frage mich ob die über 8000,-Euro subsriptionsgebühr für unsere Netzwerklizenz noch Akzeptabel ist oder ob wir das Ganze mit der Updaterei nicht lassen. Mit SW2004 kann man schlieslich auch arbeiten.
Ich arbeite seit SP01.1 an einer kleinen Konstruktion um das Ding zu testen. Meine Kollegen hab ich natürlich noch nicht upgedatet.
Das Problem ist, daß mir die neue Version mindestens 3 bis 4 mal am Tag abschmiert, ohne das ich nachvollziehen kann durch welche Befehlsfolge der Absturz ausglöst worden ist. Könnte es auch daran liegen, daß ich beide Versionen 04 und 05 auf dem Rechner installiert habe? Allerdings klar getrennt auf verschiedenen Partitionen.
Gruß  Daniel
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaBa 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal kann es nicht an den diversen Installationen liegen. Ich hab bei mir von 2001plus bis 2005 (inklusive beta´s) so ziemlich alles drauf, was man bie SWX kaufen kann. Was ein mögliches Problem sein könnte sind Dateien mit dem klangvollen Namen evaluation.swp die normalerweise in deinem Userprofil unter lokale../Temp zu finden sein müssten. Ein weiteres Problem könnte die Speichernutzung sein. Ist mir schon passiert, dass plötzlich überhaupt kein freier Speicher mehr verfügbar war. Leider kann ich mein AdminImage nicht Updaten (wegen diverser Fehlermeldungen) und kann somit auch nicht den Sp11 testen.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Konstruktionsbüro Moog
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Konstruktionsbüro Moog an!   Senden Sie eine Private Message an Konstruktionsbüro Moog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konstruktionsbüro Moog
SXW 2007 SP3.0
3,06Ghz P4
1,5GBRAM
Quadro4 FX700
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaBa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
das mit den Abstürzen haben wir auch (drei Tage keinen einzigen und dann 4 in Reihe ohne erkennbaren Grund) und immer wieder Probleme mit dem Identifizieren von Flächen und Kanten.
Aber im großen und ganzen sind wir zufrieden  Zurück können wir sowieso nicht mehr...
Erstaunlicherweise hinterlassen die Abstürze bei uns keine *.TMP's, wie bei den Vorgängerversionen. Haben die Dinger vielleicht den Namen gewechselt und ich habe nichts mitbekommen?
Nils
DaBa
WIN XP SP1
SWX 2004
SWX 2005
Dell Precision 350
512 MB Rambus
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip,
vielleicht wissen Sie auch für was SWXSolidWorks diese vielen Ordner erzeugt, gewöhnlich ohne Inhalt. Oder eben mit Evaluation.swp? kann man die Ordner einfach löschen?
gruß daniel
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaBa 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, die kannste löschen!
Jan
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaBa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DaBa:
Danke für den Tip,
gruß daniel
Jedesmal wenn Du SWXSolidWorks startest, wird so ein Ordner angelegt, in dem die Evaluation.swp abgelegt wird. Beim Beenden, wird die .swp Datei gelöscht, nicht aber der Ordner. Von Zeit zu Zeit sollte man eh den Temp Ordner mal leeren, ich mach das jede Woche einmal, dann kommen die unnützen Sachen auch immer mal wieder weg, denn ein voller Temp Ordner kann auch den ein oder anderen Absturz begünstigen.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaBa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
zur Kurzerklärung schau mal in den Thread Evaluation.swp
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
DaBa
WIN XP SP1
SWX 2004
SWX 2005
Dell Precision 350
512 MB Rambus
erstellt am: 24. Feb. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
in deinem Beitrag zu Evaluations.swp schreibst du:
Eigentlich sollte SolidWorks hinter sich aufräumen, also wenn richtig "normal" beendet wird sollten die Verzeichnisse gelöscht werden, aber das klappt wohl nicht immer und jeder Anwender sollte das von Zeit zu Zeit mal von Hand säubern (so einmal die Woche).
Erst vor 2Tagen, hab ich´s mit unserem Ober-Admin-Guru der Firma davon gehabt (ich bin nur der SW-Admin).
Meiner Meinung nach wäre es besser, wenn die Herrschaften Softwareentwickler mehr Aufwand betreiben würden ihr Produkt zu optimieren.
Und u.a. so zu gestalten, daß die Funktionalitäten zu Verwaltung der Benutzerrechte unter XP auch konsequent nutzbar sind, als die Software mit immer mehr Funtionen aufzublasen.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 24. Feb. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaBa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
> optimieren
Hört sich für mich so an als hättest du noch nie selbst Software entwickelt
Im Ernst, bei SolidWorks sitzen keine Deppen in der Entwicklung. Und was für dich eine Optimierung ist ist vielleicht für 90% der Restkundschaft unnötiger Tinneff.
Aber mit den Abstürzen geb ich dir Recht, da kämpfen wir selbst schon in der 2004 mit, aber zusammen mit SolidWorks und nicht gegeneinander!
Ich bin mir nicht sicher, wie SolidWorks dich daran hindert, Benutzerrechte von XP zu benutzen ... abgesehen davon, dass es dann an manchen Stellen wegen veränderter Nutzerrechte eben klemmt, aber das ist ja dann gewollt!
Ciao,
Stefan
DaBa
WIN XP SP1
SWX 2004
SWX 2005
Dell Precision 350
512 MB Rambus
erstellt am: 24. Feb. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
du hast in allen 3 Punkten recht.(fast recht, software die stabil und schnell läuft ist, denke ich, für niemanden unnötig. Da würd ich auch auf die eine oder andere neue Funktion verzichten. Aber natürlich ist das alles subjektiv.)
Ich will auch gar nicht gegen SW kämpfen. Schließlich arbeite ich seit Version 97plus damit und es macht mir auch meistens Spaß. Ich bin von Anfang an begeistert.
Das mit den Rechten unter XP war eine unzulässige kumulierung von Problemen die mir zurzeit eben Softwareprodukte bereiten die nur indirekt was mit einander zu tun haben. Das muss ich schon zugeben.
Mit Solidworks und Benutzerechten unter XP hatten wir noch nie Probleme, und andere Software hat in diesem Forum ja nichts verloren.
Gruss Daniel
