  Windows XP Pro. SP2 und SolidWorks 2003 SP5.1 - Probleme bekannt?
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Windows XP Pro. SP2 und SolidWorks 2003 SP5.1 - Probleme bekannt? (1482 mal gelesen)
user9999
Sehen Sie sich das Profil von user9999 an!   Senden Sie eine Private Message an user9999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user9999
erstellt am: 23. Feb. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir haben bei uns noch SolidWorks 2003 SP5.1 unter WinNT 4 SP6 laufen, möchten aber bald Workstations mit WindowsXP Professional SP2 einsetzen.
Leider werden ja nur noch die Versionen 2004/2005 von SolidWorks offiziell damit untersützt. Deshalb könnte die Version 2003 Probleme machen.
Ich habe zu diesem Thema natürlich diesen Thread hier gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/005859.shtml
Dort beschrieb jedoch nur das Mitglied "kikacop" (Edit: habe mich geirrt. Es war "m_schilke". Werde ich gleich mal anschreiben) einen ersten kurzen Testeinsatz von SWX 2003 mit WinXP SP2.
Aus diesem Grunde hier an alle die SWX 2003 SP5.1 mit WinXP Prof. SP2 längere Zeit eingesetzt hatten die Frage:
Sind Probleme dabei aufgetreten?
P.S.: Ich habe Testweise SWX 2003 zuhause auf meinem WinXP Home SP2 installiert.
Fazit: Die WMI-Installation ging nur bis zum SP4.1; eine Deinstallation war nicht mehr möglich. Die Traditionelle Installation ging bis zum SP5.1 durch; Start und grundlegende Funktionen gingen (5min Test).
Torsten
EDIT:
1) "m_schilke" hat sich gemeldet. Hat leider keinen ausführlichen Test mit WinXP SP2 gemacht. Arbeitet wieder mit SP1.
2) Ich habe die "SolidWorks 2003 Workstation Benchmarks" (Standard General Test, SPECapc Test) durchgeführt. Es lief alles durch! Während der Tests öffnet, bearbeitet und schließt das Programm ja etliche Baugruppen, Teile, Zeichnungen. Die Hoffnung steigt, dass SWX 2003 also doch gut mit WinXP SP2 zusammenarbeitet.
[Diese Nachricht wurde von user9999 am 23. Feb. 2005 editiert.]
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
Celsius R630, P4 Xeon 3,2
3GB Ram, 2x24" an FX3500
U320 SCSI,
SWX 2011 SP4.0
WinXP SP3
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 23. Feb. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Produktiv würde ich es nicht einsetzen da SolidWORKS erst ab der Version 2005 SP0.1 den WinXP SP2 unterstützt. Bei vorigen SWXSolidWorks Versionen gibt's keinen Support für den WinXP SP2.
Grüssle Frank
user9999
erstellt am: 23. Feb. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Oberparleiter:
Das Problem ist nur, dass wir ein Kleinunternehmen sind und es uns finanziell deshalb nicht mehr erlauben konnten, die Wartungsverträge laufen zu lassen. Und von der Komplexität unserer Baugruppen würden wir theoretisch noch mit SXW 2001Plus arbeiten können.
Deshalb hier ja die spezielle Frage. Wenn es wirklich große Probleme geben sollte, dann würden wir die WinXP Lizenzen verkaufen und Win2000 installieren. Da aber WinXP vorinstalliert ist, wäre das natürlich die einfachste Lösung.
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von user9999:
.....dann würden wir die WinXP Lizenzen verkaufen und Win2000 installieren. Da aber WinXP vorinstalliert ist, wäre das natürlich die einfachste Lösung.
Das wird Billy aber gar nicht gefallen, weil diese als OEM-Lizenzen an den Rechner gebunden sind. Zudem kostet bei uns eine OEM-Lizenz CHF 219.-. Da wirst du nicht mal bei Ebay viel dafür bekommen.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
und warum nutzt Ihr dann nicht einfach XP SP1.0?
Es scheint ja nur der SP2 diese Probleme zu verursachen.
Michael
user9999
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jonischkeit:
Hallo Thorsten,
Michael
Ich habe bei den Händlern angefragt, die CAD-Workstations verkaufen. Es wird nur noch WinXP mit SP2 vorinstalliert ausgeliefert. Wenn es einen Weg gibt, sicher und problemlos auf WinXP SP1 "downzugraden", bin ich gerne offen für einen Lösungsvorschlag.
Torsten
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht lehne ich mich jetzt etwas aus dem Fenster:
Meiner Ansicht nach erwirbt man eine Lizenz für z.B. XPHome. Das ist unabhängig vom ServicePack.
Demnach ist es auch egal ob Du zu Hause eine Original-CD hast, eine private Sicherungskopie o.ä.. Wichtig ist die Lizenz. Hast Du nun eine XPSP1-CD gebrannt, eine XPSP2-OEM, dann dürftest Du XPSP1 installieren, jedoch auch nur auf diesem einen Rechner und die XPSP2 nirgendwo sonst. Auf nem OEM Rechner SP2 nachzuinstallieren ist ja auch erlaubt.
Bin aber kein Anwalt, vielleicht gibt's noch andere Wortmeldungen?
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist.
Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist.
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 23. Feb. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
einfach mal bei Winzigweich Deutschland nachfragen, ob ein Downgrade auf W2K möglich ist.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
user9999
erstellt am: 23. Feb. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sind natürlich alles Notlösungen. Am besten wäre, wenn hier im Forum auch nur einer mit dieser Kombination eine kurze Zeit gearbeitet hat und sagt:"Hat funktioniert".
Mitglied "m_schilke" hat ja anscheinend ein paar Monate bis zum Upgrade auf SWXSolidWorks 2005 damit gearbeitet. Ich frage ihn mal per PM.
IDEE! Ist es nicht so, dass das SolidWorks Benchmark Programm Teile und Baugruppen öffnet und viele Funktionen von SWXSolidWorks aufruft? Vielleicht lasse ich das Programm mal auf der WinXP Home SP2 Installation laufen und wenn es nicht Abstürzt, wäre es ja ein positives Signal oder was meint Ihr?
