  SWX und das neue Service Pack 2 für WinXP
Autor Thema:  SWX und das neue Service Pack 2 für WinXP (5257 mal gelesen)
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 10. Aug. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute!
hier
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=049c9dbe-3b8e-4f30-8245-9e368d3cdb5a&DisplayLang=de
kann man sich seit kurzem das SP2 für WinXP runterladen. (knappe 270MB  )
hat schon jemand das SP2 installiert? läuft es problemlos mit SWX (2004 SP 4.1) zusammen? gibt es irgendetwas zu beachten?
bedankt & bis dahin...
stahly
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 10. Aug. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von kikacop:
...SolidWorks plans to announce support for Windows XP Professional SP2 with the release of 2005 SP0 and 2004 SP5...
dann warte ich besser, bis SWX 2005 oder der SP5 veröffentlicht wird. (obwohl: mich reizt der XP_SP2 schon...  )
bis dahin...
stahly
[Diese Nachricht wurde von stahly am 10. Aug. 2004 editiert.]
m_schilke
Senior Manager
Sehen Sie sich das Profil von m_schilke an!   Senden Sie eine Private Message an m_schilke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_schilke
erstellt am: 11. Aug. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Wir sind noch auf der 2003er, SP5.1, und die hatte gestern beim Installieren auf XP Prof. SP2 keine Probleme gemacht. Bei ersten Tests ist mir auch nichts Negatives aufgefallen. Ich hoffe, das bleibt so!
Bis wir dann im Herbst auf SWXSolidWorks 2005 wechseln, wird wohl auch SP2 supported. Bis dahin heißt es (wie immer): abwarten...
Gruß, Martin.
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 30. Aug. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mal wieder,
in einem Newsletter von Solidline stand so was hier drinne:
Windows XP SP2 wird im Moment noch nicht von SolidWorks unterstützt. Es wird nicht empfohlen diesen Servicepack aufzuspielen. Die Tests werden bis zum Release von SolidWorks 2005 SP0 noch nicht fertig sein. SolidWorks beabsichtigt, die Versionen SolidWorks 2004 SP5 und SolidWorks 2005 SP1 dafür freizugeben.
Infos: http://www.solidline.de/produkte/pdf/WindowsXP2.pdf
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 10. Nov. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wollte das Thema nochmals aufgreifen.
Gibt's schon einen Termin des SPx.x für SWX2004, das dann auch WinXP mit SP2 unterstützt.
Läuft SWX2004 grundsätzlich unter XP-Home, oder ist die Prof nötig?
Danke für Eure Antworten.
Gruß, der Teddibaer
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 10. Nov. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Teddibaer,
wir mußten einen Rechner auf XP Sp2 updaten. Dort läuft SWXSolidWorks 2004 Sp3.0 seit ca. 1 Woche stabil und ohne Probleme.
Gruß Bernd
Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 10. Nov. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Haken sollte so sein natürlich.
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 10. Nov. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bernd Knab:
Hallo Teddibaer,
Gruß Bernd
Ohne Probleme läufts - das ist richtig. Bernd, hast du schonmal probiert aud SP4.2 upzudaten? Mit XPSP2 dürfte das nicht mehr funktionieren. (Fehlermeldung erscheint auf dem Bildschirm)
bis dahin...
stahly
Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 10. Nov. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stahly,
ich werde nicht mehr updaten, da ich plane in nächster Zeit auf SWXSolidWorks 2005 umzustellen.
Gruß Bernd
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 11. Nov. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt kann ich meine Frage selbst beantworten.
SWXSolidWorks 2004 SP4.2 auf XP Home SP2 läuft.
Ist aber noch keinem wirklichen Test unzogen worden; wird aber folgen, he he.
sonstige Hardware (ist privat):
Athlon XP 2600+ (Barton) auf ASUS N8X-X ??, 2x512MB Infineon RAM, GeForce4 Ti4200 AGP 8x mit Nvidia 62.71, HDD.
Gruß, der Teddibaer
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 11. Nov. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Teddibaer:
...Läuft SWX2004 grundsätzlich unter XP-Home, oder ist die Prof nötig?...
Hallo Teddi!
Bevor wir unsere Dell-Maschinen bekommen haben, hatten wir auf 3 Aldi-Pcs (!) (P4-1800) SWXSolidWorks 2003 mit WinXP-Home laufen.
Von der SWXSolidWorks-Seite her liefen die PCs alle einwandfrei. Allerdings war es mit der Netzwerkanbindung ein bisschen aufwändiger. (Benutzer, Domäne etc.). Damit dürftest du @Home aber keine Probleme haben.
bis dahin...
stahly
