  SWX-Floating und dongle???
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  SWX-Floating und dongle??? (933 mal gelesen)
monika-neu
techniker, cad-admin
Sehen Sie sich das Profil von monika-neu an!   Senden Sie eine Private Message an monika-neu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monika-neu
erstellt am: 12. Feb. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
wir haben 6 Floatinglizenzen und neuerdings 2 Donglelizenzen. Installiert haben wir SWXSolidWorks-2005 aber auf 10 Rechnern. Ist es möglich, bei Fehlen einer Netzlizenz vorübergehend mit der Donglelizenz zu arbeiten, d.h. zwischen den Lizenzen hin und her zu schalten?
Danke im voraus
Gruß, Moni
Marcus
mdDESIGN
Sehen Sie sich das Profil von Marcus an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus
SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013
Catia V5
erstellt am: 12. Feb. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monika-neu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moni,
soviel wie ich weiss geht das nicht, die Software fragt ja schon bei der Installation nach dem Pfad des Netzwerks Lizenzmanagers.
Ich glaube es wird schon von der Seriennummer bestimmt ob es eine Floatinglizenz ist.
Marcus
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 12. Feb. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monika-neu 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moni,
Du kannst ja mal die Seriennummer in der Reg. auf die der Dongelnummer ändern und SW dann neu starten. SW sollte dich dann nach den Reg-Code fragen. Wenn ein Fehler auf die Sicherheitseinrichtung kommt, muß Du eventuell noch den Hasptreiber oder wie das Ding auch heißt nachinstallieren. Bin mir nicht sicher, ob es funktioniert!
Zurück solltest Du kommen, indem Du die Netzlizenz Nummer wieder in die Reg. einträgst und eventuell im Lizenzmanager wieder den Lizenzserver angibst.
Jan
monika-neu
erstellt am: 12. Feb. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, aber was ist denn ein Hasp (oder so)-Treiber???
Marcus
mdDESIGN
Catia V5
erstellt am: 12. Feb. 2005 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monika-neu 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist der Treiber für den Dongle, Informationen findest Du hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/006023.shtml
Marcus
Ulrike S
Supportingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 12. Feb. 2005 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monika-neu 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell funktioniert das. Man kann dann je nach Bedarf umkonfigurieren, also entweder die Lizenz vom Netz ziehen oder vom Dongle holen. Der Dongletreiber muß halt installiert sein, damit letzteres funktioniert.
Wesentlich ist dabei der Eintrag der Seriennummer in der Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\SolidWorks\Security. Wenn Ihr Zusatzanwendungen installiert habt (z.B. Piping oder DWG Editor), dann müssen die Seriennummern für diese auch entsprechend geändert werden (sind an die SWXSolidWorks-Seriennummer gekoppelt).
Um die Lizenz vom Netz ziehen zu können, muß noch ein Eintrag in der Registry gesetzt werden, der dem Rechner sagt, von welchem Lizenzserver er sie holen soll. Wo der steckt, weiß ich grade leider nicht auswendig - kann ich aber am Montag im Büro nachschauen, wenn's bis dahin hier niemand geschrieben hat
Ulrike S
Supportingenieurin
erstellt am: 14. Feb. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monika-neu 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: Damit ein Rechner seine Lizenz vom Server holt, muß - neben der korrekten Floating-Seriennummer - folgender Eintrag in die Registry: Unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FLEXlm License Manager,
Schlüsselname SW_D_LICENSE_FILE, Wert 25734@ServerName (das gilt ab SolidWorks 2004, bis einschließlich 2003 wurde ein anderer Port benutzt).
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 14. Feb. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monika-neu 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre es auch denkbar, das ist jetzt nur so eine Idee, die beiden Dongles direkt an den physikalischen Server der die Lizenzen verwaltet anzubauen und dieser dann 8 anstatt 6 Lizenzen hat und bei Bedarf die 2 Dongles abgezogen werden können.
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 14. Feb. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monika-neu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brainseks:
Wäre es auch denkbar, ...
nein, kann ich mir nicht vorstellen, daß das geht. Denn letztendlich ist das Lizenzfile entscheidend - dort steht drin, wieviel gleichzeitige Starts von welcher Anwendung der spezielle Dongel freischalten darf - beim Einzelplatzdongel eben eins oder keins und beim Netzwerkdongel u.U. auch mehrere.
Bei Deiner Idee müßte der Lizenzmanager selbständig erkennen, he da sind ja noch ein paar Dongel und müßte auch noch wissen, welche Anwendungen mit diesem Dongel freigeschalten werden können.
Aber ...
@monica-neu: wozu denn diese Mühe? Sprich doch mal mit Eurem Reseller, es sollte doch problemlos möglich sein, die 2 Einzelplatzlizenzen in die Netzwerklizenz zu integieren. Wozu braucht ihr denn die zwei Einzelplatz-Dongels. Spätestens seit es möglich ist, Lizenzen auszuborgen - fällt mir kein Grund mehr ein! Damit sollten doch alle denkbaren Möglichkeiten - Reisetätigkeit, Heimarbeit (o.k. wenns kein Laptop ist - ist's vielleicht bissel blöd) , ... (ja was eigentlich noch  )abgedeckt sein.
mfg uc
brainseks
erstellt am: 14. Feb. 2005 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monika-neu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von u.clemens:
Es könnten 2 stationäre Rechner ohne Netzwerkanbindung sein, was zwar auch nicht viel Sinn ergeben würde, aber denkbar.
monika-neu
erstellt am: 14. Feb. 2005 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen vielen Dank für Eure Antworten. Bin noch nicht solange dabei und habe die "Ausleihlizenzen" auch noch nicht getestet.
Die zwei Dongle sind für Laptops auf Reisen (meistens 3-4 Wochen) geplant. Da wir im Hause weniger Lizenzen als Anwender haben (schlauer Einfall meiner Vorgesetzten) sollte per Dongle ausgeholfen werden. Daher meine Anfrage.
Muß mal alle Möglichkeiten durchprobieren um meinen Chef zufrieden zu stellen............
Danke erstmal, Gruß Moni
