  „Aladdin“-USB-Dongel
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  „Aladdin“-USB-Dongel (895 mal gelesen)
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 08. Sep. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer hatte schon mal dieses Problem und konnte es auch lösen?
Ich habe eine neue CAD-Station aufgesetzt. SolidWorks habe ich installiert mit einem „Aladdin“-USB-Dongel.
Nun hat aber das Betriebsystem (WinXp Sp1.0) ein Problem mit der Erkennung des Dongels.
Es findet die neue Hardware und erkennt sie auch als „Aladdin“-Dongel, kann aber kein Treiber finden. Im Geräte-Manager ist mein Dongel unter „USB-Controller“ korrekt aufgelistet mit entsprechendem Treiber aber auch unter „andere Geräte“ ist er aufgelistet (ohne Treiber) und zwar mit einem Fragezeichen und Ausruhfezeichen.
Ich habe auch schon das Programm/Treiber „hdd32.exe“ durchlaufenlassen aber ohne Erfolg.
Wer kann weiterhelfe?
Faes
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 08. Sep. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 08. Sep. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi BAB
Hab schon gekuckt!
Das File „HDD32“ habe ich installiert. Leider ohne Erfolg!
Gibt es noch ein weiteres File, das mein Problem lösen könnte?
Faes
BAB
CSWP
erstellt am: 08. Sep. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du auch mal ein Neustart gemacht und evtl. einen ander Anschluß probiert. Du slltest den Dongel nicht in einem USB Hub, oder Tastatur, Monitor und was es noch alles so gibt stecken.
Gruß BAB
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 08. Sep. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles schon ausprobiert.
Leider ohne erfolg!
Komischerweise funktioniert der Dongel auf einem anderen PC (WinXP) einwandfrei, ohne dass ich zuerst noch einen Treiber installieren musste.
Faes
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 08. Sep. 2004 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Faes,
zur Not kannst Du WIN XP nochmals drüberklatschen.
Scheint er ein WIN-Problem als ein SWXSolidWorks-Problem zu sein.
pi-design
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 08. Sep. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Also, mein Problem hat sich gelöst!
Das heißt, ich habe es umgangen in dem ich SWXSolidWorks neu installierte aber nicht mehr die Dongel-Version sonder eine „alte“ Version. Die Dongel-Version installierte ich danach auf einem Rechner, der den Dongel sofort akzeptierte.
Faes
