  Dateipositionen von Zeichnungen im Optionenmenü angeben
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Dateipositionen von Zeichnungen im Optionenmenü angeben (382 mal gelesen)
cadsw
Sehen Sie sich das Profil von cadsw an!   Senden Sie eine Private Message an cadsw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsw
SW 2019
Win10 64bit
erstellt am: 28. Jan. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich speichere Zeichnungsdateien immer in einem Unterordner des Projets.
Z.B.  f:\projekt\zeichnungen
Wenn ich von einem Teil die Zeichnung über das Kontextmenü öffnen will wird die nicht gefunden. Kennt jemand eine Möglichkeit SWXSolidWorks das über <Optionen/Dateipositionen/referenzierte Dokumente> beizubringen?
Ich habe das mal versucht. Allerdings müßte ich dann für *jedes* Projekt immer wieder den Pfad angeben.
Ich meine es müßte doch auch irgendwie mit einer Variablen gehen.
Martin
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Jan. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
das klappt überhaupt nicht mit SolidWorks Bordmitteln, das Zeichnung öffnen sucht im Verzeichnis des Modells nach einer Zeichnungsdatei desselben Namens und macht dann die Dateiauswahlbox auf, wenn es die dort nicht findet.
Die Zeichnung ist ja kein referenziertes Dokument, deswegen kann es logischerweise auch über die entsprechende Dateiposition nicht gefunden werden. Für so etwas brauchst du dann ein PDM-System, dass weiß, wo zu einem Modell die passende Zeichnung gespeichert ist. Ohne PDM würde ich nicht empfehlen das so zu machen, sondern Modelle und Zeichnungen immer im selben Ordner zu lassen.
Zu diesen Suchmechanismen liest du vielleicht auch mal den Beitrag Suchreihenfolge für Referenzierte Dateien
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 28. Jan. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
dies kann man nur unterschreiben.
MFG Robert Hess.
cad manu
erstellt am: 28. Jan. 2005 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Martin,
kann auch nur empfehlen immer alle T`s, BG`s -erstellte Kopien- der toolbox T`s sowie der dazugehoerigen Zeichnungen in einem Ordner oder Ordnersytem in einem "wie auch immer" Nummernordner abzuspeichern.
Gruss cad manu
"Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin,
dass du auch immer willst, was du tust."
(Leo Tolstoi)
