  Suchreihenfolge für Referenzierte Dateien
Schmucker Sound am Ohr: NOVA Audio Ohrringe
Autor Thema:  Suchreihenfolge für Referenzierte Dateien (1454 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mal sehen, ob ich meine Beobachtung verständlich formulieren kann. Ich weiß auch, dass zum Thema "Reihenfolge beim Öffnen..." schon was geschrieben wurde (hallo Stefan  ), ich finde es aber nicht mehr.
Ich dachte bisher immer, beim Laden einer Baugruppe öffnet SWX die Komponenten erst mal entsprechend der gespeicherten Referenzen mit deren Pfadangaben, erst wenn SWX dort und in dem Baugruppenverzeichnis die Komponente nicht findet, durchsucht es die Pfade aus den Optionseinstellungen ("Systemoptionen -> Durchsuche Dateipositionen nach externen Referenzen" und "Systemoptionen -> Dateipositionen -> referenzierte Dokumente".
Suche also in dieser Reihenfolge:
  • gespeicherte Referenz
  • Verzeichnis der Baugruppe
  • Dateipositionen aus Systemoptionen..
Dachte ich. Und so wäre das für mich auch logisch
Aber SWX verfolgt eine andere Logik, es geht in Wirklichkeit genau in umgekehrter Reihenfolge vor:
  • Dateipositionen aus Systemoptionen (Wenn der Haken "Durchsuche  Dateipositionen nach externen Referenzen" gesetzt ist!)
Die Folge: Wenn irgendwo im Suchpfad aus den Optionen ein Teil mit einem identischen Namen existiert, wird das in der BG geöffnet, ganz egal, was in den gespeicherten Referenzen steht oder ob im aktuellen Verzeichnis das Teil ebenfalls vorhanden ist.
Solange man dafür sorgt, dass die Dateinamen eindeutig sind, ist das ja kein Problem.
Aber wie oft kopiert man für einen Versuch eine BG in irgendein anderes Verzeichnis, um mal schnell was zu probieren? Wenn man dann nicht sicher sein kann, dass auch wirklich die Komponenten aus diesem Testverzeichnis genommen werden- na Mahlzeit.
Wir haben - zum Glück - unsere Suchpfade in den Optionen nicht richtig tief ausgebaut, daher ist das Problem wohl bisher auch nicht weiter aufgefallen.
Klaus
Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch!
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn ihr Zeit habt...
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
vielen Dank für die Auffrischung, ist auch schon lange her. Den allerersten Punkt hast du noch vergessen: zuerst wird im Arbeitsspeicher geschaut, ob eine Datei gleichen namens schon offen ist.
In Wahrheit ist es sogar noch etwas komplizierter, da die Suchpfade auch noch (teilweise) rekursiv abgeklappert werden. Wer sich das mal komplett durchlesen will findet das in der SolidWorks-Hilfe unter dem Stichwort "Suchen nach referenzierten Dokumenten" (bei "Suchen" eintragen  )
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 24. Jan. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
das war genau der Beitrag, an den ich mich dunkel erinnert hatte.
Und es stimmt, den Arbeitsspeicher habe ich doch glatt vergessen.
Mich stört auch nicht, dass SWX den Suchpfad rekursiv bis in den letzten Winkel absucht, das erwarte ich ja sogar.
Was mich stört, ist, dass SWX den mit der Referenz gespeicherten Pfad erst mal ignoriert und auch nicht im Baugruppenverzeichnis nachschaut. Das wäre doch das Nächstliegende.
Erst wenn dort nichts gefunden wird, sollte der Suchpfad überprüft werden. Das wäre nach meiner Logik richtig, aber über Logik lässt sich wohl streiten.
Vielleicht ist diese aktuelle SWX-Vorgehensweise ja für viele auch richtig und ich habe da einen Denkfehler? Wie auch immer, für mich sieht das falsch aus.
Ciao
Klaus
www.al-ko.de
privat...
