Thema: SWX2005 - Zeichnung reduziert laden (609 mal gelesen)
zt Mitglied CAD-Fachbereichsverantwortlicher
 Beiträge: 42 Registriert: 28.09.2001
erstellt am: 24. Jan. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Hat sich schon einmal jemand von euch die Funktion "Zeichnung reduziert laden" in SWX2005 angesehen. Ich habe mir die Funktion gerade angesehen und konnte keinen Unterschied feststellen, ob ich eine Zeichnung nun "reduziert" oder "voll" lade. Scheint bei mir also nicht richtig zu funktionieren. Könnte aber auch sein, daß ich etwas falsch mache oder falsche Erwartungen an diese Funktion habe. Vielen Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 24. Jan. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zt
Hallo zt aus der SolidWorks-Hilfe: Reduzierte Zeichnungen verhalten sich ähnlich wie reduzierte Baugruppen. Bei einer Zeichnung in reduzierter Darstellung wird nur eine Teilmenge der Modelldaten in den Arbeitsspeicher geladen. Die restlichen Modelldaten werden nach Bedarf geladen. Die Leistung der Software bei Zeichnungen großer Baugruppen ist bei reduzierten Zeichnungen wesentlich höher. Eine reduziert dargestellte Zeichnung wird schneller geladen als dieselbe Zeichnung mit vollständig dargestellten Teilen. Zeichnungen in reduzierter Darstellung sind von Vorteil, weil alle Modelldaten nur bei Bedarf geladen werden. Gruss Rapti
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 24. Jan. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zt
Hallo zt, bei mir funktioniert's: Meine Zeichnung ließ sich erst auch nicht reduziert/vollständig umstellen. Aber jetzt geht's durch einmaliges umstellen im Zeichnungs-Feature-Manager, RMB->'Vollständig auf reduziert', Abfrage quittieren und es funktioniert wie im Beispiel-avi zusehen. Beste Grüße & bis demnäx, Ralf ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Danke für deine Hinweise. Ich kann deine Aussagen bestätigen. Das reduziert laden ist erst dann möglich, nachdem die Baugruppe einmal von Hand von Voll auf Reduziert umgeschaltet wurde. Ist für mich eigentlich ganz klar ein BUG. Desweiteren ist mir folgendes aufgefallen: Bei gewissen Zeichnungen fehlt mir im Kontext-Menü der Eintrag "Voll auf Reduziert einstellen". Diese Zeichnungen können dann NIE reduziert geladen werden. Für mich ein weiterer ganz klarer BUG. Schöne Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WB8 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 444 Registriert: 19.03.2004 SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 27. Jan. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zt
Zitat: Original erstellt von zt: Bei gewissen Zeichnungen fehlt mir im Kontext-Menü der Eintrag "Voll auf Reduziert einstellen". Diese Zeichnungen können dann NIE reduziert geladen werden. Für mich ein weiterer ganz klarer BUG.
Hallo zt, Kann nur eine bestimmte Komponente/Teil nicht reduziert dargestellt werden, oder betrifft das alle Teile die in der Zng vorkommen?? ------------------ ->dream believe dare do!<- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zt
Zitat: Original erstellt von zt: Hat sich schon einmal jemand von euch die Funktion "Zeichnung reduziert laden" in SWX2005 angesehen. Ich habe mir die Funktion gerade angesehen und konnte keinen Unterschied feststellen, ob ich eine Zeichnung nun "reduziert" oder "voll" lade.
Es gibt dazu bereits auch schon eine ältere Diskussion wo es auch nicht sofort geklappt hat: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/005625.shtml
