  *.slddrw parallel als *.pdf speichern
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  *.slddrw parallel als *.pdf speichern (9437 mal gelesen)
rk_solidman
dipl.-ing.
Sehen Sie sich das Profil von rk_solidman an!   Senden Sie eine Private Message an rk_solidman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rk_solidman
erstellt am: 05. Jan. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teilnehmer,
wir haben das Problem, dass Zeichnungen nicht mehr aufgerufen werden können, da die Modelle einen neuen Zustand bekommen haben. Um wenigsten ein Stück Papier in der Hand zu haben, wäre es interessant, ob jemand ein Makro hat, welches parallel beim abspeichern einer Zeichnung ein PDF erstellt.
Dank im voraus für die Antworten
R
erst die arbeit, dann das vergnügen
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Jan. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rk_solidman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo R (?),
und herzlich willkommen im SolidWorks-Brett auf CAD.de
Das speichern als PDF per Makro ist verhältnismäßig einfach, schau mal auf http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/005075.shtml , da gibt es ein paar Hinweise und Lösungen dazu.
Das gleichzeitig mit dem Speichern zu machen ist aber einiges schwieriger, dazu müsste man ein Add-In schreiben, dass den Speichervorgang abfängt und gleichzeitig eben das PDF erzeugt. Das ist nicht ganz trivial und würde ausserdem erheblich den Speichervorgang bremsen.
Ich verstehe allerdings auch euer Problem nicht ganz: wieso könnt ihr die Zeichnungen nicht mehr aufrufen, wenn sich die Modelle geändert haben? Wenn ihr den "alten" Zustand der Zeichnungen noch drucken wollt ruft die einfach im "Nur-Ansichts-Modus" auf und macht euch davon ein TIFF oder einen Ausdruck.
Aber das kann nur eine Notlösung sein: die Modellen sind das wichtige, nicht die Zeichnung! Wenn ihr euch auf die Zeichnungen verlasst, müsst ihr schon einen richtigen Freigabeprozess installieren, in dessen Verlauf dann eine Lösgelöstes Dokument (wie das angesprochene PDF, wir nutzen statt dessen schon seit Jahren TIFF) entsteht. Aber das bei jedem Speichern zu machen halte ich für ... wenig hilfreich
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
rk_solidman
dipl.-ing.
erstellt am: 05. Jan. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für die schnelle Antwort. Das Makro zur schnellen PDF-Erstellung hab ich. Zu unserem Problem, wir speichern die Modelle und Zeichnungen in Zuständen a, b, ... ab. Ändert sich das Modell, wird auch die Zeichnung in den neuen Zusatnd transferiert. die zeichnung mit dem alten zustand wird in einen "alt"-Ordner verschoben. das modell soll es dann mit dem alten und dem neuen zustand im "modelle"-Ordner geben. Man bekommt es zwar hin mit speichern unter und verschieben diese Form der Zustandsverfolgung zu realisieren. Die vergangenheit zeigt leider, dass dies nur in ca. 50% der Fälle gelingt. Für diesen Fall hätten wir also gerne von jeder Zeichnung ein PDF. Damit die Erstellung nicht vergessen wird, solte es automatisch erzeugt werden.
R ? (Ralph)
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 05. Jan. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rk_solidman 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde mal behaupten, dass Ihr ein PDM System braucht, bei dem man Versionen und Revisionen erzeugen kann und somit ist das Problem beseitigt. Denn die Daten sind über den Workflowstatus gesichert und können, falls sie freigegeben sind, nicht verändert oder zerstört werden.
Grüssle
Marcus
mdDESIGN
Sehen Sie sich das Profil von Marcus an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus
SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013
Catia V5
erstellt am: 05. Jan. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rk_solidman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
wie sieht es denn bei Euch mit einer Datenbank aus?
Zum Beispiel mit der MAXX DB kannst Du die ganzen Zeichnungsstände gut verwalten und dazu speichert dir die Datenbank alle Zeichnungen aller Zeichnungsstände automatisch als .pdf ab.
Marcus
Artus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Artus an!   Senden Sie eine Private Message an Artus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Artus
SWX2010SP2.1 mit DBWR11 SP1.5 auf Xeon 2,83GHz, 8GB RAM, Quadro FX3700, Win7
erstellt am: 05. Jan. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rk_solidman 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Ralph
Du kannst auch
  • ProfiDB
  • DBWorks
  • Compass
  • oder ein anderes EDM hiervon
nehmen
Arthur
P.S. Die Liste ist willkürlich zusammengestellt, bitte nicht schlagen!
Seit ich weiss, dass wir alle in einem Boot sitzen,
bin ich froh, dass wir nicht auf einer Seite stehen.
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 05. Jan. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rk_solidman 10 Unities + Antwort hilfreich
bei teamworks/SOLIDLINE , gibt es sowas im PW Batch:
AutoExport
AutoExport ist eine Zusatzanwendung für SolidWorks und wird in SolidWorks aktiv, wenn Bauteile, Baugruppen oder Zeichnungsdokumente bearbeitet werden.
Im aktivierten Zustand wird bei jedem Speichern eines Dokuments automatisch im Hintergrund eine in den Optionen definierte Exportdatei erzeugt bzw. geschrieben. Der Dateiname bleibt dabei erhalten. Es ändert sich lediglich die Dateiendung für den voreingestellte Exportdateityp.
http://www.swxa.de/produkte.php
Gruß BAB
