 | KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Thema: pdf über macro erstellen (5635 mal gelesen)
e-manuelle Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 05.12.2003
erstellt am: 14. Apr. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich möchte mit einem makro ein pdf erstellen (siehe adresse: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004154.shtml) makro installieren funktioniert - ausführung funktioniert jedoch kann ich die pdf datei nicht öffnen (fehlermeldung: Acrobat konnte '410_123_S00_B_3D.pdf' nicht öffnen, da der Dateityp nicht unterstützt wird oder die Datei beschädigt ist (z. B. wenn sie als E-Mail-Anhang geschickt und nicht korrekt dekodiert wurde)) und ich würde auch gerne festlegen wohin die datei gespeichert wird!!! sehr hilfreich wären auch andere makros, wie z.b. dxf, step, iges....erstellen wo find ich solche kleinen programme??? danke e-m
derFragende Mitglied Techniker
 Beiträge: 358 Registriert: 02.03.2004 Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 14. Apr. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für e-manuelle
hallo e-manuelle! Ich stelle Dir mal ein kleines Makro zur Verfügung welches ich geschreiben habe! Die Ausgabe ist in JPEG, in DXF ( geht natürlich nur in der Drawing ) und in PDF. Das JPG und das PDF geht auch im Modell! Ist vieleicht noch ein wenig zu verfeinern; da das Marco nur in den derzeitig aktuellen Pfad speichert! Vielleicht hilft es dir ja ein wenig!
------------------ lg Andreas ------------------------------------------------- Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für e-manuelle
erstellt am: 14. Apr. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo stefan, die sache mit SaveAsPDF-AddIn aktiv nicht aktiviert konnte ich leider nicht finden unter zusatzanwendungen!!! ich verwende noch die 2003er version, ist hoffentlich nicht das problem. hallo fragender, leider konnte ich dein programm nicht verwenden, passiert leider nix wenn ich´s mit einem icon verknüpfe und auslöse.... (makros programmieren! - nix für mich!)
danke e-m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 14. Apr. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für e-manuelle
Zitat: Original erstellt von e-manuelle: ich verwende noch die 2003er version, ist hoffentlich nicht das problem.
doch ist es, Speichern als Pdf geht erst ab SWX2004. Du kannst Dir aber über eins der zahlreich verfügbaren Tools einen "Pdf-Drucker" einrichten und dann über Drucken ein Pdf erstellen ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für e-manuelle
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 14. Apr. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für e-manuelle
Wer kein Geld ausgeben möchte, um PDFs zu erstellen, ein klitzkleinesbisschen die Autorität der Admins unterlaufen kann und so, der sollte mal bei http://www.rumborak.de/ reinschauen, da gibt's nen PDF-Ersteller. Der zugegeben komplizierte aber kostenlose Weg ermöglicht anschließend, aus jeder Windowsanwendung alles bis DIN-A0-FARBE als PDF zu drucken. Schon seit Monaten kein Stress mehr. Einfach geil! Sorry ;-) ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adames Mitglied SWX Senior Consultant
 Beiträge: 46 Registriert: 02.01.2004 XP nw9440
erstellt am: 15. Apr. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für e-manuelle
