  Kugellager - Innenring seperat von Außenring drehbar?
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kugellager - Innenring seperat von Außenring drehbar? (4921 mal gelesen)
KarstenDD
Sehen Sie sich das Profil von KarstenDD an!   Senden Sie eine Private Message an KarstenDD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KarstenDD
erstellt am: 02. Jan. 2005 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
ich habe eine Baugruppe, in die zwei Rillenkugellager aus der Toolbox eingefügt werden. Diese halten eine Kurbelwelle. Wenn ich nun aber die Teile miteinander verknüpfe, drehen sich die Kugellager entweder nicht mit, oder es dreht sich das ganze Lager mit. Eigentlich müsste sich doch nur der Innenring bewegen. Oder liegt das daran, dass die Toolbox-Teile nicht dementsprechen "realitätsnah" modelliert sind? Was würdet Ihr beim Erstellen der Baugruppe empfehlen - Kugellager die sich im Ganzen drehen oder die ruhig stehen? Oder mach ich was falsch?
Viele Grüße,
Karsten
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 02. Jan. 2005 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
zuerst mal ganz herzlich willkommen im Forum und ein gutes neues Jahr.
Es geht doch in erster Linie um die Konstruktion, und nur sekundär um die Darstellung.
Wenn sich dein Kugellager innen und außen getrent bewegen soll, brauchst du mindestens zwei Teile. Wie ist das dann in den Stücklisten? Erscheinen die Kugel und der Käfig auch als einzelne Teile? Was ist mit deiner Rechnerperformance, wenn du alle Teile eines 6-Zylindermotors, oder einer anderen großen Maschine bewegst?
In der Regel muss man schnell und mit geringem Aufwand zu einem Ergebnis kommen. Wenn es eilt lasse ich gelegentlich auch alle Schrauben und andere Normteile weg, die kann sich die Werkstatt selber suchen. Allerdings sind dann die Kollisionsprüfungen und die Stücklisten weniger aussagekräftig.
Fazit: So einfach wie möglich. Mir ist noch nicht einmal aufgefallen, daß sich das Lager nicht richtig verhält, es war nicht wichtig.
Michael
cad manu
erstellt am: 02. Jan. 2005 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Kartsen,
Vielleicht hilft diese Umstellung auch bei Dir ?
Lies doch mal hier nach (starr/flexibel)
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/006548.shtml#000011
Gruss cad manu
"Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin,
dass du auch immer willst, was du tust."
(Leo Tolstoi)
KarstenDD
erstellt am: 03. Jan. 2005 00:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein dickes DANKESCHÖN für Eure schnellen Antworten!!!
Ich lasse das Lager jetzt einfach feststehen. Eure Argumente sind einleuchtend ;-).
Allerdings stehe ich gerade vor dem Problem, dass sobald ich eine einzige Schraubverbindung in meine Baugruppe einfüge, beim Erstellen einer Simulation eine Kollisionsmeldung erscheint, obwohl meiner Meinung nach alles richtig ist... Sicher ist das ein blutiger Anfängerfehler... Weiß jemand von Euch Rat?
@cad manu: Leider geht Dein Tipp bei dem Kugellager aus der Toolbox nicht.
Euch allen alles Gute für die nächsten 363 Tage!!!
Karsten
[Diese Nachricht wurde von KarstenDD am 03. Jan. 2005 editiert.]
Artus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Artus an!   Senden Sie eine Private Message an Artus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Artus
SWX2010SP2.1 mit DBWR11 SP1.5 auf Xeon 2,83GHz, 8GB RAM, Quadro FX3700, Win7
erstellt am: 03. Jan. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KarstenDD:
..Allerdings stehe ich gerade vor dem Problem, dass sobald ich eine einzige Schraubverbindung in meine Baugruppe einfüge, beim Erstellen einer Simulation eine Kollisionsmeldung erscheint, ..
Moin Karsten,
Kollision oder Interferenz?
Schrauben sind in SWXSolidWorks mit Nennduchmesser, Muttern mit Kerndurchmesser modelliert, das ergibt automatisch eine Interferenz (einander durchdringende Geometrie). Dazu gibt's auch schon jede Menge Beiträge im Forum.
Häufigste Abhilfe: Schraubengeometrie auf Kerndurchmesser im Gewindebereich ändern. Die Schraube sieht zwar merkwürdig aus, aber am Ende stimmt doch alles, denn Schrauben werden nicht nach Zeichnung sondern nach Norm per Stückliste bestellt. Wie sie in SWXSolidWorks aussehen interessiert genausowenig, wie ob beim Lager Innenring oder Aussenring drehen....
Arthur
Seit ich weiss, dass wir alle in einem Boot sitzen,
bin ich froh, dass wir nicht auf einer Seite stehen.
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 04. Jan. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenDD 10 Unities + Antwort hilfreich
ich helf mir hin und wieder damit, das ich alle störenden Normteile einfach unterdrücke.
Das hilft aber nur wenn deine Verknüpfungen dementsprechend sind, sonst "zerreißt" du deine ganze Baugruppe.
Gruß Thomas
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 04. Jan. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zwar keine Lösung, aber gut dass wir gesprochen haben:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/005651.shtml
der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist.
Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist.
Artus
erstellt am: 04. Jan. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenDD 10 Unities + Antwort hilfreich
die bereinigte Verknüpfung:
Arthur
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 04. Jan. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich fall immer wieder drauf rein!
SCHANDE ÜBER MEIN HAUPT!
Gruß, der Teddibaer
Steffen-C
Sehen Sie sich das Profil von Steffen-C an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen-C  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen-C
FJS Celsius R570 + H730
SWX 2021/W10 2012SIM/W7, ProE WF3, ACAD
IV und NX10+TC (Von NiX kommt NiX ;-)
erstellt am: 04. Jan. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenDD 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite am liebsten ohne Schrauben etc. - was nich drin ist, kann nich bremsen...
Alternativ kann auch die Darstellung der Gewindebohrungen im Definitionsfenster eingestellt werden (irgendwo unten rechts, die konkrete Bezeichnung hab' ich grad nich, weil ich sitze an ProE...)
Steffen
WISSEN IST MACHT -
NIX WISSEN - MACHT AUCH NIX...
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 04. Jan. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Steffen-C:
Steffen
Im Bohrungsassi bei Gewindebeschreibung. Mit Beschreibung ist als Kernloch mit Gewindekreissegment. Ohne Beschreibung wird das Gewinde sozusagen ausgebohrt auf Nenndurchmesser und die Schraube hat keine Kollision.
Grüssle
