 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Scharnierfreiheitsgrade (2609 mal gelesen)
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 16. Nov. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe SWX  -gemeinde, habe folgendes Problem : Habe von der Firma Southco eine Scharniereinheit in swx2004 geladen und habe versucht (nach Anleitung von Stefan Berlitz`s homepage) dieses so zu gestalten, dass ich die beiden abgewinkelten Blechteile im Runden-Langloch im Bereich der Freiheitsgrade bewegen kann. Da ich leider feststellen musste, dass die urspruenge ziemlich wild durcheinanderfliegen, bin ich leider gescheitert. Ansonsten sind Stefan`s Tipps zur "Rundlaufenden Bewegung einschraenken" super. Vielleicht koennt Ihr mir weiterhelfen ? Danke im voraus. Gruss cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 16. Nov. 2004 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Hallo manu, ich habs mal probiert. Die starren Teile zu verkn. war kein Problem. Und dann die beweglichen über Tangentialität an den Berührungsflächen, das ging auch noch. Da konnte man die Scharniere immerhin schon mal schön hin und her bewegen (ich habs nur an dem unteren Scharnier gemacht). Dann habe ich noch versucht, die Bewegung einzuschränken über Min-Max-abstand der Bolzenachsen zu den End-Achsen der Langlöcher. Und schon ist es überdefininiert, ich habe keine Ahnung, warum. Ciao ------------------ Klaus www.al-ko.de privat... ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn ihr Zeit habt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aruopp Mitglied Werkzeugmacher/Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 16.11.2004 P4 3,0GHz HT,Quadro FX1000,120GB S-ATA Raid1 SWX 2004 SP4,2 Cadenas, MaxxDB WINXP SP1
erstellt am: 16. Nov. 2004 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Hallo Manu Ich habe es mal auf einfache weiße probiert. Zuerst habe ich eine Ebene angelegt, anschliesend wie Klaus, ein paar tangeniale Verknüpfungen eingefügt, und Anschliesen die beide Flächen derbeweglichen Teile mit eine Min-Max Beziehung zur Ebene verknüpft. (mußte allerdings erst mal die Bolzen festmachen) Ich hoffe das hilft Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 16. Nov. 2004 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
erstellt am: 17. Nov. 2004 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Andreas, vielen Dank fuer die schnelle Hilfe. Genau so hab ich mir das vorgestellt. deshalb 10P fuer Dich. Jetzt hab ich nur noch eine Sache, wo ich noch nicht genau weiss, wie ich es bewaeltigen kann. Diese Scharnier-BG soll ja in eine Ober-BG eingebaut werden und zwar so, dass diese Funktionalitaet auch weiterhin gegeben ist. Dies bedeutet ja, dass ein Teil des Scharniers an ein Blech befestigt wird und das andere Teil an einem anderen Blech und dann soll man sehen koennen, wie weit die Tuer geoeffnet werden kann ... Vielleicht gibt es hier zu dem Thema Scharniere noch weitere hilfreiche Tipps. Danke und Gruss Manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 17. Nov. 2004 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, vielen Dank auch an Dich. Finde es ganz toll, wie man sich hier bemueht anderen zu helfen. Deshalb fuer Dich hier 9P. Gruss Manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin auch an Dich, ebenfalls ein grosses Dankeschoen fuer die schnelle Hilfe. Dafuer gibt es auch fuer Dich 9P. Hast Dir ja richtig Arbeit gemacht und es neu aufgezeichnet. Gruss Manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
erstellt am: 17. Nov. 2004 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Andreas vielleicht liegt es an den Verknuepfungen, die ich dort reingebracht hatte. Ihr muesst entschuldigen. Arbeite erst seit Februar/Maerz diesen Jahres mit SWX  . Habe vorher mit AutoCAD14 3D Zeichnungen erstellt. Gruss Manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal hallo an euch alle, wie ihr schon bemerkt habt, finde ich die Loesung von Andreas am effektivsten und wie ich auch schon erwaehnt habe muesste dieses Scharnier nun in eine andere Baugruppe. Wie geht das ? Habe hierfuer mal ein zip und die Loesung von Andreas angehaengt. Vielleicht koennt ihr mir ja weiterhelfen ... Allerdings muesste ich es so verstehen, dass ich es auch selber in eine kompliziertere BG einfuegen kann. Vielen Dank im voraus Gruss Manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 17. Nov. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
erstellt am: 17. Nov. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Das ist ganz einfach: Baue deine Baugruppe zusammen (nach Möglichkeit sollte die erste oder wichtigste Komponente darin fixiert sein, das mach SWX2004 nicht automatisch!) und bearbeite dann die Eigenschaften der Scharnier-Baugruppe: stelle sie unter "Lösen als" auf "flexibel"- und schon kannst du die Unterbaugruppe bewegen. Aber Achtung: Solltest du das Scharnier mehrmals in einer BG beweglich einbauen wollen, dann musst du für jedes Vorkommen eine eigene Konfiguration des Scharniers erstellen und in der Oberbaugruppe bei jedem Scharnier eine andere Konfig auswählen- sonst geht nichts. Ich habe übrigens wieder das "Original" von Andreas verwendet, da bei deinem Teil bei mir wieder Verknüpfungsfehler aufgetreten sind und das Mittelteil nicht fixiert ist. Ciao ------------------ Klaus www.al-ko.de privat... ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn ihr Zeit habt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Artus Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 230 Registriert: 28.10.2002 SWX2010SP2.1 mit DBWR11 SP1.5 auf Xeon 2,83GHz, 8GB RAM, Quadro FX3700, Win7
erstellt am: 17. Nov. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Und Andreas hat sich extra für diesen Beitrag im Forum angemeldet! Dann will ich mal nachholen, was bisher kein anderer getan hat:  Herzlich Willkommen!  Arthur ------------------ Seit ich weiss, dass wir alle in einem Boot sitzen, bin ich froh, dass wir nicht auf einer Seite stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
erstellt am: 17. Nov. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Artus, sehr nett von Dir. Wie schon vor kurzem berichtet. Verfolge das cad.de Forum schon seit vielen Jahren. Habe bezogen auf Autocad14 schon damals viel gelernt. Auch von cadwiesel, der viele tolle Sachen gemacht hat. Habe mich allerdings erst jetzt bezueglich SWX als Mitglied angemeldet. @Jan & @ Klaus 10P for you each Nochmals Danke ihr seid super bis zum naechsten Problem Gruss Manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Hallo Danke für die Lorbeeren  Ich bin allerdings schon seit einiger Zeit "heimlicher" Beobachter des Forums, nur dachte ich mir es wird langsam Zeit auch mal was Produktives einzubringen. @Manu Klaus hat ja schon sehr gut beschrieben wie es mit den beweglichen Unterbaugruppen funktioniert. Falls du vorhast die Scharniere mehrfach einzufügen musst du für jedes eine Konfiguration anlegen. Ich habe das schon mal gemacht, und dabei eine Tabelle in die Unterbaugruppe eingefügt, wo ich einfach nur fortlaufende Nummern mit der Exelfunktion erzeugt habe. Die Konfigurationen werden dann Automatisch angelegt.  Grüße aus dem Schwabenland Andreas
erstellt am: 17. Nov. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ganz schoen pfiffig, werd ich gleich meinem Kollegen sagen, der muss da naehmlich mehr von einbauen. Uebrigens versucht er sich gerade an SWX2005 Sp01 und scheint wohl ganz gut damit klarzukommen bis auf das es optisch anders aussieht als 2004 und somit ungewohnt ist. Ich warte noch bis SP1 besser ist das. Mein Rechner schmiert naehmlich auch ohne 2005 oefters mal ab. Mittlerweile sind die Zeichnungen bis zu 50MB gross ... ups ... roechel, roechel. Gruss cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001 Teamcenter 10.1.6 SolidWorks 2017 SP5.0
erstellt am: 17. Nov. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Soweit ich weiß kann man sich die verschiedenen Konfigurationen unter SWX  2005 sparen Auszug aus der Hilfe, man beachte den letzten Absatz : Bei flexiblen Unterbaugruppen sind folgende Punkte zu beachten: Verknüpfungen. Die Verknüpfungen in einer flexiblen Unterbaugruppe werden gleichzeitig mit den Verknüpfungen der übergeordneten Baugruppe gelöst. Das Verschieben oder Drehen einer Komponente der Unterbaugruppe steht daher nicht im Konflikt mit den Verknüpfungen in der Unterbaugruppe oder der übergeordneten Baugruppe. Eine Komponente kann nur innerhalb der Freiheitsgrade, die ihre Verknüpfungen zulassen, verschoben werden. Referenzierte Kopien. Sie können mehr als eine referenzierte Kopie der Unterbaugruppe in dieselbe Konfiguration der Eltern-Baugruppe einfügen. Sie können einige referenzierte Kopien als starr und andere als flexibel definieren, und die verschiedenen referenzierten Kopien können unterschiedliche Positionen der Unterbaugruppenkomponenten haben. ------------------ Dirk [Diese Nachricht wurde von Dirk Wollborn am 17. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
erstellt am: 18. Nov. 2004 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, @ Dirk & @ Klaus mein Kollege wird es wohl heute mal ausprobieren in swx2005. Melde mich wieder wenn ich naeheres weiss. Gruss cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, wir haben es mit dem einzelnen Scharnier hinbekommen in der BG. Tuer laesst sich auch oeffnen; war eigentlich auch das wichtigste um sehen zu koennen ob alles passt. Mit Konfigurationen kennen wir uns leider nicht so gut aus und erst recht nicht in Verbindung mit Tabellen. @Klaus & @Dirk im Notfall blenden wir die anderen Scharniere aus, wenn das mit denen nicht funzt ... Gruss cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Hallo Manu Wenn das mit den mehrfachen flexiblen Unterbaugruppen in SWX 2005 funktioniert, muß ich wohl doch mal einen genaueren Blick darauf werfen Letztendlich bin ich auch kein Held was Tabellen angeht.  Hab mir gestern Abend SWX 2005 SP01 Zuhause instaliert und werde wohl doch anfangen ein paar sachen auszuprobieren. Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
