 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Blattformat bearbeiten (1032 mal gelesen)
KeepCat Mitglied CAE-Admin
 Beiträge: 82 Registriert: 01.06.2004
erstellt am: 16. Dez. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin SWX - Gemeinde versuche mich seid geraumer Zeit mit dem Thema "Blatt" und "Blattformat" zu beschäftigen. Baue derzeit unsere Zeichnungsvorlagen auf und habe da mal eine (ggf.) "einfache" Frage, die ich leider per SWX Hilfe nicht beantwortet bekomme: Gibt es die Möglichkeit, LINIEN und auch TEXTE mittels "absolut" Koordinaten zu setzen / zu verscheiben? Soll heißen, das ich nicht nur mit dem Gitter arbeiten möchte und auch nicht unbedingt meine Vorlagen per AutoCAD vorzeichnen will. Danke im voraus für eure Unterstützung Gruß Thomas
------------------ Jeder ist zu etwas nütze, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benny1 Mitglied Dipl. Ing. (BA)
 Beiträge: 285 Registriert: 21.10.2004 -
erstellt am: 16. Dez. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeepCat
erstellt am: 16. Dez. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sach ich doch: Ne einfache Frage ! Nur war ich "noch" zu unwissend, auch auf soetwas "simples" zu achten. Danke Benny ------------------ Jeder ist zu etwas nütze, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 82 Registriert: 01.06.2004 Win10 SWX 2016 AutoCAD 2016 / 20108 AutoCAD Plant3D 2017
erstellt am: 16. Dez. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber wie verhält sich das mit den TEXTEN? Sicherlich, kann ich per Basispunkt und Ziel die Texte verschieben, aber wie bekomm ich den eigentlichen Textbezugspunkt zu fassen, um ihn exakt an eine definierte Stelle zu setzen? So dann auch eben mehrere Texte auf gleiche Höhe z.B. Danke nochmals Gruß Thomas ------------------ Jeder ist zu etwas nütze, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeepCat
Ich kenne keine Möglichkeit Texte auf einen bestimmten Punkt zu verschieben  . Vielleicht hilft dir das hier weiter. Texte können zueinander ausgerichtet werden: Texte bei gedrückter STRG-Taste auswählen -->RMT-->Ausrichten. ------------------ Gruß Benny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo danke auch dafür. Das mit dem Ausrichten kannte ich noch nicht. AUch der Hinweis des älterem Eintrages und der Info der "Ecken zum Ziehen" war mir auch neu. Danke! Hast mir einen großen Schritt weiter geholfen. Gruß Thomas ------------------ Jeder ist zu etwas nütze, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brim Mitglied Engineer E-CAD/ALM
 Beiträge: 115 Registriert: 30.01.2002 Dell Precision M6800 16GB RAM, Nvidia Quadro K3100M Windows 7 Enterprise / Catia + Smarteam V5R26 SP5 SolidWorks 2018
erstellt am: 16. Dez. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeepCat
Wenns nicht um die absolute Genauigkeit geht, dann kannst du auch den Text markieren, dann rechte Maustaste drauf und "Elemente verschieben od. kopieren" wählen. Da kannst du dann z.B. einen der Textrandpunkte od. auch einen beliebigen Punkt im Text als Startpunkt wählen (das Auswählen geht eben nur annähernd genau weil du den Punkt nicht als Element wählen sondern nur Picken kannst) und dann kannst du entweder relativen Offset od. auch absolute Koordinaten auswählen um den gewählten Punkt neu zu positionieren. Sollte eigentlich für Text genau genug sein. lg Bruno [Diese Nachricht wurde von Brim am 16. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
