  Schriftkopf
Autor Thema:  Schriftkopf (661 mal gelesen)
Manuel M
Sehen Sie sich das Profil von Manuel M an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel M
erstellt am: 04. Feb. 2002 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man Texte an bestimmten Punkten ausrichten ???
Möchte gerade Zeichnungsköpfe erstellen.
Danke + Gruß
Manuel
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 04. Feb. 2002 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Manuel!
Grundsätzlich: Nein   , wenn Du das assoziative Verknüpfen eines Bezughinweises mit einem Skizzenpunkt oder einem andreren Konstruktionselement meinst.
ABER: Wenn Du mehrere Bezugshinweise z.B. sauber untereinander haben möchtest, dann gibt es im Menü der rechten Masu Tasten, die Möglichkeit "Ausrichten". Bezugshinweise und was sonst noch so mit Schrift zu tun hat, lässt sich damit sauber anordnen.
Gerade ist die Schrift immer, wenn der Winkel des Bezugshinweis auf 0° steht
In den Systemoptionen unter Zeichnung hast Du dann noch die Möglichkeit zu wählen "Detailelement fangen beim Ziehen der Mitte" und "Detailelement fangen beim Ziehen der Ecken", was auch ein wenig beim Ausrichten hilft.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Beere am 04. Februar 2002 editiert.]
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 04. Feb. 2002 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beisammen,
das Ausrichten an Skizzenpunkten funktioniert (temporär)sehr wohl, allerdings ist es ziemlich bescheuert, dass SW den Text am linken oberen Ende stehen hat...
Vorgehen: Text markieren, dann sind die Verknüpfungspunkte des Textes sichtbar, diese auf Skizzenpunkt ziehen.
A.Oertel
PROCAD Support
Vincenz-Prießnitz-Str.3
76131 Karlsruhe
www.procad.de
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 04. Feb. 2002 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
@A.Oertel
ÄHHHHH  kannst Du das mit dem temporär, den Verknüpfungspunkten und den Skizzenpunkten noch mal genauer beschreiben. Ich krieg  die Punkte nicht mal kurzzeitig klar definiert aufeinander. Bei mir will der Bezugshinweis partou nichts fangen
Andreas
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 04. Feb. 2002 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel, hallo Beere,
vor allem den Zeichnungsrahmen (Formular) in stärkeren Vergrößerung bearbeiten. Das hilft nach unseren Erfahrungen bereits viel.
Gruß Franz
