 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Ikon Schattiert mit Kannten inaktiv (451 mal gelesen)
Werner Buhk Mitglied Business Process Analyst
 Beiträge: 13 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 13. Dez. 2004 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab hier eine SW-Baugruppe, in der ich die Schaltfläche "Schattiert mit Kannten" nicht betätigen kann. Das Ikon ist "ausgegraut". Ein Kollege meinte, die Baugruppe wäre wohl reduziert geladen; ist sie aber nicht! Ich kann keine Besonderheiten finden. Ist dieses Verhalten bei Euch schon einmal aufgefallen? Ich wünsche allen Beteiligten an diesem Forum frohe Weihnachten und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr!!! Gruss aus Lüneburg .... Werner
------------------ Werner Buhk /IT Nordson Engineering GmbH Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndB Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 616 Registriert: 28.09.2001
erstellt am: 13. Dez. 2004 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Buhk
WB8 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 444 Registriert: 19.03.2004 SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Buhk
Ist das Problem schon gelöst worden? Wurde das Teil in 2005 erstellt oder mit einer älteren Version? Wenn du es einmal in 2005 abspeicherst ist die Funktion dann noch immer nicht verfügbar? ------------------ ->dream believe dare do!<- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Buhk
Hallo WB8, genau wie Bernd gesagt hat, dies ist das typische Verhalten, wenn der Modus Große Baugruppen aktiv ist. Das Icon wird ausgegraut, man kann das Verhalten aber trotzdem umstellen: unter Extras/Optionen Systemoption/Modus Große Baugruppe im Bereich Anzeige die Option bei Kanten im Modus schattiert anzeigen setzen (ziemlich in der Mitte) Von daher ist das ein normales Verhalten und nicht Versionsabhängig. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 27. Jan. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Buhk
