| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Schattiert mit Kanten geht nicht (557 mal gelesen)
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wir haben mal wieder ein seltsames Phänomen: Bei einzelnen Baugruppen lässt sich die Anzeigart "Schattiert mit Kanten" nicht mehr auswählen. Der entsprchende Schalter im Ansichtsmenü bzw. in der Symbolleiste ist bei diesen BGs grau. Ich habe keinen Schimmer, woran das liegen kann, so wie das aussieht, haben wir das erst seit SP3, ich bin da allerdings nicht sicher. Bei Parts ist der Effekt bisher noch nicht aufgetreten. Kennt das noch jemand? Und weiss vor allem jemand, wie das zu beheben ist? Danke schon mal Ciao ------------------ Klaus Massler www.al-ko.de privat... ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn ihr Zeit habt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BWarneke Mitglied Consulting
 Beiträge: 84 Registriert: 14.07.2004 HP EliteBook 8730w alle SWX-Versionen
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Hallo! Da ist wohl der "Modus große Baugruppe" aktiv. Da kann man nämlich in den Optionen einstellen, das diese "Kanten" nicht eingeblendet werden, wenn die Baugruppe einen gewissen Schwellenwert an Teilen überschreitet. Oder einfach unter Extras den Modus deaktivieren. Bis denne, Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wars leider nicht, der Knopf ist auch ohne Modus "Große Baugruppen" deaktiviert. Aber wie gesagt nur bei einzelnen BGs. Bei anderen ist er da,auch wenn "Große Bauugruppen" eingeschaltet ist. Ist mir bisher noch absolut unerklärlich. Der Witz: Ich kann diese BG (bei der der Schalter grau ist) in eine neue BG einfügen, dort ist der Schalter dann aktiv. Also kann es nicht an "Große Baugruppen" liegen. Ich habe auch schon versucht, mit Stefans Excel-Macro "copydocoption" die Optionen alle gerade zu biegen, aber das hat auch nichts gebracht. Ciao ------------------ Klaus Massler www.al-ko.de privat... ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn ihr Zeit habt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
