  die 2.te SWX2005 & kein AutoCAD14 mehr
Autor Thema:  die 2.te SWX2005 & kein AutoCAD14 mehr (425 mal gelesen)
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 06. Dez. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problemloesung.pdf
Hallo liebe SWX-Gemeinde,
nachdem ich mich lange genug drueber geaergert habe,  dass das AutoCAD14 nicht mehr geht und man mir bis heute noch keine Loesung seitens Support uebermittelt hat, musste ich zu eingehenden radikalen Mitteln greifen:   naemlich die in der Anlage Datei benannten Dateien loeschen, welche bei der Installation von swx2005 das AutoCAD14 gekillt haben.
Ich hoffe ich kann hiermit auch anderen helfen.
Gruss cad manu
"Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst,
sondern darin, dass du auch immer willst,
was du tust."  (Leo Tolstoi)
[Diese Nachricht wurde von cad manu am 06. Dez. 2004 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Dez. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad manu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cad manu,
vielen Dank für den Hinweis und die Lösung, das wird wohl noch dem ein oder anderen ähnlichen Frust wie dir ersparen
Nachdem ich die Fileliste gesahen habe blitzte auch wieder was in meiner Erinnerung auf; wer diese Phänome hat sollte auch mal edrawings und ACAD lesen, da haben auch ein paar unserer Kollegen vom AutoCAD-Bereich geholfen
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
